ArtemTerekhov
ArtemTerekhov
Budelsdorf
01.01.2022 в 18:40:34
Доброго времени суток! Уважаемые мастера просьба помочь советом так как коммунальщики уже довели до белого каления. Ситуация следующая купил квартиру 1.07.2021 на 5 этаже 5 ти этажного дома и сразу принялся делать ремонт. Сразу уточню при выборе квартиры 01.03.2021 все радиаторы ощупывал при этом рука не терпела 3-х секунд что соответствует 70-75 С. С начала отопительного сезона 2021-2022 стояки и радиаторы отопления "тухлые" температура того и другого макс 44 С (на стояке подачи внизу). Когда давит морозец в комнате чуть теплее чем в морге т.е. 12-14 С. При первой встречей с коммунальщиками посоветовали купить шланг и промыть радиаторы, купил, промыл, батарея пришла в себя но на пол часа. При повторном осмотре сказали что радиатор наглухо забит грязью, после съема радиатора никакой грязи внутри обнаружено не было но для уверенности прочистили внутри радиатора так что все через все отверстия отлично просматривалась противоположная сторона. Установили радиаторы та же песня, ни стояки ни радиаторы не разогрелись выше 44 С. Повторный вызов коммунальщиков где они затягивают песню что комнату в 22 квадрата 12 секционный алюминий ну никак не прогреет что я тоже "схавал, докупил 6 секций биметалла и организовал наращивание. Ситуация не изменилась. При последних проверках с составлением акта начали гнать на клапан радиаторный VALOGIN 3/4 мол из за него все проблемы с отоплением по стояку. Сказали что кран нужно заменить на американку так как он душит стояк. Живу в небольшом городке на Урале, обратиться кроме как к коммунальщикам больше не к кому. Прошу Вашего совета по части того действительно ли стоит заменить конусный кран на американку и в чем может быть причина такого безобразия? По соседям ходил они говорят что у них все хорошо но стояк осмотреть даль только на 1 этаже и там правда все гуд. Если что 18 секций это комната где подача снизу и 6 секций кухня подача сверху в других комнатах радиаторы шпарят как положено
strider1978
strider1978
01.01.2022 в 18:46:13
Победитель в номинации "лютейший колхоз". И это снаружи. Что там внутри - никто не знает.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
01.01.2022 в 20:20:54
Трубы, подходящие к батареи, вы переделывали или все краны и трубы достались от предыдущих хозяев квартиры?
ИМХО (IMHO)
ArtemTerekhov
ArtemTerekhov
Budelsdorf
01.01.2022 в 20:48:11
Переделал все. Трубы, краны установлены в сентябре. Согласен что "колхоз", но ручаюсь что в трубах и кранах нет ничего что мешало бы проходу я их и осматривал когда батарею снимали при чистке и проверял. Металлический участок стояка снизу так же 44 С и если кран в углу батареи перекрыть а байпас полностью открыть стояк такой же "тухлый"
ArtemTerekhov
ArtemTerekhov
Budelsdorf
01.01.2022 в 21:03:11
И ещё один момент даже при полностью закрытом байпасе радиатор разогревается как будто по диагонали от крана подачи до крана регулятора. Это и заставляло по началу истории думать что он забит
Mazayac
Mazayac
01.01.2022 в 23:03:41
ArtemTerekhov, никакого секрета здесь нет. Биметаллический радиатор при нижней подаче в стояке и боковом/диагональном подключении так и должен погано прогреваться. Не забит он разумеется и не был забит. Это просто дурачки из УК не понимают как работает система отопления. Вы стотысячный, кто на эти грабли наступает. И таких... некомпетентных - целый дом, поэтому циркуляция убита соседями, рукожопами из УК и Вами в том числе, которые байпасы перекрыли и заузили всё что можно (пластиковыми трубами и кранами на стояке - всё это, к слову, запрещено). Скорость движения теплоносителя в стояке из-за добавления гидравлических сопротивлений настолько упала, что он остывает, пока дойдёт до Вашего этажа. При неизувеченной системе было где-то 0,5...1,0 градус на этаж, а теперь навскидку - 4 градуса. Плюс объём ТН, проходящий через радиатор в единицу времени, резко снизился. Плюс схема подключения никуда не годится. Плюс любой из таких же умельцев, регулируя свой радиатор, например, на первом этаже (там ТН горячее), убивает отопление всем соседям по стояку. Бинго.
Вот из свежих тем, чтобы по сто раз не писать одно и то же
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.01.2022 в 23:10:12
ArtemTerekhov, чья идея была сделать такое порно? Кран на стояке ставить запрещено! Найдите грамотного специалиста и переделайте этот ужас!
ArtemTerekhov
ArtemTerekhov
Budelsdorf
02.01.2022 в 08:28:10
dmitrovski написал: ArtemTerekhov, чья идея была сделать такое порно? Кран на стояке ставить запрещено! Найдите грамотного специалиста и переделайте этот ужас!
dmitrovski, так и не было идеи делать такую порнографию, как только получил квартиру там стоял этот же радиатор с боковым подключением мне заменили трубы с кранами и поменяли тип подключения а то что он нарощен это я уже под дудку комунальщиков плясал. Переделать - да не вопрос, переделаю,но жить то как то надо сегодня, сейчас.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
02.01.2022 в 09:55:22
Иногда и этого уже дастаточно
ArtemTerekhov
ArtemTerekhov
Budelsdorf
02.01.2022 в 11:15:37
То есть если окончательно сформулировать проблему то стояк был задушен из за того что я ввёл в систему кран для пу труб valtec 743?
strider1978
strider1978
02.01.2022 в 11:57:36
ArtemTerekhov написал: окончательно сформулировать проблему то
Нужно искать сварщика (не пропиленового). К нему обычно прилагается более-менее толковый слесарь.
