МихаилММ
МихаилММ
02.01.2022 в 15:25:48
Нужен совет. Хочу заменить во всей квартире ламинат на паркетную доску. 74 м2. Текущий ламинат 8 мм + 2 мм подложка. Под ним 80 мм стяжка и где-то 20 мм +/- наливной пол. Паркетная доска от 14 мм и толще. Т.е. если просто поменять, то в местах стыковки с плиткой (кухня, санузлы и прихожая) будет перепад. Хотелось бы всё в один уровень. Подскажите варианты решения проблемы. Заранее благодарю.
sanya1965
sanya1965
02.01.2022 в 17:07:21
Снять ламинат, штроборезом нарезать канавки на нужную глубину. Потом снять излишки сплитстоуном или алмазной чашкой, до уровня канавок. Пылищща и грязищща обеспечены, как ни пылеотводи.
Второй вариант -отколупать наливайку и долить в нужный уровень. Здесь пыли много меньше, но руки нужны прямые.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.01.2022 в 17:56:17
из за 5 мм перепада я бы не стал разводить такой треш
strider1978
strider1978
02.01.2022 в 18:09:45
Тем более по сути менять один ламинат на другой. Платить за прелую ёлку и пыхту по трёхе за квадрат...
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
02.01.2022 в 18:34:56
МихаилММ написал: Нужен совет. Хочу заменить во всей квартире ламинат на паркетную доску. . . будет перепад. Хотелось бы всё в один уровень. Подскажите варианты решения проблемы. Заранее благодарю.
Оставьте всё как есть. Шило на мыло меняете.
ИМХО (IMHO)
Сибиряк
Сибиряк
03.01.2022 в 23:36:08
вам еще и двери подрезать понадобится
sanya1965
sanya1965
04.01.2022 в 01:15:06
Сибиряк написал: вам еще и двери подрезать понадобится
Сибиряк, уровень финишного покрытия остаётся тот же. Не надо трогать двери.
Сибиряк
Сибиряк
04.01.2022 в 03:20:50
это смотря как делать
sanya1965
sanya1965
04.01.2022 в 20:00:31
Сибиряк написал: это смотря как делать
Сибиряк, если делать так, как указано в заглавном посте #1.
Сибиряк
Сибиряк
04.01.2022 в 23:12:37
в посте N1 не указано как делать :). там вопрошают
sanya1965
sanya1965
05.01.2022 в 01:11:43
Сибиряк написал: в посте N1 не указано как делать :). там вопрошают
Сибиряк, вопрошают с учётом имеющегося уровня плитки. Которую выше по уровню перекладывать не планируют.
