chio
chio
29.12.2010 в 17:59:26
gans gr написал : если подсыпка и стыки выполнить правильно
лучше подстраховаться и сделать на форбо 900, интересно в Москве где продают, в нете что то мало
Грэй
Грэй
29.12.2010 в 18:10:10
gans gr написал : смотря от нагрузок, иногда через некоторое время шпатлевка разваливается, о получается вот такое.
не думаю, что по квартире гоняют мячи и прыгают как в спортзале. А на фото разве линолеум? - похоже на полимерное покрытие. И вздутия слишком широкие - шире швов, как будто шпаклевались не только щели, а ещё и по плоскости.
gans gr
gans gr
29.12.2010 в 18:19:01
Грэй написал : А на фото разве линолеум
Самый настоящий Мармолеум.
Грэй написал : не только щели, а ещё и по плоскости.
я например так и шпатлевал всегда (ну или практически всегда), первый заход стыки и места крепления саморезов, потом всю площадь. ребята покупают у форбо (подразделение покрытий Flooring Systems), а химию не у нас (Bonding Systems), говорил им купите 900, не захотели. да и по фотам видно (в смысле основание кривое, на него не заморачиваясь фанеру кинули не приклеивая и даже не выравнивая), основание кривое и слабое, саморезы повылазили. объект в Красноярске. потом предлогали ехать помогать исправить, но т.к. химия не наша перенаправил к ребятам из FS, не знаю чем дело закончилось. а вообще настелили и здали нормально, через месяц или чуть больше получился этот кошмар. а вообще для спорт залов лучше мармолеум спорт (он без защитного слоя, топ шилд), и сверху обычно наносят или спортивный лак или полимерную мастику (тоже спортивную), у них коэф трения "правильный".
gans gr
gans gr
29.12.2010 в 18:28:49
первая фото, это частная квартира, клеил мармо на ГВЛ, вторая на фанере.
chio
chio
30.12.2010 в 11:01:35
Грэй написал : Сообщение от gans gr
засыпать сразу всю площадь не обязательно, но запросто насыпать ходить правда не очень удобно. мы делали так, насыпали слой, на него укладывали две направляющие (или правило, или ровные палки, и что еще ровное). эти направляющие по уровню (при необходимости поднимали и подсыпали), потом засыпали их, и по ним лишнее стягивали, поднимали после этого, и получившиеся пустоты подсыпали (написал наверное путанно, на самом деле очень просто), аккуратно укладывали листы и т.д. трамбовать особо и не приходилось, подсыпка до 5 мм, отлично ложиться, несколько раз подвигали туда-сюда, и все. пленка обычно для того чтобы не впитывала влага из стяжки и еще что бы не заделывать дыры в плитах, если дому больше 3-5 лет, то влажности нет, дыры можно заделать, тогда пленку не стелите. лента по периметру нужна для звукоизоляции. чтобы метку не закрыть, воткните в неё саморез или иголку, можно вообще шнурку натянуть крестом, вот вам и уровни. можно и в основной теме писать. хоть ГВЛ и существует давно, но на объектах он не очень прижился, а для квартир не всегда проходит по цене, многим важна в первую очередь цена.
chio
chio
30.12.2010 в 11:12:50
chio написал : многим важна в первую очередь цена.
Меня удивляет когда говорят что сухая стяжка дороже мокрой, в моем случае я на пол трачу гораздо меньше денег и сил и времени чем бы потратил на мокрую стяжку, можем подсчитать...на 15 метровую комнату при слое в 5-6 см цена пола получается около 15 тыс это со всеми расходниками, доставкой и подъемом(поднимаю на 4 этаж без лифта сам с помощником)
gans gr
gans gr
30.12.2010 в 11:17:38
chio написал : что сухая стяжка дороже мокрой
ну, не только цена. многие считают, что не достаточно прочности (хотя писал, что в некоторых магазинах (Багатель, спортмастер) делали такие полы именно из-за сроков), дальше опасаются (и есть правда) что в случае протечек керамзит держит влагу и пр. но по сути такие полы имеют право на жизнь! особенно если в стяжку надо запихать большое кол-во проводов.
chio
chio
30.12.2010 в 11:21:48
gans gr написал : в случае протечек
В этом случае покупать новый пол будет виновник, так же можно защитить, пленкой которая заходит на стены не обрезая завернуть на гвл и сверху линолеум, не забыв прогрунтовать элементы пола
chio
chio
30.12.2010 в 11:36:07
chio написал : gans gr
Укладывать листы обязательно вдоль комнаты? или можно поперек? если вдоль то начинать от стены где дверной проем или можно от противоположной стены двигаясь к дверному проему?
chio
chio
30.12.2010 в 11:43:40
не сочтите за рекламу, многим будет полезна эта инфа http://www.ukladkapolov.ru/teh-styagka-s2.php
chio
chio
25.01.2011 в 14:29:21
Добрый день, уровень засыпки получается от 3 до 7 см, минимальный слой по технологии 2 см,рекомендуемый 5см, что делать со слоем в 7 см? как то уплотнять? вроде по технологии уровень засыпки более 10 см прокладывается малоформатным листом, но у меня то 7 это если в идеале, а так по идее если сделать от 3 до 6 см то на 5 метров перепад в 1 см возможно допустим. подскажите пожалуйста
