Sdelai_Sam
Sdelai_Sam
23.01.2022 в 15:57:51
Большое спасибо за комментарии и полезные мысли из вашей практики. Посидел подумал. Кабель в стяжке и кабель сверху в штробах на минимальной 5 см стяжке думается без особой разницы. 1 вариант дольше нагревает, больше расход электричества, но дольше остывает. Некая теплобатарея. Вспомнил был у друзей в гостях в небольшом доме. У них была плитка и ТП в стяжке под плиткой. Они об этом рассказывали из опыта эксплуатации.
2 вариант быстро нагревает, но быстро остывает. Учитывая , что я с дури купил ПВХ плитку вместо обычной решил останавливаться на 1 варианте. Узнал про фибру, думал может не заморачиваться с сеткой. Но потом понял, что от сетки лучше не отказываться. Теплый пол стяжка будет нагреваться , остывать. Положу сетку пластиковую 5 мм, замажу тонким раствором в качестве разделительного слоя (ЭППС - стяжка) по совету Корчагина. Дальше кабель на монтажной ленте разложу. Потом лепухи небольшие для маяков. Два маяка малярных на лепухах перпендикулярно кабелю. От окна к стене. Уложу сетку на проставки между маяками, чтобы не соприкасались с кабелем и чтобы можно было наступать в нескольких точках. Дальше заливать. Осталось найти миксер (дрель с венчиком боюсь убить) в аренду и купить 40 литров ведро, чтобы делать в одну каску. Посчитал при расходе 20 кг на м2 на 1 см стяжки нужно по инструкции к стяжкам 12 мешков по 25 кг. Объем вроде небольшой но мешков получается много надо. Такие мысли.
23.01.2022 в 16:52:52
Sdelai_Sam написал: . Узнал про фибру,
берите базальтовую - толк от нее будет. Но их много разных сортов - гуглите ВНИМАТЕЛЬНО - какая для чего.
Sdelai_Sam написал: Положу сетку пластиковую 5 мм
не нужна вовсе
Sdelai_Sam написал: Положу сетку пластиковую 5 мм, замажу тонким раствором в качестве разделительного слоя (ЭППС - стяжка) по совету Корчагина. Дальше кабель на монтажной ленте разложу. Потом лепухи небольшие для маяков. Два маяка малярных на лепухах перпендикулярно кабелю. От окна к стене. Уложу сетку на проставки между маяками, чтобы не соприкасались с кабелем и чтобы можно было наступать в нескольких точках.
Вы пытаетесь усложнить себе работу... зачем?
Sdelai_Sam написал: Дальше заливать.
Еще раз - полусухую стяжку УКЛАДЫВАЮТ. Залить ее невозможно.
Sdelai_Sam написал: Осталось найти миксер (дрель с венчиком боюсь убить)
Размешивать полусухую миксером? :D Ну попробуйте :D А не полусухая - из-за лишней воды - трещит. Если "мокрую" - то спецсмесь, а она денег стоит.
Впрочем - личные грабли - самые познавательные :)
Sdelai_Sam
Sdelai_Sam
23.01.2022 в 17:32:45
BV написал: берите базальтовую - толк от нее будет. Но их много разных сортов - гуглите ВНИМАТЕЛЬНО - какая для чего.
Спасибо посмотрю базальтовую. Думал полипропилен пойдет.
BV написал: Вы пытаетесь усложнить себе работу... зачем
Хорошо. А что лишнее. Сетка пластиковая как понимаю? Вы за вариант сетку поднять на проставки к середине стяжки. К ней монтажную ленту и кабель. Потом заливать? Правильно понял.
Или если использовать фибру вообще уйти от сетки?
BV написал: Размешивать полусухую миксером?
Речь о мокрой. Написал неправильно. Спасибо за уточнение. Смесь 200 рублей мешок 25 кг.
23.01.2022 в 18:17:19
Sdelai_Sam написал: Или если использовать фибру вообще уйти от сетки?
да, и кабель или кабель из мата - в верхний слой или поверх.
Sdelai_Sam написал: Речь о мокрой.
хотите жижу? Ну делайте :)
Sdelai_Sam
Sdelai_Sam
23.01.2022 в 18:42:23
BV написал:
BV, Почему жижу ? :) Обычно замешать как любой ЦПС. Вы считаете полусухая более хороший вариант для теплого пола?
23.01.2022 в 19:17:28
Sdelai_Sam написал: Почему жижу ?
Потому что не жижу размешать миксером невозможно.
Sdelai_Sam написал: любой ЦПС.
Отличное определение. Из похожего еще знаю - стиральный порошок "ОБЫЧНЫЙ" - видел в рекламе :)
Sdelai_Sam написал: Вы считаете полусухая более хороший вариант для теплого пола?
при чем здесь теплый пол?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.01.2022 в 20:13:00
BV написал: не жижу размешать миксером невозможно
в общем то спокойно без каких либо проблем М300 хольцим мешается по нижней планке штатной гидратации ( и даже чуть ниже) в обычном 40 литров ведре , обычным перфоратором и насадкой дрелью никак не провернуть, смесь тяжелая
Sdelai_Sam написал: 200 рублей мешок 25 кг.
230 руб - 40 кг мешок
23.01.2022 в 21:22:20
fhntv написал: штатной гидратации
что это? :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.01.2022 в 22:16:44
BV написал: что это?
это на мешке в инструкции указана вилка - от 5 до 5.5 литров воды на 40 кг смеси
23.01.2022 в 22:33:43
fhntv написал:
fhntv, А если воды будет меньше в разумных пределах? То получится нештатная гидратация? И к чему это приведет?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.01.2022 в 23:09:16
BV написал: нештатная гидратация? И к чему это приведет?
нештатная это приведет к изменению характеристик смеси
