nas_alex
nas_alex
20.07.2009 в 13:02:24
спасибо всем
Sibiryak_07
Sibiryak_07
Красноярск
21.07.2009 в 08:29:14
По поводу склейки листов. Я склеивал мастикой "Гранит" (раньше, вроде, называлась "Гарант"). Густая. Назначение: "приклеивает ...ГВЛ...". Состав: "кварц, тальк, силикат натрия, модификатор и антисептики". В документации Кнауф написано: "Мастика клеящая на основе дисперсии ПВА или латекса". Состав "Гранита" подходит под требования Кнауф к мастике или стоит поискать что-то более подходящее? Большую комнату собираюсь делать из обыкновенного ГВЛВ, придется полностью клеить листы - не хотелось бы ошибиться.
Sibiryak_07
Sibiryak_07
Красноярск
29.07.2009 в 09:47:57
Стяжка в гостиной какая-то тяжелая получается. По документации Кнауф плотность засыпки = 500-800 кг/м3. У меня средний слой засыпки 6 см (от 2 до 10). 1 м2 засыпки весит: 800 * 0,06 = 48 кг. 1 м2 стяжки ГВЛВ весит 24 кг. Итого: 48 + 24 = 72 кг. На площадь 24 м2 общий вес чернового пола = 1728 кг. Интересно, на какую нагрузку рассчитаны перекрытия в панельных домах?
Vidis
Vidis
Лебедянь
29.07.2009 в 09:49:56
Sibiryak_07 написал : Интересно, на какую нагрузку рассчитаны перекрытия в панельных домах?
если не ошибаюсь 300 кг/м.кв
Sibiryak_07
Sibiryak_07
Красноярск
29.07.2009 в 09:52:06
Vidis написал : 300 кг/м.кв
Распределенной нагрузки? Т.е. в моем случае предел 24 * 300 = 7200 кг?
Vidis
Vidis
Лебедянь
29.07.2009 в 09:53:32
Sibiryak_07 написал : Распределенной нагрузки?
да
vavan
vavan
читатель форума
29.07.2009 в 12:36:24
Sibiryak_07 написал : общий вес чернового пола = 1728 кг
а если лить стяжку - то её вес будет ещё на тонну больше
bc----
bc----
29.07.2009 в 12:48:52
2Sibiryak_07
По поводу легких стяжек - вчера на балкон положил Ivsil Termolite. Интересный материал, но почему-то на форуме о нем почти нифига нету. Это хреновина на цементной (не гипсовой) основе с наполнителем из шариков вспененного стекла. Вес как у Кнауф Убо - порядка 3.5-4 кг на квадрат при толщине слоя 10мм. Но в отличие от Убо прочность стяжки значительно выше. Убо требует поверх заливать слоем от 3 см, а в случае термолайта достаточно 10-20мм под мягкие покрытия, или 7-10мм под плитку. Такой разброс цифр потому что непонятно кому верить. На мешках с термолайтом написано одно, на сайте производителя другое. В итоге получается 6см термолайта 19-24 кг/м2 плюс 2 см наливного пола 36 кг/м2. Итого в пределах 50 кг/м2.
gans gr
gans gr
29.07.2009 в 12:56:40
bc---- написал : Итого в пределах 50 кг/м2.
тогда не очень понятно выигрыш по весу. цпс прибл 20 кг.
bc----
bc----
29.07.2009 в 13:30:27
gans gr написал : тогда не очень понятно выигрыш по весу. цпс прибл 20 кг.
Внимательнее читайте. :) 50 кг получается при толщине основы 6 см плюс 2 см наливайки, итого 8 см. ЦПС при этом потянет на полтора центнера за квадрат. Разница по весу в 3 с хвостиком раза.
PS Еще вариант с керамзитом, но он потяжелее, там в районе 10-12 кг на квадрат при толщине 1см.
gans gr
gans gr
29.07.2009 в 13:32:36
прошу прощения:o , думал разговор про 1 см.
