Gennady
Gennady
01.10.2007 в 22:30:35
нельзя
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
01.10.2007 в 22:40:07
:) положить- можно. приклеить- тяжело. суперэластичный клей нужен.
Drejan
Drejan
02.10.2007 в 08:46:42
Можно. Применяется клей с остаточной эластичностью. Кнауф рекомендует Флексиклебер. Однако, при толщине слоя засыпки более 5-6 см следует укладывать третий дополнительный слой ГВЛ. В случае укладки плитки IMHO третий слой ГВЛ обязателен при любой толщине засыпки.
alex11100
alex11100
02.10.2007 в 09:40:55
есть ограничение по размеру, в тех.док-и не более 30*30
Gennady
Gennady
02.10.2007 в 12:47:26
2Drejan стяжка проще и дешевле
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
02.10.2007 в 13:19:28
Сборные основания из малоформатных КНАУФ-Суперлистов
Применяются в жилых, офисных и административных помещениях с нормальной нагрузкой, для формирования ровного основания, а также улучшения тепло- и звукоизоляционных качеств пола.
Поверхность предназначена под последующее любое покрытие, например, паркет, облицовка плиткой
и т.п. Вес 1 кв. м – более 25 кг Минимальная толщина конструкции – около 45 мм. Предел прочности стяжки на сжатие: не менее 10 мПа. Теплопроводность стяжки, Вт/ мІград: 0,22 – 0,41. Индекс снижения воздушного шума, дБ: на 2 – 4. Индекс снижения ударного шума, дБ: на 18 – 22.
источник- http://www.knauf-msk.ru/csystem.asp?sysid=45&id=7
Gennady
Gennady
02.10.2007 в 13:46:26
2C2h5-OH рекламщина
Чип и Дейл
Чип и Дейл
02.10.2007 в 18:26:42
Стяжку Кнауф ругают обычно только те, кто зарабатывает на стяжках из ЦПС. Сами пользователи стяжки Кнауф ею вполне довольны! ;)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
02.10.2007 в 18:52:28
но плитка иногда отваливается.. не вся, и если клей неправильно подобран. :)
Gennady
Gennady
02.10.2007 в 18:59:38
2Чип и Дейл cnяжки кнауф нахваливают те, кому хочется по-быстрому срубить бабла, не заморачиваясь на технологические выдержки, швырнуть ГВЛ, говённого ламината и свалить на третий день, не отвечая по гарантии. Нынче такое время - заказчиков пруд пруди. Схавают всё. А по спецпросьбе можно и плитки накидать, ибо квадрат дороже стоит, бабла больше срубится. А то что лох-заказчик останется с рискованной отделкой, это "мастеров" мало волнует, пока плитка отвалится, успеют не одного заказчика ещё опустить на бабло.
2C2h5-OH отваливается если клей вообще полное Г. такое как к примеру БОЛАРС. Даже на недорогих Юнисах и Старателях плитка практически не отваливается, вопрос только в подготовке оснований. Если основание сомнительное, как мегасуперпуперпол Кнауф, или не очищено от масла, краски, извести, то отвалится любой клей - при установлении причины отваливани следует внимательно смотреть на то, что и от чего отвалилось... клей с плиткой от основания или клей от плитки и от основания :)) это важно. Спорю, что в 95% случаев клей отваливается от основания вместе с плиткой. Тоже самое произойдёт на этих ГВЛ полах.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
02.10.2007 в 19:05:08
"Jedem das sein"
