Leonid53
Leonid53
14.04.2007 в 22:16:07
зануда написал : Краткую инструкцию можно здесь http://sp-m.co.il Место проживания и работы Израиль
ну так напишите своё местопребывание в личных данных, тогда будет понятнее, а то мы тут всё своим аршином мерять привыкли. "По понятиям" - это не обязательно по
бандитским. Некоторые страны тоже по понятиям живут, а не по законам (скандинавы, например), но там другие понятия - без стрельбы, постановки на счётчик и распальцовки. Но тоже - всё схвачено... общественностью:D
ДОКА
ДОКА
16.04.2007 в 00:39:27
Сергеич написал : 2ДОКА: Формулу Вы написали неправильно. И дело не в том что Вы описали "упрощенный процесс", он и так прост сам по себе. Полуреакции будут выглядеть следующим образом:
Анод Zn + 2OH- --> ZnO + H2O + 2e Катод CuO + H2O --> Cu + 2OH-
а суммарная реакция: Zn + CuO = ZnO + Cu
Очень интересно,при чем здесь CuO?И вообще какое отношение к электрохимии имеет реакция(реально вообще не протекающая) CuO+H2O=Cu+2OH- ?
Сергеич написал : Анод Zn + 2OH- --> ZnO + H2O + 2e
А это просто более подробно расписанная реакция
ДОКА написал : Анод Zn-2е=Zn2+
Да и электронный баланс неплохо было бы прикинуть:)
Сергеич написал : Вы зануда обратитесь к ДОКА У него вон в профиле написано что интересы - химия. Формул он правда не знает, но это как раз то, что Вам нужно.
Пока что я вижу,что именно Вы формул не знаете,и ваши знания на уровне вырывания цитат из различной литературы.Так что заявление это просто смешно:D
И постоянством Вы особо не отличаетесь:
Сергеич написал : Да нет там никакой реакции. Это заблуждение, намеренно распространяемое продавцами полимерных труб, чтобы увеличить свои продажи.
:D
16.04.2007 в 01:34:14
Да уж... Я конечно могу промолчать...
По делу. Напоминаю Вам то, что Вы написали:
Анод Zn-2е=Zn2+ Катод 2H3O++2e=2H2O+H2
Я уж раньше не стал Вам говорить, что вещества с химической формулой Н3О в природе не существует, т.к. кислород двухвалентный. Но теперь скажу. Также я Вам напомню что речь у нас шла о влиянии меди на цинк, в Ваших же формулах медь даже не фигурирует. Напоминаю, что цинк вытесняет из раствора водород только в том случае, если он восстанавливается, в нашем же случае он окисляется и водород не будет выделяться не при каких условиях. В этом и состоит смысл защиты металлов, когда окисляется более активный металл.
Как всё это понимать? По-моему ответ очевиден. Вы плохо разбираетесь в химии. Ваше поведение я расцениваю как попытку скрыть свою некомпетентность в вопросах химии под маской наигранной веселости. Так ведут себя многие люди. При этом Вам не хватает смелости признать свою ошибку. Считается, что только умные люди могут признавать свои ошибки.
Я ещё раз специально просмотрел свои формулы и нашел ошибку, но правда не там где пытались найти её вы. Вот исправленный вариант. Жирным шрифтом отмечено исправление
Анод Zn + 2OH- --> ZnO + H2O + 2e Катод CuO + H2O - 2е --> Cu + 2OH-
Забыл просто, теперь всё правильно. Теперь с электронным балансом все в порядке. Кстати говоря, как Ваши гидравлические испытания прошли?
16.04.2007 в 12:22:25
2Aleks074
Сергеич написал : Напоминаю также, что электрическое поле возникает вокруг проводника, по которому течет ток.
Уважаемый, вокруг проводника, по которому течет ток возникает не электрическое, а магнитное поле ;)
Сергеич написал : "Блуждающие токи" ещё одно заклинание производителей пластика.
Чтобы избавиться от заклинаний возьмите достаточно чувствительные токовые клещи, накиньте на стояк хвс и поудивляйтесь.... Я не гарантирую что это всегда, но встречается очень часто, особенно в домах, где нет отдельного защитного нуля в электрическом стояке.... Например, по стояку отопления, на работе протекает 300ма, правда переменного.... (постоянный сложнее померять)
Aleks074 написал : просьба прокомментировать мой случай.
Такое возможно из-за неправильного заземления вашего оборудования. Тут Alexzz как то говорил, что на незаземленных стиральных машинах разрушались ТЭНы.....
ДОКА
ДОКА
16.04.2007 в 12:46:12
Сергеич написал : Я уж раньше не стал Вам говорить, что вещества с химической формулой Н3О в природе не существует, т.к. кислород двухвалентный. Но теперь скажу
Вещества с формулой H3O действительно не существует,но существует ион H3O+ (ион ОКСОНИЯ) Специально для Вас -уравнение диссоциации воды:2H2O=H3O+ +OH-
Сергеич написал : Также я Вам напомню что речь у нас шла о влиянии меди на цинк, в Ваших же формулах медь даже не фигурирует.
