2ДОКА: Формулу Вы написали неправильно. И дело не в том что Вы описали "упрощенный процесс", он и так прост сам по себе. Полуреакции будут выглядеть следующим образом:
Анод Zn + 2OH- --> ZnO + H2O + 2e
Катод CuO + H2O --> Cu + 2OH-
а суммарная реакция: Zn + CuO = ZnO + Cu
сравните с тем что Вы написали:
Анод Zn-2е=Zn2+
Катод 2H3O++2e=2H2O+H2
Не надо забывать, что упорядоченное движение ионов в проводящих жидкостях происходит в электрическом поле, которое создается электродами — проводниками, соединёнными с полюсами источника электрической энергии. Напоминаю, анодом называется положительный электрод, катодом — отрицательный. Положительные ионы — катионы — (ионы металлов, водородные ионы, ионы аммония и др.) — движутся к катоду, отрицательные ионы — анионы — ионы кислотных остатков и гидроксильной группы — движутся к аноду. Напоминаю также, что электрическое поле возникает вокруг проводника, по которому течет ток. Но по трубам ток всетки не пропускают. В этом месте начинается, как правило, разговор про блуждающие токи. "Блуждающие токи" ещё одно заклинание производителей пластика. И им верят, такова уж природа человека - верить в чудеса.
Однако все прекрасно знают, что при нарушении цинкового покрытия на оцинкованная сталь, например, приводит к разрушению цинка. И эти процессы протекают в простом оцинкованном ведре, где нет даже "блуждающих токов". Это явление не имеет никакого отношения к электрохимии! Это следует из определения электрохимии, как раздела химической науки, в котором рассматриваются системы и межфазные границы при протекании через них электрического тока. То что мы наблюдаем в оцинкованном ведре - следствие протекания реакции в гальванической паре. И вот тут уместно вспомнить электрохимический ряд активности металлов, который показывает их сравнительную активность в реакциях окисления-восстановления (слева направо восстановительная активность уменьшается): К > Са > Mg > Zn > Fe > Sn > (H) > Cu > Ag > Au. Металл, находящийся в ряду напряжений левее водорода, способен вытеснить водород из раствора. Так что прав Leonid53, медь не пострадает.
Это теория. На практике действительно не рекомендуется после меди ставить оцинковку. И в чем проблема - не ставьте. Если уж надо поставить, то не обязательно ставить анод, достаточно поставить Copatin и проблем не будет. Если и это для Вас недостаточно - подключите полотенчик сталью на сварке. Это будет правильно.
Относительно скорости коррозии стали в системах отопления из меди данных не имею. Предполагаю, что если не пропускать через трубы электрический ток ржаветь будет очччень долго, скорее всего радиатор заменят просто из-за непристойного внешнего вида, лет эдак через 70 :).
Вы хоть знаете,из чего делаются эти "резиновые" уплотнения?
конечно знаю :) из волшебной "резины" разумеется. Продолжайте прессовать МП и удивлять нас успешными гидравлическими испытаниями, Вам никто медь не навязывает. А таких людей как Аффтар, у которых пресса "почему-то" потекли не надо ни в чем убеждать. Ставишь им медь , например, и живут себе люди спокойно.
2Aleks074 - поговорим на СОКе.
ЗЫ: Поеду к Заказчику - фотки привезу. Возможно уже сегодня
