vasko1985
vasko1985
Харьков
27.12.2021 в 15:24:14
Здравствуйте. Коллеги, делаем ремонт в квартире, строительство монолитное. Сняли много стяжки, в разных комнатах по разному. Но самое интересное открылось сейчас. В коридоре и жилых комнатах разная высота потолка, которая по сути не зависит от уровня стяжки пола. То есть при строительстве дома (строили при социализме ещё) наверху налили больше бетона. Причём сантиметров на 7 больше. То есть толщина перекрытия потолка над жилыми комнатами одна, а в коридоре и ванной другая. Выяснялось, когда померил расстояние от потолка до начала дверного проёма гостиной со стороны гостиной и коридора. Потолки планируем делать натяжные.
По уму нужно делать выравнивание пола по уровню подъезда, что бы не "проваливаться" при входе, НО тогда в жилых комнатах, после того как натяжные потолки сожрут 5-8 см (планирую там споты), есть вероятность получить потолок высотой 2,4 м - максимум 2,45 м.
Как выход из положения, можно сделать перепад пола сантиметров на 5-7 по сравнению с подъездом и тогда высота потолка будет минимум 2,45 м, а то и 2,5 м после того как натянем потолок.
Можете ли по опыту сказать, такой перепад уровня пола по сравнению с подъездом в 5-7 см будет ли критичен? будет ли ощущение что проваливаешься при входе в квартиру и т.д? Может какие то другие проблемы могут возникнуть? Буду рад любым комментариям.
Спасибо.
sanya1965
sanya1965
27.12.2021 в 17:35:42
Ощущение в яму будет. Делайте финиш по уровню подъезда. Вместо спотов ставить плоские светильники, у них монтажная глубина 22мм. Делать потолок ниже 250см нельзя по САНПИНу.
Грэй
Грэй
27.12.2021 в 18:20:51
vasko1985 написал: По уму нужно делать выравнивание пола по уровню подъезда, что бы не "проваливаться" при входе
нет такого прАвила. чтобы ровнять полы по уровню подъезда, А чтобы не проваливаться при входе, можно сделать ступеньки вниз. Зато будете иметь высокие потолки, и не придётся делать стяжку диких толщин. а "ощущения подвала" быстро пропадают, нужно только закрыть входную дверь, и посмотреть в окна. Кстати, открою вам секрет - если в парадной поставить диванчик с журнальным столиком, то "Ощущение подвала" при входе в квартиру даже и не возникнет
vasko1985
vasko1985
Харьков
28.12.2021 в 16:35:07
Сделал выбор в пользу 5 см вниз. Не думаю, что будет ощущаться большой перепад. Но с потолками будет полный порядок. Даже при самых плохиз раскладах, если потолки сожрут 10 см, то свои 2,45 м в самой низкой комнате я получу. Сегодня как раз замеры делали.
У нас всё же по дизайн-проекту освещение запланировано красивое. Та и потолки теневые тоже красивые + подсветка с потолков. Мне показалось что 5 см это меньшее зло. Если разочаруюсь в своём решении, то я напишу об этом тут =)
sanya1965
sanya1965
28.12.2021 в 16:58:59
vasko1985, когда при выходе из квартиры кто-то расквасит нос, можно будет пандус сделать.
FARAON7575
FARAON7575
28.12.2021 в 17:09:50
vasko1985 написал: Здравствуйте. Коллеги, делаем ремонт в квартире, строительство монолитное. Сняли много стяжки, в разных комнатах по разному. Но самое интересное открылось сейчас. В коридоре и жилых комнатах разная высота потолка, которая по сути не зависит от уровня стяжки пола. То есть при строительстве дома (строили при социализме ещё) наверху налили больше бетона. Причём сантиметров на 7 больше. То есть толщина перекрытия потолка над жилыми комнатами одна, а в коридоре и ванной другая. Выяснялось, когда померил расстояние от потолка до начала дверного проёма гостиной со стороны гостиной и коридора. Потолки планируем делать натяжные.
Спасибо.
vasko1985, добрый,у меня ступенька в квартиру 7,5см вначале обращал внимание,может неделю,потом это ушло,при мне никто не падал,включая трехлетнего младшего сына;у меня вход в квартире самая высокая точка была,даже пришлось под электрику плиту неглубоко поштробить,зато в комнатах слой стяжки 9см,ну вот так строили...
sanya1965
sanya1965
28.12.2021 в 17:29:17
FARAON7575, все бывает в первый раз. Я в свое время анализировал неудобные входы в полуподвальные магазинчики. И разметка, и метровые буквы "ступенька" не помогают.
FARAON7575
FARAON7575
28.12.2021 в 17:44:25
sanya1965 написал: FARAON7575, все бывает в первый раз. Я в свое время анализировал неудобные входы в полуподвальные магазинчики. И разметка, и метровые буквы "ступенька" не помогают.
sanya1965, человек ко всему привыкает,он приспосабливается к неким не совсем комфортным условиям,ест-но я выбираю высоту потолков,меньшую нагрузку на перекрытие и экономию на материалах в противовес одноуровневому входу в квартиру...