М-да,примитив-то какой... Открою Вам секрет:она может и не участвовать в уравнении,с ней ничего не происходит,на ее месте легко можно представить нержавейку,суть не меняется.Если материал катода стоид в ряду правее водорода,то на катоде восстанавливается оксоний,с выделением водорода.
Сергеич написал : Напоминаю, что цинк вытесняет из раствора водород только в том случае, если он восстанавливается
Интересно,Вы вообще долго думали,перед тем как это написать?? Вот классическая реакция взамодействия цинка и серной кислоты Zn+H2SO4=ZnSO4 +H2 В данном случае цинк окисляется до иона Zn2+ т.е является восстановителем и в этой реакции выделяется водород:) А теперь приведите пример реации восстановления цинка с выделением водорода? Это азы химии,если Вы их не знаете(а Вы их не знаете,сами доказали)-Вы полный дилетант,почитайте литературку,особенно раздел "электролитическая диссоциация",а потом,как говорится,-велкам;)
Сергеич написал : Как всё это понимать? По-моему ответ очевиден. Вы плохо разбираетесь в химии. Ваше поведение я расцениваю как попытку скрыть свою некомпетентность в вопросах химии под маской наигранной веселости. Так ведут себя многие люди. При этом Вам не хватает смелости признать свою ошибку. Считается, что только умные люди могут признавать свои ошибки
Постеснялись бы такую ерунду писать,читать смешно:)
LOT
LOT
16.04.2007 в 13:38:27
Может переедем сюда? http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=31426 Эта тема же про прессфитинги )
16.04.2007 в 16:19:14
Да... Ничего себе дискуссия развернулась...:) Все-таки очень хотелось бы вернуться к теме топика.
Выяснила, что резчик и калибратор при монтаже все-таки использовались.
Пожалуйста, посоветуйте насчет опрессовки водопровода. -Есть ли в этом смысл? -Не сократит ли опрессовка срок службы "резиновых" уплотнителей, в фитингах Hеnco (если они действительно там есть)? -Не опасно ли опрессовки привлекать сантехника ТСЖ с ручным опрессовочным насосом?
16.04.2007 в 16:36:14
Nadja написал : -Не опасно ли опрессовки привлекать сантехника ТСЖ с ручным опрессовочным насосом?
если он не считает, что бар и МПа одно и тоже.... ;)
16.04.2007 в 17:13:25
BV написал : вокруг проводника, по которому течет ток возникает не электрическое, а магнитное поле
Cпециалисты также пользуются термином электромагнитное поле.
BV написал : по стояку отопления, на работе протекает 300ма
грубейшее нарушение правил эксплуатации трубопроводов. Жалуйтесь в эксплуатирующую организацию. В суд подавайте.
ДОКА написал : Специально для Вас -уравнение диссоциации воды:2H2O=H3O+ +OH-
приведенное Вами уравнение описывает процесс т.наз. автопротолиза воды. Никакого отношения к электролитической диссоциации это явление не имеет. Плавно перешли к теории электролитической диссоциации. Диссоциация — распад вещества на ионы. Вобще-то при нормальных условиях вода устойчива, свободная энергия Гиббса что-то около 500 кДж. Только с помощью электролиза с инертными электродами вода может диссоциировать, при этом на катоде будет выделяться водород и на аноде - кислород и никаких ионов аксония.
Уравнение выглядит так:
Анод: 2H2O --> 02 + 4H+ +4e- Катод: 2Н2О + 2е- --> Н2 + 2ОН-
Суммарно 2Н2О = 2Н2 + О2.
ДОКА написал : А теперь приведите пример реации восстановления цинка с выделением водорода?
Например, электролиз хлорида цинка. На катоде будет восстанавливаться цинк, но т.к. он стоит левее водорода, то будет выделяться водород. Это я имел в виду. Вы уж прям не знаете как меня "опустить" :) Знаю я, знаю окислительно-восстановительные реакции. А вот выдирать фразу из контекста и мусолить её - некомильфо :confused:
Вы полный дилетант.
Прям так-таки и полный? Я вот о Вас такого сказать не могу. Научитесь признавать свои ошибки - пригодиться в жизни.
Я пас. дел много ещё. Пока пока.
16.04.2007 в 17:26:39
Сергеич написал : cпециалисты также пользуются термином электромагнитное поле.
не забыть бы добавить, когда говорят о переменном токе ;)
Ну а мы здесь всё про электрохимию, поэтому как-то более по теме будет говорить "разность потенциалов" ....
Так сказать "почувствуйте разницу" ;)
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
16.04.2007 в 19:30:25
Сергеич написал : Может формулу напишите? Химическую. [...] Кстати, Вы что, помимо воды по трубам электрический ток пропускать будете?
Навскику не вспомню, но помню, где можно почитать: в учебнике по неорганической химии (6-й или 7-й класс средней школы). Ищите слово "электрохимический потенциал" и опыты Гальвани (два разнородных металла в электролите == батарейка).
Сергеич написал : Почитайте тезисы моей статьи
Запятых маловато. Настораживает - пропущенная запятая в статье напоминает пропущенную гайку в механизме или необжатый/непропаянный фитинг в трубопроводе. :) А "проживая или проводя выходные в своем доме, у Вас нет шансов залить" - это вообще то ли водяной счётчик не тем концом, то ли попытка припаять сталь к полипропилену.
