Mift2007
Mift2007
16.07.2009 в 12:30:29
Да, лучше нарезать из изолна, пенофола или аналогичных материалов, но не пеной.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
16.07.2009 в 19:03:06
2Vidis скажу так если вы делали такие полы то точный зазор я например оставляю 1- 1,5см оставлять элементарно делается так ставится элемент на ребро двигается к стене и опускается
дозировать пену тоже легко( в отличии от кромочной ленты котороя подходит только на стены из ГКЛ как в принципе у Кнауфа и показано а пот поставить ее на кирпичные кривые или старые кривые не так то легко к томуже при засыпке между лентой и стеной попадает керамзит так как просыпается у стен тчательно и в итоге элемент не приходит плотно к ленте получается щель а пот пена заполняет пространство на 2см до засыпки и поднять или распереть такой пол(ЭП весит 18кг) невозможно с помощью пены это точно) так как есть такая штука как пистолет в общем считаю что пена лучше ленты и по своим свойствам ей не уступает а местами и превосходит тоже касается и бухтящих мест сверлится отверствие в 10мм и задувается пеной бухтение в большинстве случаев прпадает
Mift2007
Mift2007
17.07.2009 в 06:19:38
отделкин написал : 2Vidis обьясните почему лучше чем пена?
Насколько я знаю, основное назначение ленты - компенсация температурных расширений. А пена слишком "жесткая" для этой цели. А по-поводу кривизны кирпичных стен, так ведь можно сначала выровнять стены, а потом уж класть пол - оно и удобнее намного будет.
Универсальность пены не отрицаю, но, как правило, эту универсальность используют халтурщики, чтобы не заморачиваться с работами, требующими времени и сил. Видел, например, как пеной заливают большие щели в стенах и потолке, а потом сверху штукатурят - типа, зачем напрягаться штукатурить всю дырку, когда все равно не видно будет, что там внутри.
Vidis
Vidis
Лебедянь
17.07.2009 в 08:01:40
отделкин написал : если вы делали такие полы то точный зазор я например оставляю 1- 1,5см
Я делал такие полы с применением кромочной ленты и с зазорами не заморачивался, придвинул элемент вплотную и всё.
отделкин написал : в отличии от кромочной ленты котороя подходит только на стены из ГКЛ
не только но и для кирпичных и бетонных и прочих стен.
отделкин написал : а пот поставить ее на кирпичные кривые или старые кривые не так то легко к томуже при засыпке между лентой и стеной попадает керамзит так как просыпается у стен тчательно и в итоге элемент не приходит плотно к ленте получается щель
кромочная лента мягкая и гибкая как изолон (а не как бревно как вы думаете)и любые выпуклости и вогнутости очень хорошо облегает и ничего между стеной и кромочной лентой не попадает, это ваши необоснованные догадки
Mift2007 написал : основное назначение ленты - компенсация температурных расширений. А пена слишком "жесткая" для этой цели
Абсолютно согласен
Pluto
Pluto
Иркутск
17.07.2009 в 08:32:11
Поделюсь своим опытом "заливки" сухой стяжки у себя в квартире. 2 года - полет нормальный!
  1. Проблема доставки на этаж. Керамзита (калибр 0-5мм но попадались и больше) было 40 мешков по 50 литров - 2 куба. Если б это был песок для мокрой стяжки - то не знаю, один я наверное бы умер. А так с перекуром - хоп и все готово. . Кнауфовских сдвоенных листов не нашел поэтому использовал обычный ГВЛВ (1500*2440). ГВЛ - 40 листов, конечно одному не поднять листы поэтому привлекал людей.
  2. В маленькой комнате нарезал листы примерно пополам (в большой - целые листы) два слоя в шахматном порядке. Подгонял по краям - параллельность стен далека от идеала. От стены оставлял наверное 5-10 мм.При этом положив второй слой вниз, намечал карандашем на нем швы первого слоя. Нумеровал и выносил из комнаты.
  3. Кладу по всему периметру полиэтиленовую пленку в нахлест 20 см на стыках (можно было и скочем еще пройтись). Выхлест на стены гдето 15-25 см.
  4. Неровности пола до 6-7 см. Гидроуровнем выставил метки, ниткой проверил. По периметру прикрутил профиль (заодно прижал пленку) как направляющие - но не засыпать же его "на веки" - а технология "к верху ногами" - правило такойже профиль только внутри для жесткости прикрутил деревяшку - при выравнивании кладу его не сверху, а снизу прижимаю к периметру какбы на весу немного - ничего сложного!
