fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.01.2022 в 11:05:31
какой влаги ?
Чайник2018
Чайник2018
Нижневартовск
04.01.2022 в 11:17:03
fhntv, типа гидроизоляция от бетонного пола. На форуме тема была про гидроизолицию для ламината. Написано что для ламината надо стелить. Понятно что это разные покрытия. Но вдруг и здесь нужно тоже.
евгений78
евгений78
04.01.2022 в 11:39:33
Ненужно
телефон 8 905 530 42 54
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.01.2022 в 12:11:19
Чайник2018 написал: гидроизоляция от бетонного пола
влага у вас в бетоне ? я бы на вашем месте наливайкой потопчины все же правилом протянул пол изрядно горбатый , толщина подложки меньше ваших неровностей
Чайник2018
Чайник2018
Нижневартовск
04.01.2022 в 13:06:52
fhntv, а какой наливайкой? Не могу определиться. Смотрел в сторону Ветонит 3000. Он цементный. А Ветонит 4000 гипсовый. Наливать еще 3-5мм сверху нет возможности. И нет уверенности в лучшем чем сейчас результате. Кроме наливайки возможен ли вариант локально в местах провалов пройти плиточным клеем? Что посоветуете?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.01.2022 в 17:43:54
наливайкой такой же какой и заливали, плитклей на слое 2 мм просто никак локально в местах провалов правилом 2 метра на сдир
Чайник2018
Чайник2018
Нижневартовск
06.01.2022 в 09:06:34
fhntv, спасибо. Прошу прощения, но не всё из ответа понял. Если верно уяснил, то плиточным клеем нельзя сплошным слоем 2 мм, но можно пройти правИлом на сдир, локально заровняв. Так? И для локальной заделки какой клей лучше использовать проще или навороченней. Из церезитов в магазинах СМ9, СМ11, СМ14, СМ17. Vetonit stone fix. Есть в наличии 5кг К80 литокол литофлекс (отдали соседи)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.01.2022 в 11:34:58
Чайник2018 написал: плиточным клеем нельзя
ввобще нельзя . совсем и никак слой 2мм никаким
06.01.2022 в 16:34:03
Чайник2018 написал: Может плиточным клеем пройти на сдир?
Нет. Плит клея не прочные. Хотите хорошо, прочно и быстро? Зачистите корщеткой от всплывших полимеров (белесое) , прогрунтуйте и зашпаклюйте Форбо 940. Пологие линзы можно протянуть правилом слоем 1-2мм, на налить - а именно зашпатлевать правилом.
Чайник2018 написал: Ещё вопрос. Подскажите, в каком режиме сохнуть пол должен. Окно закрыто. Батарея отключена, т.к. сильно локально греет. Нужно ли еще и дверь закрыть чтобы совсем не было никакой тяги. Или надо наоборот? При закрытой двери окно запотевает.
Чайник2018, Вентиляция без сквозняков. Если батарея жаркая - накройте тряпкой - тонким покрывалом, не одеялом. Окно на микропроветривание чуть чуть
Чайник2018
Чайник2018
Нижневартовск
06.01.2022 в 16:56:32
BV, спасибо за советы. Беда в том что нет у нас Форбо. Что еще можно поискать?
06.01.2022 в 22:11:39
Чайник2018 написал: BV, спасибо за советы. Беда в том что нет у нас Форбо. Что еще можно поискать?
Чайник2018, каким-нибудь наливным с прочностью не менее 20мпа, "безусадочным", и быстрым. Ветонит 3000 имеет немалую усадку, но пойдет, если погуще и шпатлевать
