TARLEV
TARLEV
20.08.2013 в 22:04:39
Во Грэй загнул :D
Верный
Верный
20.08.2013 в 22:16:24
Да ваще. Я серьездно выясняю, а он прикалывается. То провода бери сечением 4 для диодных встроеных светильников в сортир. То ламинат ступенькой выгнуть можно. Гыыы. кстати попробовать нужно, по приколу. Хренли ГКЛ гнул ламинат еще не гнул)))
Грэй
Грэй
21.08.2013 в 06:14:27
Если будете разбирать ламинат, уложенный до вас на кривой пол, можете присмотреться к плашкам - сами всё увидите :)
Верный
Верный
21.08.2013 в 10:11:29
Нее. Там был древний паркет, на стяжке под которой 15 см строительного мусора. А в П44Т где сейчас живу дешевая паркетная доска так и не приняла форму пола. В некоторых местах прикольно пружинит. Ну то доска а то бумага))
10.12.2013 в 19:51:46
В одном видеоролике перед укладкой пленки, мастера присыпали засыпкой наиболее выпирающие места (гофры с проводкой). Нормально ли это? Просто у меня пол (плиты) в небольших рытвинах + проводка + зацементированная арматура, и боюсь что под пленкой могут образовываться пустоты, в следствие усадка. Можно ли вышеуказанным способом сначала подровнять пол, т.е. заполнить засыпкой неровности перед укладкой пленки?
Parostev
Parostev
Мурманск
09.03.2014 в 04:03:12
Посоветуйте на 18 м комнату. Можно ли по технологии/опыту использовать гвл (2 слоя, проклейка мастикой, шурупы, помощник) вместо элементов пола? Потому, что в наличии (мурманск) гвл 473 р. - 2500х1200х10 ЭП 420 р. - 1200х600х20
Sarge
Sarge
09.03.2014 в 06:44:21
Не совсем по теме онечно. Вчера случайно увидел очередное детище телевизионщиков "Идеальный ремонт" на первом. Делали они сухую стяжку кнауф. Сделали, ладно, сижу чай пью, внимания не обращаю, а потом началось :)) На ГВЛ на полу они нанесли бетоконтакт, и сверху наливайку налили. Я в шоке.
Грэй
Грэй
09.03.2014 в 09:13:07
Sarge написал : Я в шоке.
а что смущает? Нормально всё.
(было раз, вместе с заказчиком, выровняли ГВЛ ротбандом, наклеили старенькие бумажные обои, для армирования, и положили паркетную доску. Пересекался с ним через три года, интересовался состоянием- говорит, всё -супер))) А так, я предпочитаю ровнять плиточным клеем, только наношу его между листами ГВЛ. :)
Sarge
Sarge
09.03.2014 в 09:55:08
Грэй написал : а что смущает?
Реклама бестолковая бетоконтакта :) и наливайка нахрен вся треснет на сухой стяжке как мне кажется, но перед этим вопрос "нахрена делать криво стяжку схую? чтоб наливайку отрекдамировать?" :)) Только это и смущает :)
gans gr
gans gr
09.03.2014 в 18:51:55
Parostev написал : Посоветуйте на 18 м комнату. Можно ли по технологии/опыту использовать гвл (2 слоя, проклейка мастикой, шурупы, помощник) вместо элементов пола? Потому, что в наличии (мурманск) гвл 473 р. - 2500х1200х10 ЭП 420 р. - 1200х600х20
ЭП это и есть листы ГВЛ которые склеили на заводе. запросто самому сделать. мне так даже больше нравилось, т.к. стыков было меньше.
gans gr
gans gr
09.03.2014 в 18:57:38
Sarge написал : Реклама бестолковая бетоконтакта :) и наливайка нахрен вся треснет на сухой стяжке как мне кажется, но перед этим вопрос "нахрена делать криво стяжку схую? чтоб наливайку отрекдамировать?" :)) Только это и смущает :)
тут столкнулся с проблемой, на объекте по ЭП делали антистатические полы. нанесли на ГВЛ грунтовку специальную (токопроводящую) и приклеили плитку ПВХ, слетела с ГВЛ. отправил запрос по грунтовке, заодно и спросил как делают по таким полам в Германии. прислали совместные рекомендации с одним из производителем таких материалов (кселла Xella) вроде. материал нормально под паропроницаемые покрытия, а так при "намокании" (в грунтовках и дисперсионных клеях практически всегда 50-60 % "воды"), и в зависимости от покрытий, ЭП или шпатлюют (специальные шпатлевки и грунты) или заливают наливайками от 2 мм.
