31.12.2021 в 16:34:32
Вадим М, ну дверную защёлку - знаете же как выглядит? Но лучшее - газлифт к потолку с рычагом на фасаде. Все будет внутри
Вадим М
Вадим М
31.12.2021 в 16:35:09
Самое оптимальное, наверное, магнит. Но не представляю, как расчитать его силу...
31.12.2021 в 16:36:05
Вадим М написал: Самое оптимальное, наверное, магнит. Но не представляю, как расчитать его силу...
Вадим М, на ощупь)
Вадим М
Вадим М
31.12.2021 в 16:37:06
BV написал: Вадим М, ну дверную защёлку - знаете же как выглядит?
BV, да, дверная защелка к потолку - наверное, самое простое и опттимальное решение.
Это какой газлифт можно к потолку крепить?
Вадим М
Вадим М
31.12.2021 в 16:39:25
BV написал:
Вадим М, на ощупь)
BV, это надо иметь в наличии целую коллекцию неодимовых магнитов ;) Может, Мишутк, покажет конкретный от какого-нибудь винтчестера...
pool
pool
31.12.2021 в 17:32:33
Тоже от икеи. Несложно реализовать самому.
Вадим М
Вадим М
31.12.2021 в 17:46:21
pool,такой фиксатор у меня даже есть ненужный. Только объясните, как его применить к решению моей задачи?
pool
pool
31.12.2021 в 18:01:48
Поверните картинку на 90 град по часовой стрелке и представьте, что открываем фасад (вместо двери на фото) снизу вверх. Можно использовать только нижнюю часть этого фиксатора. (Хотя... не подержав его в руках, возможно, что ошибаюсь). Фиксатор, поджавшись, пропустит фасад до щелчка и зафиксирует его. Вместо такого фиксатора можно использовать любую полоску произвольной ширины (типа - 10-20-30 мм) из слегка пружинящего материала (тонкая сталька, пластик), которую нижней частью подклеиваем (привинчиваем) на соседний боковой фасад, а его верхнюю часть слегка оттопыриваем от корпуса "буквой зю". Главное - уловить принцип. Реализация простейшая.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.12.2021 в 18:50:44
Вадим М, не надо расчитывать. Закажите с алишки наборчика три разного размера, с отверстием для крепления. Сантиметровый, полутора и двухсантиметровый. Усилить можно количеством, ослабить прокладкой. Магнит к магниту - зверский хват.
Вадим М
Вадим М
31.12.2021 в 19:13:18
Мишутк, ссылкой на нужный магнит поможете?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.12.2021 в 20:01:45
Вадим М написал: Мишутк, ссылкой на нужный магнит поможете?
Вадим М, например такие https://a.aliexpress.com/_AWPA5i
В хозяйстве вещь полезная. Всегда впрок беру разных.
