chio
chio
26.01.2011 в 14:54:15
ответа нет, думаю засыпать 5 см утрамбовать и досыпать до 7 см без прокладки дополнительного листа,еще не поздно переубедить
dobandvla
dobandvla
18.03.2011 в 11:53:26
Нормально ли будет положить сухую стяжку КНАУФ поверх потрескавшейся, бухтящей, слегка отстающей от основания ЦПС?
gans gr
gans gr
18.03.2011 в 12:09:18
dobandvla написал : Нормально
да.
chio
chio
18.03.2011 в 12:27:06
dobandvla написал : Нормально ли будет положить сухую стяжку КНАУФ поверх потрескавшейся, бухтящей, слегка отстающей от основания ЦПС?
Нормально будет, но для большего спокойствия я бы удалил бухтящие куски, мало ли как они себя поведут, небольшой провал и будет бухтеть сухая
dobandvla
dobandvla
20.03.2011 в 16:32:02
Разрушившийся бухтящий кусок заметно осядет?
chio
chio
20.03.2011 в 16:49:03
dobandvla написал : Т.е., если бухтящий кусок под сухой стяжкой превратится в труху, в этом месте возможен заметный провал?
Если по технологии то : Подготовка поверхности перекрытия
Отступление от технологии на ваш страх и риск, я ради собственного спокойствия вскрывал деревянный пол, под ним строительный мусор, все на свалку, замазал все щели, тут как может и ничего не быть а может и провал, финишное покрытие какое? в каком месте бухтит? (проходная зона, где мебель стоит)
dobandvla
dobandvla
22.03.2011 в 09:22:54
chio написал :
Бухтящая зона проходная, планируется линолеум (наверное полукоммерческий).
И всё таки, есть у кого-нибудь опыт укладки сухой стяжки поверх бухтящей ЦПС?
chio
chio
22.03.2011 в 09:47:18
2dobandvla много сбивать бухтящей стяжки? сколько см старая стяжка?
dobandvla
dobandvla
22.03.2011 в 18:29:30
chio написал :
Сбивать 1-1,5 тонны, толщина стяжки ~5 см. Но вопрос не в том. ;-)
Грэй
Грэй
22.03.2011 в 20:20:21
Бухтящая и треснувша цпс спокойно годами лежит под линолеумом, почему она должна разрушиться под керамзитом?-
керамзит и ГВЛ распределяют нагрузки на стяжку, при этом динамических нагрузок ЦПС уже не испытывает, как испытывает под линолеумом. Можно ли её не удалять?
gans gr написал : да.
+500
chio
chio
23.03.2011 в 09:15:55
Грэй написал : Можно ли её не удалять?
вы как будто хотели именно это и услышать, не зря про подготовку основания говорится по технологии... а так на свой страх и риск, я тонны мусора выкинул из под старого деревянного пола а была идея все засыпать керамзитом
