ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
04.01.2022 в 11:53:01
Вов@ написал: предварительно поставив тяжесть около 30кг на трубы
Усилие маленькое. Зажмите струбцинами которые давят с усилием минимум в несколько сот килограмм. И смотреть чтобы от сжатия струбцинами не повело конструкцию. Вначале варить прихватками.
ИМХО (IMHO)
Tomkol
Tomkol
Прага
04.01.2022 в 17:50:17
И никто не договорил по поводу прихваток о том, что после их установки сварку ни в коем случае нельзя начинать на прихватке.
И ещё: перед тем, как ставить прихватку, вставляйте рядом в зазор плоскую отвёртку. После остывания прихватки отвёртку с трудом будете вытаскивать. Зато прихватка не утянет детали.
Сытый конному не пеший!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.01.2022 в 18:21:46
Tomkol написал: прихватка не утянет детали
мне кажется автор изначально варил встык без зазора с учетом рисунка его конструкции
cineman
cineman
19.12.2022 в 19:37:02
Я с той же проблемой. Нужно было сварить две трубы 40х20х1,5 сложенные в профиле буквой "Г". С двух сторон поставил прихватки шагом в 12-15см. После прихваток трубы остались ровными. Заварил одну сторону полностью, и повело. Как вообще это делают опытные люди?
19.12.2022 в 23:01:27
cineman написал: Заварил одну сторону полностью, и повело.
Не полностью - по кусочкам, с этой и с обратной. Варили электродом без отрыва?
cineman
cineman
20.12.2022 в 05:36:37
BV написал: Варили электродом без отрыва?
Отрывы были на прихватках. Я уже созрел, что задумка невыполнима этим путём. Задумка была сделать часть дверной коробки съёмной для замены ванны без слома плитки. Металлическая коробка потому, что на ней должно висеть четыре каменных наличника весом 6,85 кг каждый. Это вымученное решение. Сделать съёмной только нижнюю часть вертикальной части дверной коробки не получится. По видимой металлической части планирую наклеить тонкий ПВХ-ламинат. Четверть коробки будет образована этим же камнем.
20.12.2022 в 15:15:33
cineman, понятно. Но чтоб меньше повело - делать по сути шов из прихваток по очереди с разных сторон
sanya1965
sanya1965
20.12.2022 в 15:44:26
BV написал: cineman, понятно. Но чтоб меньше повело - делать по сути шов из прихваток по очереди с разных сторон
BV, ....с перерывами на охлаждение. При этом если варить Г, то нужна труба в диагональ и жестко зажать струбцинами.
cineman
cineman
21.12.2022 в 05:44:58
sanya1965 написал: При этом если варить Г, то нужна труба в диагональ и жестко зажать струбцинами.
В моём случае "Г" - состоит из двух прямоугольных профилей двух одинаковых труб, сложенных вместе по всей длине. Завтра куплю другие трубы и соберу на пластинах и заклёпках. Не сварщик я, ни разу.
sanya1965
sanya1965
21.12.2022 в 19:26:12
cineman, не боги горшки обжигают. Есть смысл поучиться. Для меня сварка -это дополнительная степень свободы выбора. Для профтруб есть лайфхак -вырезать треугольный сегмент, не прорезая заднюю стенку. Потом согнуть и проварить стежками. Тогда на видимой стороне не будет стыка.
cineman
cineman
22.12.2022 в 01:28:05
sanya1965 написал: Для профтруб есть лайфхак -вырезать треугольный сегмент, не прорезая заднюю стенку. Потом согнуть и проварить стежками. Тогда на видимой стороне не будет стыка.
Спасибо, метод знакомый, но не мой случай. Варится клетка, с которой ванная, за счёт присутствия унитаза всё больше похожа на тюремную камеру. Вертикальная часть дверной коробки с участком стены шириной 12 см должна быть съёмной. Горизонтальную часть коробки, что над головой, из двух труб 20х40, сложенных по стороне 40 мм, удалось сварить без коробления. Потому расслабился, решив что коробления, которых ожидал и боялся, не столь существенны. Сегодня купил трубу 60х30. Сложу два куска по стороне 30 мм и получу те 12 см ширины. Прихватки сделаю, но для удобства. Заклепаю трубы между собой пластинами 120х200 с одной стороны, с другой - полоска ГВЛВ 10 мм шириной 12 см.
