sharja
sharja
Кострома
03.01.2022 в 22:32:08
всем привет, с новым годом!!..тут таких тем смотрю очень много,начитался аж голова вскипела))) у меня такой вопрос ..делаю ремонт,5-ти этажка,однотрубка, хрущевка) в моем подъезде вроде вроде как только я решил заменить чугун на биметалл))
все трубы по этажу кухня 1\2 без перемычки почему то, остальное 3\4..
радиаторы купил Royal Thermo Biliner 500(171 ватт на секцию) брал чуть с запасом..
на кухню купил 8 секции(6 квадратов кухня)сейчас стоят чугунные 6 секции
зала купил 12 секции (17 квадратов) сейчас стоит 11 секции чугуна..
спальню купил тоже 12секции(16 квадратов) сейчас стоит чугун 7 секции
1)на кухне как сказали подача нижняя,тут по ходу лучше делать как из форума начитал... диагональ но по низу тянуть трубу, либо делать по схеме ИНЧА больший диаметр на выходе ..перемычку буду делать ...в любом случае,т.к вдруг что с радиатором почему ее нет ..не пойму))
2)а вот зала, подача с верху тут, сейчас боковое подключение стоит..и не мог найти.. при таком подключении можно биметал подключать так же сбоку.. прогреет все секции??? или лучше так же диагональ сделать??
3)спальня пока не знаю какой тип подачи..но если низ, понятно то диагональ мудрить либо инча..
если верх подача, то как и с зала, так же будет... так понимаю..
и купил к ним термоголовки ,краны под головку на 3\4 взял и на кухню тоже..фирму sti,перед термоголовкой еще буду ставить кран шаровый на всякий слушай, на обратке тоже шаровый))
вот что скажите по термоголовке кто ставил как работает?? и подскажите с подключением)))
Inter
Inter
04.01.2022 в 07:23:29
sharja написал: решил заменить чугун на биметалл
Остается надеяться, что стальными трубами на сварке, а не говнопропиленом (как все идиоты делают)
sharja написал: купил 8 секции(6 квадратов кухня)
Очень много, не по квадратам надо делать выбор, а по теплопотерям. К тому же, на кухне очень много дополнительных источников-холодильник, плита, духовка, микроволновка, чайник, и прочие-все они выделяют тепло.
sharja написал: зала купил 12 секции (17 квадратов)
тоже многовато, но пусть будет
sharja написал: спальню купил тоже 12секции(16 квадратов)
8 секций хватит, максимум 10
sharja написал: )на кухне как сказали подача нижняя
на "ноль" умножайте эти сказали ... определяйте подачу собственноручно-для получения достоверного результата
sharja написал: тут по ходу лучше делать как из форума начитал... диагональ но по низу тянуть трубу
Наверное, речь про "обратную диагональ". Не нужна она, лучше при нижней подаче подключать по схеме "низ/низ". Тем более, что избыточное количество секций в наличии.
sharja написал: либо делать по схеме ИНЧА больший диаметр на выходе
можно
sharja написал: .перемычку буду делать ...в любом случае,т.к вдруг что с радиатором почему ее нет ..не пойму
Потому, что там есть сумма факторов: 1) стоят чугунные радиаторы (с большими проходными сечениями внутри)
2) нет запорной арматуры
sharja написал: трубы по этажу кухня 1\2
1\2 и 3\4-это резьбы, стальные трубы по Ду обозначаются-Ду12 и Ду20, в этом случае. Т.е. на трубе Ду15 нарезается наружная резьба 1\2", а на трубе Ду15-нарезается наружная резьба 3\4".
sharja написал: купил к ним термоголовки ,краны под головку на 3\4 взял
термоклапаны... нужны для однотрубки, их немного совсем-так что скорее всего-не те :(
sharja написал: и на кухню тоже
зачем? В футорках радиаторов какая резьба?
sharja написал: перед термоголовкой еще буду ставить кран шаровый на всякий слушай, на обратке тоже шаровый
правильно
sharja
sharja
Кострома
04.01.2022 в 12:10:57
Inter написал: Остается надеяться, что стальными трубами на сварке, а не говнопропиленом (как все идиоты делают)
да.. только сталью..
Inter написал: Очень много
Inter написал: тоже многовато, но пусть будет
Inter написал: 8 секций хватит, максимум 10
-я брал везде с запасом т.к хочу поставить термоголовки, лучше убавить,чем бы нехватило (платим за тепло за 44 квадрата по 4-5 тыс.лучше вспотею чем мерзнуть,тэц уголь да мазут, газа нет)
Inter написал: определяйте подачу собственноручно-для получения достоверного результата
это да буду ходить,смотреть есть кто понимает.тепловизор в помощь думаю неплохо будет..
Inter написал: про "обратную диагональ". Не нужна она, лучше при нижней подаче подключать по схеме "низ/низ". Тем более, что избыточное количество секций в наличии.
ну да про нее,а думал в начале сделать диагональ .т.к термоголовка будет как раз вверху в бок смотреть..при низ низ неудобно переключать ее
Inter написал: термоклапаны... нужны для однотрубки, их немного совсем-так что скорее всего-не те
ну да, взял не конкретно под однотрубку,разница конечно по деньгам в 6 раз.но на все 3 батареи около 10 тыс + фитинги..блин дорого..будем пробовать..
