Грэй
Грэй
23.03.2011 в 20:17:12
chio написал : не зря про подготовку основания говорится по технологии... я тонны мусора выкинул из под старого деревянного пола
И правильно сделали, что выбросили мусор. Недаром в технологии строго оговаривается фракция засыпки (в отличие от подготовки основания, которая описана вобщих чертах) :) пы.сы.
Можно, было бы конечно, мусор считать частью засыпки, но тогда его нужно было перебрать, отобрать прочные частицы и просеять через сито - чтобы не было усадки.)))))))))))))
chio
chio
23.03.2011 в 22:50:45
2Грэй Когда вскрыл полы вопрос с
Грэй написал : мусор считать частью засыпки
отпал исразу, Главный аргумент выкинуть все это запах... этот запах даже не старого цемента и т.д а какой то затухлостью, сырость исключается, а просеять весь бы обрыгался..
отошли от темы, нет еще мнений по поводу вопроса ТС?
chio
chio
28.03.2011 в 10:11:18
Всем привет! На сайтах везде пишут что уладывать элементы пола нужно вдоль комнаты, неужели не допускается укладка поперек, может кто делал себе поперек? и чем это может грозить?
chio
chio
28.03.2011 в 16:43:55
или не важно как класть плиты?
gans gr
gans gr
28.03.2011 в 16:49:04
не уверен, что делал правильно, но не заморачивались по направлению, единственное, всегда соблюдали толщину засыпки, если толщина получалась больше 10 см, то делали промежуточные слои, а так мыслется, какая разница?!
chio
chio
28.03.2011 в 17:00:04
gans gr написал : а так мыслется, какая разница?!
вот и я думаю какая разница, мне бы так было бы удобнее укладывать с переходом в коридор.. кто еще как думает?
chio
chio
28.03.2011 в 17:06:25
gans gr написал : если толщина получалась больше 10 см, то делали промежуточные слои
а если например 7-8 см что с этим делали?
gans gr
gans gr
28.03.2011 в 17:33:25
пленка, кромка, засыпка и листы. клеили и саморезами. т.к. в основном рулонные покрытия, то шпатлевали. на некоторых объектах заливали сверху листов. если проходимость большая, то с сеткой (фиброткань). как то так. максимальный слой засыпки 10 см. поэтому не заморачивались. важно фракция засыпки. видел косяки, когда экономили на керамзите (покупали крупный), иногда не заполняли дыры, керамзит просыпался, тоже проседал.
chio
chio
28.03.2011 в 17:49:15
2gans gr я уже 2 помещения сделал в принципе доволен, но думал пол глуше будет, теперь очередь за большим вот и думаю как разместить маячки, удобнее было бы ровнять поперек комнаты и поперек укладывать листы... при этом не засыпая всю комнату а по мере продвижения допустим от окна, но не пожалею я потом что не так уложил?
chio
chio
28.03.2011 в 17:50:21
gans gr написал : когда экономили на керамзите (покупали крупный
хм даже не задумывался экономить... куда дешевле мешок 150 р 40 литров
chio
chio
28.03.2011 в 18:01:54
какие еще будут мысли по направлению укладки ЭП? делать планирую уже вот вот, идет подготовка латание дыр и т.д
