04.01.2022 в 11:06:51
Здравствуйте! У меня от срыва шаблона начался тупизм. На двух квартирах переделывал, проблем не возникало, а тут... И так: новострой, совмещенный санузел. От стояка влево: инсталляция - умывальник - душ.кабинка. От тройника стояка через КОЛЕНО идет тройник 110/100/110/45-переход 110/50-труба 50. Если КОЛЕНО 110/30, то переход 110/50 смотрит в пол, если КОЛЕНО 110/15,- переход смотрит в точку, на полметра выше поддона душ.кабинки. КОЛЕНО 110/15, после перехода110/50 колено 50/15, труба смотрит в пол. А мне то нужно под кабикой перепад в 4см. Как тут сделать? что за не стандарт? Или нужно тупо гнуть 50 трубу под нужды?
Приходили сантехники, говорят, тройник на стояке нужно опускать (примерочных конструкций на тот момент небыло). Но с такими углами мне что, тройник у соседей снизу делать?
04.01.2022 в 11:08:32
Блин, фото не прикрепляются.
04.01.2022 в 12:08:29
antkab написал: Как тут сделать?
Общий ответ-после увиденного на фотографиях-нанять специалиста. А по частностям (не нужным):
antkab написал: Если КОЛЕНО 110/30, то переход 110/50 смотрит в пол, если КОЛЕНО 110/15,- переход смотрит в точку, на полметра выше поддона душ.кабинки. КОЛЕНО 110/15, после перехода110/50 колено 50/15, труба смотрит в пол.
разве не приходит в голову мысль-взять среднее значение? Отвод 110-22,5⁰, т.к. тройник в стояке на 67,5⁰ :a По нужным частностям:
antkab написал: Приходили сантехники, говорят, тройник на стояке нужно опускать
не просто опускать, а менять под такие хотелки
antkab написал: От стояка влево: инсталляция - умывальник - душ.кабинка
Или менять тройник на крестовину Рехау, с ней, может быть, опускать не потребуется.
antkab написал: мне что, тройник у соседей снизу делать?
Идеальный вариант :applause: Только вот соседям вряд ли удастся это объяснить.
04.01.2022 в 12:56:05
Inter,
Inter написал: Общий ответ-после увиденного на фотографиях-нанять специалиста.
Так эту конструкцию мне специалисты и нарисовали, я только собрал и примерил
Inter написал: разве не приходит в голову мысль-взять среднее значение? Отвод 110-22,5⁰, т.к. тройник в стояке на 67,5⁰
Это была первая мысль. Но ни в магазинах, ни у оф. представителей такого не оказалось. Более того, на меня посмотрели как на ума лишенного. В спецификациях на сайтах производителей тоже не нашел (не исключено, что плохо искал, т.к. уже сказали что такого нет). Потому и спросил, - либо я дурак, либо не я.
Inter написал: не просто опускать, а менять под такие хотелки
Так если существует угол 110/22,5 можно и не опускать? Замена крестовины, хоть и на Рехау, или опустить ее, - предусматривает поход к соседям снизу?
04.01.2022 в 13:53:45
antkab написал: эту конструкцию мне специалисты и нарисовали
предъявите рисунок, посмотрим что это за специалисты
antkab написал: на сайтах производителей тоже не нашел (не исключено, что плохо искал
совсем никак-достаточно вбить в любой поисковик
Inter написал: Отвод 110-22,5⁰
antkab написал: Так если существует угол 110/22,5 можно и не опускать?
Отвод поможет вывести разводку в горизонт, но высоты унитаза и душевого поддона получатся запредельными.
antkab написал: Замена крестовины, хоть и на Рехау, или опустить ее, - предусматривает поход к соседям снизу?
Замена на крестовину-не предусматривает, а опустить-предусматривает. С крестовиной есть шанс, что
Inter написал: опускать не потребуется
Но она стоит денег-у нас,в России-около трёх тысяч рублей.
04.01.2022 в 15:35:25
Inter написал: Но она стоит денег-у нас,в России-около трёх тысяч рублей.
Да видел у Вас, у нас нет. Искал.
04.01.2022 в 15:40:05
И да, по звонку в магазин: они у нас (110-22,5⁰) как бы есть, но под заказ и не не скоро.
04.01.2022 в 16:07:32
А при наличии стольких отводов,эксцентриков, такой длине труб, что, 7,5 градусов, дабы использовать общедоступный отвод на 30°, никак не отыграть, смещая соединения в разные стороны, немного отогнув трубу?
04.01.2022 в 17:11:30
antkab написал: Да видел у Вас, у нас нет. Искал.
Это необязательный вариант можно без неё и уж тем более-без 22ого отвода. Но тогда нужен доступ к стояку из квартиры ниже. Какой этаж из скольки? Толщина стяжки?
04.01.2022 в 17:13:01
antkab - тройник 110х110х67 на стояке поворачиваете к стене, а отвод 110х30 поворачиваете от стены и получаете вертикальную полу фаску раструба для установки 110мм косого тройника. Стену из пеноблоков придется вглубь немного продолбить по горизонтали.
04.01.2022 в 17:31:31
antkab - есть и эксклюзивный вариант, тройник с регулируемым углом наклона
05.01.2022 в 10:23:41
Technik-san написал: немного продолбить по горизонтали.
для тройника на стояке? Или в каком месте? Я вот смотрел, получается для рамы инсталляции тройник либо в стену прятать, либо от стены отступать. А обязательно прикручивать к полу? там где-то под стяжкой трубы водопровода.
05.01.2022 в 12:09:29
antkab - горизонтальная 110мм трасса должна утопиться в стену не больше, чем наполовину, просто внимательно прочтите предыдущее моё сообщение, кстати там и фото есть для понимания.