Inter написал: зачем? В футорках радиаторов какая резьба?
я в смысле что на кухне 1\2 вход чугуна... а я и комплект взял под 3\4 пусть проход по больше будет))
sharja
sharja
Кострома
04.01.2022 в 12:14:45
Inter написал: либо делать по схеме ИНЧА больший диаметр на выходе
можно
а такую схему можно сделать при верхнее подаче.?.т.к выглядит как то красивее .и нет перемычки..получается можно чуть добавить место радиатору т.к убирается перемычка старая??
Mazayac
Mazayac
04.01.2022 в 14:08:54
sharja, можно и при верхней подаче, но эффективность радиатора по сравнению со смещённым байпасом упадёт, и секция лишняя это падение не компенсирует.
Inter
Inter
04.01.2022 в 14:48:06
sharja написал: брал везде с запасом
с запасом-это правильно, с "диким перебором"-плохо
sharja написал: платим за тепло за 44 квадрата по 4-5 тыс.
цифра огромная-это по нормативу или по счётчику? какой тариф за гигакалорию?
sharja написал: лучше вспотею чем мерзнуть
нет, не лучше
sharja написал: ну да про нее,а думал в начале сделать диагональ .т.к термоголовка будет как раз вверху в бок смотреть..
не будет-без дополнительных "танцев с бубном"-не бывает термоклапанов с осевым управлением для однотрубки. Остается выбор-либо прямой клапан вверху (на вертикальном участке трубы) и после него поворот в горизонт, либо угловой клапан внизу-и никаких нагромождений вверху. С эстетической точки зрения-тут и обсуждать нечего :eek:
sharja написал: при низ низ неудобно переключать положения))
как часто собираетесь переключать :confused:
sharja написал: и еще вариант сделать схему инча но с диагональю
:killyourselfbywall:
sharja написал: да, взял не конкретно под однотрубку,разница конечно по деньгам в 6 раз
Угловой термоклапан VT.033.N.05 стОит 1373 р.-это на 3/4. На 1/2-и вовсе 856 р. Прямой на 3/4-1195р., на 1/2-также 856 р. Самая простая термоголовка-592р. Что можно купить в 6 раз дешевле?
sharja написал: блин дорого..будем пробовать..
можно попробовать Спортлото :tambourinedance:, а клапаны надо поменять
sharja написал: я в смысле что на кухне 1\2 вход чугуна... а я и комплект взял под 3\4
вот я и спрашиваю
sharja написал: пусть проход по больше будет
не будет... толку не будет-зря выкинутые деньги
sharja написал: Inter написал: либо делать по схеме ИНЧА больший диаметр на выходе можно
традиционный вопрос-зачем?
sharja написал: .т.к выглядит как то красивее .и нет перемычки
да ладно :D Сделать несмещённый и не зауженный байпас-сильно эстетичнее, проще и дешевле-нежели сделать тоже самое, но вварить кусок трубы большего диаметр на участке выше отводов. А учитывая, что при верхней подаче, толку от этого не будет никакого-для чего это тогда?
Mazayac
Mazayac
04.01.2022 в 15:12:59
Только хотел написать про термоклапаны Valtec - а уже всё, опоздал :)
Inter
Inter
04.01.2022 в 15:20:04
Mazayac написал: а уже всё, опоздал :)
Ну почему же... лишнИе авторитетное мнение-совсем не лишнЕе :yu: А то ещё ТС и впрямь установит те, что купил...
sharja
sharja
Кострома
04.01.2022 в 15:27:03
Inter написал: цифра огромная-это по нормативу или по счётчику? какой тариф за гигакалорию?
не помню точно ,надо будет уточнить.у нас обшедомовой счетчик.что зимой что весной трубы горячие.приходятся открывать окна)нет регулировки у народа в нашем подъезде точно..думаю и во всем доме не много у кого есть,по ходу что жарим улицу это тоже дает по сумме))
Inter написал: Угловой термоклапан VT.033.N.05 стОит 1373 р.-это на 3/4. На 1/2-и вовсе 856 р. Прямой на 3/4-1195р., на 1/2-также 856 р. Самая простая термоголовка-592р. Что можно купить в 6 раз дешевле?
вот этот я несмотрел,я нашел какой доли данфос толи еше какой другой но там сумма была 2800 за прямой клапан..за 1200 тогда вообше красота)) у нас клапан прямой под термоголовку 3\4 стоит 400р..но думаю это не под однотрубку...
Inter написал: традиционный вопрос-зачем?
получается при верхней подаче, радиатор запитываю так же боковым и все будет работать...без всяких там замудрений...и схем инча))?
sharja
sharja
Кострома
04.01.2022 в 15:29:08
получается что я купил 3 комплекта термоголовок с клапанами зря выкинул деньги :killyourselfbywall: ладно термоголовки оставлю а клапана тогда докуплю)))
sharja
sharja
Кострома
04.01.2022 в 15:32:17
получается купил 3 комплекта термоголовка и клапана ..зря выкинул деньги ;) оставлю головы а клапана по новому закажу)) а чет еще слышал,что надо клапан брать по термоголовке типа не доканца шток закрывает..хотя разьем 30х1.5
