gans gr
gans gr
29.12.2010 в 16:51:07
chio написал : до 5 мм, как грунт в аквариуме выглядит
отличный размер!
chio
chio
29.12.2010 в 16:51:27
chio написал : есть шпатлевки специальные эластичные
например фуген гв
gans gr
gans gr
29.12.2010 в 16:53:21
chio написал : наклеить например двп
зачем? укладываете (как писал уже с клеем), затем сошлифовываете торчащий край, шпатлюете (если шпатлевка полимерная) то после высыхания шлифуете и грунтуете и клеите сразу ПВХ.
chio
chio
29.12.2010 в 16:53:59
gans gr написал : то после высыхания шлифуете и грунтуете и клеите сразу ПВХ.
так и сделаю
gans gr
gans gr
29.12.2010 в 16:58:09
chio написал : фуген
это полимерная (сухая), она после высыхания хрупкая, не эластичная, поэтому обязательно, чтобы плотно лежали листы (без подвижности). из эластичных знаю только две (может есть еще, конечно), это Форбо 900 DSP, и Шонекс (не помню как называется). на картинках, форбо, наносил на кусок бытового винила (не помню 2 или три слоя) после высыхания такая гибкая.
chio
chio
29.12.2010 в 17:10:09
gans gr написал : наносил на кусок бытового винила
фантастика
Грэй
Грэй
29.12.2010 в 17:43:52
gans gr написал : из эластичных знаю только две ... после высыхания такая гибкая.
.. готовые шпаклеёвки "для дерева", или "для деревянного пола" выпускаются разными производителями. Их конечно не согнуть, как эту, но для заделки щелей между листами фанеры бОльшей эластичности и не нужно.
chio
chio
29.12.2010 в 17:49:57
Грэй написал : "для дерева", или "для деревянного пола"
Грэй написал : аделки щелей между листами фанеры
тут разговор идет о гвл элементах пола
chio
chio
29.12.2010 в 17:53:17
chio написал : Грэй
Дисперсионная шпатлёвка FORBO 900 DSP Готовая к применению, быстросохнущая, не содержащая растворителей шпатлевка, предназначена для шпатлевания изменяющих форму поверхностей, особенно под эластичные спортивные покрытия при укладке на ДСП и изоляционные плиты, фанеру, для выравнивания небольших неровностей на прочных основаниях перед укладкой различных напольных покрытий (скрытие швов ДСП-плит, отверстий от шурупов и т.д.). Используется как барьер для миграции пластификаторов перед укладкой покрытий на изоляционные или ДСП-плиты, а также при укладке виниловых покрытий на старые виниловые покрытия. Шпатлевка эластична после затвердевания, легко поддается шлифовке, позволяет шпатлевать равномерно тонким слоем. Наносится широким гладким шпателем. Время подсушки: 2-3 часа (зависит от толщины слоя), ходить по обработанной поверхности возможно приблизительно через 24 часа.
gans gr
gans gr
29.12.2010 в 17:53:21
Грэй написал : бОльшей эластичности и не нужно
смотря от нагрузок, иногда через некоторое время шпатлевка разваливается, о получается вот такое. что касаемо ГВЛ, повторюсь, если подсыпка и стыки выполнить правильно, то достаточно вообще полимерной от кнауфа.
gans gr
gans gr
29.12.2010 в 17:57:37
chio написал : шпатлёвка FORBO 900 DSP
;) круто! кстати я её мазал в ролике подготовка основания, там же (на нашем сайте), причем шпатлевку взял свою (чтобы банку не вскрывать), ей было больше 2-х лет. отлично сохранилась. отлично работает когда надо шпатлевать подложку (спортивную) под линолеум (типа ризи- ригапол и пр, короче резиновый гранулят) да, и наверное самое грустное, она производится в Ерфурте, т.е. это немецкий товар, цена наверное выше чем у полимерное.
