отделкин написал :
Например при заделки рустов именно так и делают и если вы будете закидывать штукатурку в большую дыру то она у вас вылезет назад и придется на следуйщий день сбивать лишнее а на потолке вообще упадет и мысль что штукатурка будет крепче если ее накидать немерянно не всегда верна
Так обычно делают шабашники, поскольку для них важно не качество работы, а сроки ее выполнения (раньше сдашь, раньше денежку получишь, раньше свалишь с объекта, а что потом будет с этим рустом, это уже проблема хозяина). Раньше, когда из материалов в наличии была лишь ЦПС, руст на потолке действительно было заделать трудновато, но не невозможно. Пропитывали какой-либо утеплитель, типа минераловатного, жидким раствором ЦПС и забивали им руст и все отлично держалось. А уж в нынешние-то времена при изобилии гипсовых штукатурок типа Родбанд заделать руст на потолке вообще не проблема, при любых размерах руста. Было бы желание. Слишком большие только не стоит заделывать за один раз - тогда штукатурка действительно вывалится под собственным весом. Быстро тут конечно не закидаешь, если делать все по уму. Зато потом спишь спокойно и знаешь, что если соседи сверху тебя прольют, то только не через этот руст. А вот руст, залитый пеной прольет сразу же.
Diman написал :
«Маячки» для разравнивания (три профили ПП 27*60) не заглублял в засыпку, а укладывал на поверхность «рогами» вверх по краям и по длине рейки.
Не совсем понятно, как же вы равняли, если засыпка у вас ниже маяков. Обычно маяки (именно этот профиль ПП 27 х 60) ставят на стяжку. Там у профи какие-то специальные приспособления с регулирующими винтами, с помощью которых они выравнивают профили и получают горизонталь. Я использовал небольшие обрезки ГВЛ, которые устанавливал под профилем, а потом просто оставлял в засыпке. И профиль устанавливал не кверху рогами, а вниз - так его потом легче вытакивать. Небольшую канавку, что остается под профилем потом из совочка керамзитом подсыпаешь и все.
Еще рекомендуется вокруг труб отопления какую-либо гильзу установить, а не засыпать керамзитом напрямую. И, кстати, в месте примыкания ГВЛ к трубе тоже нелишней будет какая-либо прокладочка. ГВЛ не любит нагревания. Там типа гипс начинает разрушаться (процесс этот долгий конечно, но все же). А пену по периметру все же зря планируете (но хозяин - барин).
Taiiis написал :
зазор на кромочную ленту - полоска толщиной 10 мм и шириной 10 мм, из минеральной ваты
Только не минеральную вату - от нее тоже никакого толку не будет.
