Вов@
Вов@
02.01.2022 в 21:09:44
Собираю один станок, нужно было соединить две квадратные трубы 50х50 между собой вставками из трубы 20х20
варил электродом 3мм, предварительно поставив тяжесть около 30кг на трубы, но все равно их искривило дугой. Думаю сейчас взять вместо труб 50х50 уголки 50х50х5мм
как вы думаете поведёт ли их от сварки? металл толще ведь чем в трубах. Как лучше варить, чтоб не согнуло дугой, мне нужно чтоб была плоскость поверхности
pool
pool
Ограничен
02.01.2022 в 21:35:21
Струбцинами зажать.
Вов@
Вов@
02.01.2022 в 22:06:10
pool, да как их зажмешь 2 метровые трубы, я ставил груз сверху 30кг и все равно тянет сварка
master.msk
master.msk
02.01.2022 в 22:19:33
Вов@, можно делать хорошие прихватки сначала. Но все детали с зазором. 1 мм наверное достаточно будет.
Вов@
Вов@
02.01.2022 в 22:40:08
master.msk написал: Вов@, можно делать хорошие прихватки сначала. Но все детали с зазором. 1 мм наверное достаточно будет.
master.msk,спасибо, попробую прихватить со всех сторон, потом обварить
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.01.2022 в 22:41:18
уголок уже веденый продается ... чтобы не повело - варите прихватками , не сплошным швом
pool
pool
Ограничен
02.01.2022 в 22:48:30
Вов@ написал: pool, да как их зажмешь 2 метровые трубы, я ставил груз сверху 30кг и все равно тянет сварка
Вов@, даже вопроса не понял. Оба профиля между собой и со вставкой сжать. 50 + 50 + 20 = 120 мм. Всего-то... И длина тут ни при чём. Поставь их 5 - 10 - 15 штук по всей длине. Но и в этом случае, прихватки всё равно, лучше делать.
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
03.01.2022 в 03:06:09
Толщина стенки 2мм - значит катет больше 2 мм смысла не имеет. Чем больше катет, тем больше деформация. Чем больше нагрев, тем больше деформация - значит нужно меньше тока, меньше электрод, прихватки с перекурами.
Klez
Klez
Белгород
04.01.2022 в 02:23:47
Проще ПА варить. И прихватками.
малъчик
малъчик
04.01.2022 в 11:32:55
Варить только прихватками Прихватки не больше 5-7 мм. Чем длиннее шов тем сильнее поведет. Варить вставки только с двух сторон этого достаточно Не надо обваривать эти вставки со всех сторон. Уголок поведет еше сильней. А жесткость квадратной требы намного выше чем у уголка. А вставки вам точно нужны? Если бы вы варили две квадратные трубы до кучи, только хорошими прихватками их бы меньше повело. Трубу лучше взять 50Х50Х3 она крепче. И ее меньше ведет. Прихваток достаточно, после них не надо проваривать сплошным швом. Да 1 мм2 сварочного шва держит нагрузку примерно 40кг. Сплошной шов это первый признак новичка в сварке. Им кажется так будет крепче , а на самом деле так будет просто криво и все.
малъчик
малъчик
04.01.2022 в 11:36:33
Да прихватки сперва местами с разных сторон, чтобы просто схватить все до кучи, потом подождать чтобы все остыло и добавить. И так несколько раз, с перерывами.
