Чайник2018
Чайник2018
Нижневартовск
03.01.2022 в 19:37:51
добрый день,уважаемые форумчане! Прошу помощи. Посоветуйте. Кухня 9 квадратов. Стяжка-слабая цпс. Почищена, загрунтована на несколько раз Церезит СТ17 в концентрациях 1:3, 1:2, 1:1 и неразбавленной. Далее залил Ветонит Фаст 4000 по маякам. Слой от 14 мм до 26 мм. Среднее 18 мм. Разравнивал 1.5м правилом по маякам. По результату-горизонт нормально во всех направлениях, но получились неровности. Где-то провалы 1-2мм, шагрень и т.п. Финишное покрытие spc-плитка Альпенфлур 4мм с подложкой 1.5мм. Нужно ли выровнивать эти неровности. И если нужно, то чем лучше это сделать? По форуму советы разные: от плитклея и слоя нивелира до ротбанда. Нивелиром делать нет желания. Есть опасения повторить то что получено сейчас. Может плиточным клеем пройти на сдир?
Чайник2018
Чайник2018
Нижневартовск
03.01.2022 в 19:49:30
Фото неровностей
Чайник2018
Чайник2018
Нижневартовск
03.01.2022 в 19:50:41
Фото2
евгений78
евгений78
03.01.2022 в 20:19:39
Результат норм,можно так укладывать.
телефон 8 905 530 42 54
Чайник2018
Чайник2018
Нижневартовск
03.01.2022 в 20:28:34
Есть несколько таких ямок? С ними что-то надо делать?
Чайник2018
Чайник2018
Нижневартовск
03.01.2022 в 20:30:14
евгений78, спасибо, обнадёжили. А то сижу, ломаю голову чем исправлять.
Чайник2018
Чайник2018
Нижневартовск
03.01.2022 в 20:34:12
Ещё вопрос. Подскажите, в каком режиме сохнуть пол должен. Окно закрыто. Батарея отключена, т.к. сильно локально греет. Нужно ли еще и дверь закрыть чтобы совсем не было никакой тяги. Или надо наоборот? При закрытой двери окно запотевает.
евгений78
евгений78
03.01.2022 в 20:34:34
Чайник2018 написал: Есть несколько таких ямок? С ними что-то надо делать?
Чайник2018, ненадо ни чего,пройдите все шпателем,пропылесосте,загрунтуйте и укладывайте
евгений78
евгений78
03.01.2022 в 20:36:28
Окно можно приоткрывать,недолжно быть сквозняка,максимум сутки,потом неделю сушить и уклалывать
Чайник2018
Чайник2018
Нижневартовск
04.01.2022 в 08:12:50
евгений78, спасибо.
Чайник2018
Чайник2018
Нижневартовск
04.01.2022 в 08:16:22
Подскажите, нужно ли стелить полиэтиленовую пленку между наливным полом и подложкой? Для отсечки влаги.