  5. Засыпаю керамзит - пыльно! Лучше конечно чтобы он был как можно однородней - а в мешках более мелкая фракция оседает и когда высыпаешь видно разнобой. Поэтому слега перемешать до однородности - сожалею что не сделал так - так как места где более мелкая фракция там более плотно и меньше проседания. Это не значит что нужно брать меньше фракцию. Главное что бы было однородное все!!!
  6. От окна "иду" правилом - лишнее убирается, где ямы - досыпаю. Тщательность зависит от человека.
  7. У порога двери комнаты прикручиваю деревяшку высоты чтоб была чуть меньше чем уровень засыпки.
  8. Укладываю листы. По нумерам. Листы сначало ставилю край на твердое потом сколько могу удерживая его наклоняю вперед - а потом отпускаю - он плюхается. Елозить им лучше как можно меньше. Пододвинул до нужной позиции и все. Потом наступаешь в центр и радуешься - Держит!!! И потихоньку прогуливаешься - на края где открытый керамзит желательно пока вообще не наступать, - потихоньку при необходимости. Так укладываю все листы первого слоя! Ок!.
  9. Откручиваю направляющие со стен. Промазываю клеем ПВА периметр и приклеиваю край пленки. Все - керамзит у меня оказывается в полиэтиленовом мешке - и при последующей эксплуатации полов у меня из щелей не будет подниматься пыль.
  10. Промазываю клеем ПВА место куда буду ложить следующий лист второго слоя, сам второй лист - тоже. И укладываю. Затем второй в ширину. Выравниваю оба от стены чтоб были нормально. И по всему листу вгоняю саморезы с шагом 30-40 см. Благо края нижнего листа я заренее отметил где - отсуп от них 5-8 см. Так догоняю весь второй слой. У двери второй слой не заканчивается там же где первый - для шахматки в коридор оставлено место.
  11. Затем шпаклюю стыки ГВЛ-листов. Края у стены НИ ЧЕМ не заделываю. Грунтую весь получишийся пол. Может и нет необходимости - на зачем мне лишняя пыль от шаркания.
  12. Когда все полы таким образом сделал во всех комнатах - потом уже ламинат стелил.
Да в одном месте хлюпало. Но когда мебели наставили - то все прижалось. А в детской даже поставил шведскую T-образную лестницу с качелей в центре комнаты в распорку в потолок. Так трубы выгнулись в дугу а пол вообще даже НЕ ЗАМЕТНО!!!! Нисколько не жалею что сделал именно так. И в следующий раз если придется делать ремонт поступлю точно также. Мне кажется что большой лист более ровно лежит - массивно. Да еще с перехлестом (шахматкой) см 20-40. Кнауфовские брать не буду ИМХО.
В туалете заливал стяжку в 10-12 см - тоже не использовал песок - ПСБ собственного приготовления.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
17.07.2009 в 10:44:25
2Vidis
Vidis написал : Я делал такие полы с применением кромочной ленты и с зазорами не заморачивался, придвинул элемент вплотную и всё.
это если стена ровная если она кривая то элесент с одного края придет к ленте а с другого будет щель и даже сжатие ленты не поможет
Vidis написал : не только но и для кирпичных и бетонных и прочих стен.
как крепите ленту? с перфоратором ?если стены не оштукатурены и голый кирпич?
Vidis написал : кромочная лента мягкая и гибкая как изолон (а не как бревно как вы думаете
я знаюкак выгладит изолон и даже как выглядит фирменная родная лента кстати она толщиной гдето см 5но сжимается легко
Mift2007 написал : . А пена слишком "жесткая" для этой цели
доказать сможете? если нет возмите полоску пены и ваш кусок изолона и сдавите пальцами сожмутся одинаково
Mift2007 написал : А по-поводу кривизны кирпичных стен, так ведь можно сначала выровнять стены, а потом уж класть пол - оно и удобнее намного будет.
а вы работали в старом фонде где приезжая на заказ делать нужно полы а не штукатурить стены
Mift2007 написал : Видел, например, как пеной заливают большие щели в стенах и потолке, а потом сверху штукатурят - типа, зачем напрягаться штукатурить всю дырку, когда все равно не видно будет, что там внутри.
Например при заделки рустов именно так и делают и если вы будете закидывать штукатурку в большую дыру то она у вас вылезет назад и придется на следуйщий день сбивать лишнее а на потолке вообще упадет и мысль что штукатурка будет крепче если ее накидать немерянно не всегда верна
Vidis
Vidis
Лебедянь
17.07.2009 в 10:51:08
отделкин написал : как крепите ленту? с перфоратором ?если стены не оштукатурены и голый кирпич?
на клей, жидкие гвозди.
