это не мой текст (я про чем не нравится):)
29.12.2010 в 16:37:27
29.12.2010 в 16:39:48
chio написал : gans gr
вы думаете мой вариант имеет право на жизнь? выровнять основание песочком 1-2 см, потом маты, и листы пола
29.12.2010 в 16:40:00
chio написал : на маты
почему стремление положить маты? только из-за не желания таскать тяжести?
29.12.2010 в 16:42:59
chio написал : имеет право на жизнь
делали: по засыпке. по песку по подложке (вспененый изолон) клеили к основанию (и даже на плиточный клей).
на многих объектах, заказчикам не нравится стыки (практически всегда заметны при приклеивании ком. покрытий (ПВХ и линолеум)), поэтому не раз приходилось и заливать по ГВЛ.
29.12.2010 в 16:43:19
gans gr написал : почему стремление положить маты
нет,могу и потаскать, монтаж мне кажется легче, ну и точно уже никуда не продавится, +шумка мне кажется по лучше будет, но это я на всякий случай, маленькую комнату на НГ буду делать как раз засыпкой
29.12.2010 в 16:44:41
gans gr написал : Виталий_Мск
уже ответил про засыпку чем не нравится
29.12.2010 в 16:45:17
chio написал : кажется легче
не замечал больших трудностей при укладке на засыпку. если фракция нормальная, то ложится плотно.
29.12.2010 в 16:45:53
gans gr написал : практически всегда заметны при приклеивании ком. покрытий (ПВХ и линолеум
как раз его и хотел класть....что же делать
29.12.2010 в 16:47:37
gans gr написал : если фракция нормальная
купил на одну комнату фракция до 5 мм, как грунт в аквариуме выглядит
29.12.2010 в 16:50:23
chio написал : хотел класть
если клеить, тогда немного заметно (практически всегда).
для того что бы сделать менее заметно или вообще не заметно:
клеить стык и саморезами, потом шлифовать, шпатлевать.
есть шпатлевки специальные эластичные. ими сначало шпатлевали стыки, потом всю площадь.
если сделать нормально, то будет оки.
а так да, на любых листовых материалах надо качественно подойти к шпатлеванию.
29.12.2010 в 16:50:35
chio написал : практически всегда заметны при приклеивании ком. покрытий (ПВХ и линолеум
а если шлифовать и наклеить например двп и потом линолеум?
