Владимир не электрик)
Омск
25.12.2021 в 22:21:12
megrad написал:
Владимир не электрик) написал: минимализировать стоимость
И
Владимир не электрик) написал: для своей семьи делаю.
Не совместимо. Квартира с газом? Дом какого года?
Владимир не электрик) написал: минимализировать стоимость.
Оставляете 2-3 УЗО либо всё собираете на дифах. 10 мА для паранои - в топку. Противопожарное УЗО должно стоять в коридорном щите.
megrad, Дом 1980 года и конечно с газом, иначе была бы варочная и духовой в схеме.
megrad
megrad
25.12.2021 в 22:30:23
Владимир не электрик), так откуда 40 А? На квартиры с газом разрешённая мощность 3-4 кВт. Аквасторож, кондей, тёплый пол не планируете?
Омск
25.12.2021 в 22:38:05
СтранникXXI, Спасибо, доходчиво. Не понял почему нельзя к холодильнику прибавить ничего, но профу виднее) Для стиральной точно надо 30мА, а не 10мА, как для параноиков?
Омск
25.12.2021 в 22:38:52
megrad, нет. Это из разряда круто, но излишества)
dokar
dokar
Мадонатор
25.12.2021 в 22:47:59
Владимир не электрик) написал: СтранникXXI, Спасибо, доходчиво. Не понял почему нельзя к холодильнику прибавить ничего, но профу виднее) Для стиральной точно надо 30мА, а не 10мА, как для параноиков?
Владимир не электрик), Вот ответ на вопрос. Странник написал -Стояк без РЕ. Следовательно - 10мА не помешает
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
25.12.2021 в 23:20:17
Владимир не электрик), холодильник можно вообще не выделять в отдельную линию. Для кухни достаточно одной розеточной линии (кроме стационаров типа ПММ).
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
25.12.2021 в 23:21:53
dokar написал:
dokar, нафига СМ 10мА?
dokar
dokar
Мадонатор
25.12.2021 в 23:26:11
СтранникXXI написал:
dokar написал:
СтранникXXI, Без земли ?
Да, ни фига.
megrad
megrad
26.12.2021 в 00:03:28
Владимир не электрик) написал: Это из разряда круто
Но ПММ всё таки есть? :yu:
Владимир не электрик) написал: Для стиральной точно надо 30мА, а не 10мА
Читаем нормативку п. 4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.
Омск
26.12.2021 в 11:59:42
megrad написал:
megrad, Спасибо, всё стало на свои места
dokar
dokar
Мадонатор
26.12.2021 в 12:24:14
megrad написал: Читаем нормативку
Эта нормативка таки для трех,пятипроводки. То бишь земля д.б. в стояке . А так терпите и надейтесь, только на УЗО .
Да, ни фига.