отделкин написал : она толщиной гдето см 5но сжимается легко
толщиной она 10мм, а шириной как раз 5см
Sibiryak_07
Sibiryak_07
Красноярск
17.07.2009 в 11:12:48
Pluto написал : Мне кажется что большой лист более ровно лежит - массивно. Да еще с перехлестом (шахматкой) см 20-40. Кнауфовские брать не буду ИМХО
Может тоже в гостиную большие листы положить?
Diman
Diman
17.07.2009 в 11:35:52
Всем доброго дня! Давно собирался сделать «сухую» стяжку и вот вчера настал этот момент! Сразу оговорюсь – я не специалист, все «знания» подчерпнул из инета и применил на практике. Снял старый скрипучий пол обнаружил такую картину: неровности перекрытия с перепадами до 4 см., дыры под стеновыми плитами к соседям и т.д. Заделал дыры, отбил уровень будущего пола и приступил к засыпке. Плёнку стелить не стал - дому больше 20 лет, да поверхность перекрытий совсем не ровная. Ленту по периметру комнаты делать не стал, оставлял зазор между стеной и листами ГВЛ около 10 мм,(Посоветовали в одной фирме занимающейся такими полами) потом эту щель запенил. Керамзит покупал фракцией 0-5 мм, но попадались шарики до 10-15мм. Попробовал разровнять керамзит и понял , что нужно просеивать иначе крупные кусочки тащились за выравнивающей рейкой и оставляли полосы. После просева через сетку с ячейками 7*7 разравнивать засыпку стало одно удовольствие!!! «Маячки» для разравнивания (три профили ПП 27*60) не заглублял в засыпку, а укладывал на поверхность «рогами» вверх по краям и по длине рейки. Рейку для выравнивания сделал из куска опанелки с сечением «D» длиной чуть больше половины ширины комнаты. Выравнивание засыпки полукруглой частью рейки дал лучший результат, чем прямой. Выравнивал так: Выставлял все три маячка по уровню, «протягивал» ряд, переносил средний маячок на уже выровненную поверхность и выравнивал второй ряд. Ходил по выровненной засыпке по листам ГКЛ – не проминается. Выровнял засыпку по всей комнате и начал стелить ГВЛВ. Использовал стандартные листы ГВЛВ 120*250, для первого ряда резал примерно на 120*125 только из удобства укладования. Второй слой укладывал целыми листами. Вцелом стяжка понравилась. Всё делал первый раз, помогал сын только при укладке ГВЛВ. Комнату примерно 12 квадратов сделали часов за восемь с перекурами. Первый и второй слой пока не склеивал, хочу посмотреть что будет с полом через месяц- другой, если засыпка «усядет» - разберу, подсыплю и соберу «намертво».
Alex-YA
Alex-YA
17.07.2009 в 11:48:43
vavan написал : Цитата: Сообщение от Mift2007 специальная лента для герметизации углов примыкания к стенам
что за лента? не видел в продаже, мучаюсь сейчас вопросом что вместо неё испльзовать (в принципе, придумал, но мой вариант мне не нравится)
Есть такие ленты для герметизации углов. Из прорезиненной ткани для эластичной гидроизоляции могу порекомендовать Mapeband (МАПЕИ)
Taiiis
Taiiis
17.07.2009 в 13:39:50
Не сразу темку нашла, в другой начала спрашивать, а тут поживее обсуждение.
Тоже хочу сухие полы. Правда, по неск. иной технологии (у меня балки "обязательны", точнее, буду делать).
Вчера ссылка здесь попалась ( Статья "Сухие полы из ГВЛ (гипсоволокнистых листов)" на http://www.vashdom.ru ), где расписывают пол ГВЛ: на плиты полиэтиленовя пленка, пенополистирол, ГВЛ х 2 по 10 мм. Оттуда:
  1. зазор на кромочную ленту - полоска толщиной 10 мм и шириной 10 мм, из минеральной ваты и уложенную по периметру помещения (играть должна , т.е. пенить ИМХО точно неправильно).
  2. корзина из пленки от воды
  3. пенополистирол/мин.вата/керамзит как наполнитель. Тут все чето только керамзитом делают. По статье теоретически различия наглядны,а практически - кто-то делал?
Пока склоняюсь к такому способу:
  1. балки (надо, тк высота ок. 20см. до порога-одна комната- и перепады большие. Ну и просто только насыпать из-за прочности ИМХО маловато)
  2. пенополистирол между балками (т.е. не впритык полу получится, по-этому 3й пункт)
  3. доски (для прочности, так как не керамзит, или не надо) ???
  4. ГВЛ х 2 по 10 мм на битумную бумагу
  5. ламинат на подложке
Сама вижу, что может многовато, но много не мало... Сори за лишние подробности/еще че, 2й день только про сделать полы читаю.
