Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
02.01.2022 в 12:27:24
стояк был задушен из за того что я ввёл в систему кран для пу труб valtec 743?
Для того чтобы просто понять почему надо знать: какая разводка и какие радиатор должны быть по проекту какие параметры теплоносителя в данный момент
Aтос
Aтос
02.01.2022 в 12:31:17
Нужно искать сварщика
У меня в конторе (УК) сварщика ищет (выбирает) сантехник, который отвечает за работу в целом, при том что сам он может варить, но за стояки никогда не берётся.
strider1978
strider1978
02.01.2022 в 12:32:13
Aтос написал: и какие радиатор должны быть по проекту
Что это сейчас даст? Забег в металлоприёмку за "проектным" радиатором?
Нужно просто получить в управляющей компании техусловия на установку радиатора и всё сделать как там написано.
strider1978
strider1978
02.01.2022 в 12:35:01
Aтос написал: при том что сам он может варить, но за стояки никогда не берётся.
Я тоже сам могу варить и тоже за стояки не берусь. Слесарей в разы больше чем сварщиков (те кто могут присрать - не сварщики). Поэтому искать нужно именно сварщика, с важным уточнением, что работать нужно не в гаражах с петлями а со стояками в МКД.
Mazayac
Mazayac
02.01.2022 в 12:51:35
strider1978 написал:
strider1978, какие ТУ Вы предлагаете получить топикстартеру у дегенератов, которые оправдывают нерабочее подключение "забитостью" радиатора?
Mazayac
Mazayac
02.01.2022 в 12:52:49
ArtemTerekhov написал: То есть если окончательно сформулировать проблему то стояк был задушен из за того что я ввёл в систему кран для пу труб valtec 743?
ArtemTerekhov, Вы читаете написанное через пять строчек? А ссылку вообще проигнорировали, я так понимаю. Была перечислена целая куча причин.
Что можно сделать для максимальной теплоотдачи: Все краны с байпасов удалить. На участке стояка с верхней подачей сместить бвйпас к радиатору и заменить вентиль на шаровой кран. На участке стояка с нижней подачей переделать схему подключения радиатора на обратную диагональ (нарисована по ссылке выше).
Невозможное в реальной жизни дополнение: ровно то же самое надо сделать у всех соседей ниже по стоякам. После чего циркуляция восстановится, и эффективность отопления резко вырастет.
strider1978
strider1978
02.01.2022 в 12:55:28
Mazayac написал: strider1978, какие ТУ Вы предлагаете получить топикстартеру у дегенератов, которые оправдывают нерабочее подключение "забитостью" радиатора?
Я думаю (по опыту), что ТС до УК не дошёл, а, как и большинство, изловил исполнителей на выходе из подвала, где они обитают.
ArtemTerekhov
ArtemTerekhov
Budelsdorf
02.01.2022 в 14:00:42
strider1978, как раз дошёл и до УК и до администрации и до распотребнадзора. Приходили комиссией первая от администрации вторая от УК составили акт что температура в помещении не соответствует ГОСТ и СаНПИН. Слесаря из УК начали гнать на конический кран-регулятор мол все проблемы из за него.
ArtemTerekhov
ArtemTerekhov
Budelsdorf
02.01.2022 в 14:11:09
Для себя я сделал следующие выводы:
  1. Весь полипропилен заменить на сталь
  2. Кран на стояке и кран регулятор демонтировать
  3. Кран регулятор заменить на обычный шаровый
  4. Поменять схему подключения на обратную диагональ
  5. Каким то ни было образом пробраться к соседям, посмотреть наличие кранов на стояках, байпасах, кранов терморегуляторов и т.д, заручившись поддержкой УК через предписание надавить на то чтобы переделывали
strider1978
strider1978
02.01.2022 в 14:13:31
ArtemTerekhov написал: Приходили комиссией первая от администрации вторая от УК составили акт что температура в помещении не соответствует
Добренькие какие. Ну ничего, с марта месяца всё будет немного по другому (я надеюсь).
Тут налицо неквалифицированное вмешательство в общедомовое имущество, и должен быть не акт про температуру а представление об устранении нарушений и приведении в проектное состояние в месячный срок.
ArtemTerekhov
ArtemTerekhov
Budelsdorf
02.01.2022 в 16:08:29
strider1978, так а я же не против. Не понимаю Вашего негативного подтекста, краны делал не я, распоряжений их ставить не давал. Мне вообще разницы нет, будет там байпас или кран на байпасе или хоть байпас на байпасе. Выпишут предписание, я очень надеюсь что всем кто на этом стояке сидит, с требованием устранить так я только рад буду
