12.04.2007 в 16:02:43
В который раз жалею, что для ремонта квартиры наняли "мастера на все руки", а не профессионалов... Сделал нам МП разводку на пресс-фитингах Henco. У "мастера" большой опыт работы с обжимными фитингами, с пресс-фитингами работал, по его словам, "пару раз". Трубы и фитинги специально покупали в Onninen (чтоб без подделок), брали там же электрические пресс-клещи на прокат, наивно надеялись, что электрическим инструментом даже "чайник" не сможет напортачить. Спустя 2 недели потекли 2 фитинга... Он разводит руками и говорит, что надо переделать эти два. А что если со временем потекут и остальные? :eek:
В чем может быть причина?
Читала про какую-то пластмассовую диэлектрическую вставку, ее должно быть видно на опрессованных фитингах Henco? Может быть потекли из-за того, что он не использовал калибратора для труб или другого доп. инструмента? Что делать??? :eek:
svoyak5
svoyak5
12.04.2007 в 17:00:26
вы не одиноки....я тоже на даче решил сделать на пресс фитингах...именно Хенко....потекли....там и давления нет высокого...переделал на Sp 5100 Gf.....больше не жалуюсь....
treff
treff
12.04.2007 в 17:10:05
Nadja написал : Может быть потекли из-за того, что он не использовал калибратора для труб или другого доп. инструмента?
На 90% что из-за этого. Калибратор и резчик ОЧЕНЬ желательно использовать. У хенко в инсталляционных гайдах об этом постоянно пишут.
12.04.2007 в 17:30:48
treff написал : резчик
А что за резчик?
ДОКА
ДОКА
12.04.2007 в 18:21:48
BV написал : А что за резчик?
Ну видимо в смысле "не ножовкой":)
Nadja написал : В чем может быть причина?
может быть в несоответствии профиля клещей и марки фитинга. Если фитинги именно Henco-клещи TH.А Вы чем прессовали?
12.04.2007 в 18:38:31
ДОКА написал : Ну видимо в смысле "не ножовкой"
Может он про фаску 45град? Или там не надо?
ДОКА написал : может быть в несоответствии профиля клещей и марки фитинга
ну не могли же ему дать не те клещи, где трубы продавали, хотя....
ДОКА
ДОКА
12.04.2007 в 18:47:13
bv написал : Может он про фаску 45град? Или там не надо?
С Фаровскими-не надо,для остальных надо снимать.
bv написал : ну не могли же ему дать не те клещи, где трубы продавали, хотя....
Легко,тот,кто давал,может в этом вообще не шарить...
12.04.2007 в 18:56:08
2ДОКА В пресс Henco резинки есть? Влияют ли они на герметичность? Если да, и не снята фаска, значит их могли испортить при одевании трубы....
ДОКА
ДОКА
12.04.2007 в 19:05:51
BV написал : В пресс Henco резинки есть? Есть http://www.henco.us/fit.htm Влияют ли они на герметичность?
Влияют,причем больше на долговременную герметичность,сразу может и без резинок держать.
BV написал : Если да, и не снята фаска, значит их могли испортить при одевании трубы....
Их могли просто снять трубой...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.04.2007 в 22:07:01
Nadja написал : Трубы и фитинги специально покупали в Onninen (чтоб без подделок), брали там же электрические пресс-клещи на прокат, наивно надеялись, что электрическим инструментом даже "чайник" не сможет напортачить.
Причиной протечки могут быть пресс-клещи из-за выработанного ресурса( при арендном использовании интенсивность и нагрузка выше) Верное замечание :
ДОКА написал : может быть в несоответствии профиля клещей и марки фитинга. Если фитинги именно Henco-клещи TH.А Вы чем прессовали?
А может эти два вообще забыл обжать ?
ДОКА
ДОКА
12.04.2007 в 22:48:25
Tehnik-san написал : А может эти два вообще забыл обжать ?
Ну это вообще тяжелый случай,хотя бывает,наверно...
