05.01.2022 в 18:41:52
megrad написал: юра Т, магазинные не лучше. Хотя можно поискать переноску на 2,5. Хотя там также хреновые контакты розеток и непонятные в литой вилке. Ни когда не разбирали литую вилку?
megrad, Чем плох вот этот? https://moscow.petrovich.ru/catalog/285395750/669315/
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.01.2022 в 18:49:01
А тупо отрезать вилку на приборе и нарастить провод нужной длины? Ладно, гарантия, вскрыть прибор и заменить кабель полностью. Сейчас вроде без пломб приборы давно, если в гарантию сдавать, кабель штатный обратно прикрутить.
dokar
dokar
Мадонатор
05.01.2022 в 18:51:48
юра Т написал:
megrad написал: сделать удлинитель самостоятельно с проводом 2,5
ну нельзя самодельные удлинители использовать на постоянку, зачем если что себя крайним делать?
Что, самодельный удлинитель хуже какой нибудь "Эры" и прочей подобной хрени? Вы сами-то в это верите?
СтранникXXI, Хуже не хуже , но прикопаться могут , но далее все зависит от интерпретации происшедшего экспертом . https://35.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/ispytatelnaya-pozharnaya-laboratoriya/lekcii/izyatie-veshchestvennyh-dokazatelstv-s-celyu-ustanovleniya-prichin-pozhara
Да, ни фига.
megrad
megrad
05.01.2022 в 19:04:19
BV написал: электрочайники, утюги 2 кВт - 1мм2
Ещё раз - для каждого прибора своя длина кабеля и сечение.
BV написал: Чем плох вот этот?
Наличием кнопки. Ну и цена - не один соб не разорится. Не разу такие не разбирал и не видел. А такие на 2,5 есть?
dokar
dokar
Мадонатор
05.01.2022 в 19:04:53
BV написал:
BV, Кнопки ничем не лучше дешманщины. Для многолетней эксплуатации, лучше без них.
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
05.01.2022 в 19:06:34
dokar написал:
юра Т написал:
dokar, я в курсе извращений пожарников. Что касается страховщикоыюв, они в любом случае будут использовать любую возможность, чтобы не платить. К тому же, Вы сами прекрасно понимаете, что вероятность пожара при использовании непотребного удлинителя, коих в продаже подавляющее большинство, гораздо выше, нежели при использовании такового, сделанного из правильных комплектующих. Прямыми руками, разумеется.
megrad
megrad
05.01.2022 в 19:07:56
dokar, прикольный документ.
megrad
megrad
05.01.2022 в 19:12:14
Очень интересно - до розетки 2,5, а после всё что угодно? Офигенная логика ...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
05.01.2022 в 19:17:04
megrad, dokar, наличие кнопки не принципиально. Леграновские удлинители со шнуром 1.5мм2 есть без кнопок.
megrad
megrad
05.01.2022 в 19:44:21
СтранникXXI, :confused:
юра Т
юра Т
05.01.2022 в 20:46:34
megrad написал: магазинные не лучше
а чуть поискать? можно найти магазинные значительно лучше любой самоделки, с нормальным сечением, с литой вилкой, с соединениями с розетками на сварке и даже с предохранителем, а главное на него будет сертификат какой никакой, или на крайняк всё можно свалить на продавца. (на счёт пожара, не обязательно он должен быть именно от удлинителя, любой пожар пожарные с удовольствием спишут на неисправную электропроводку, а найдя самодельный удлинитель постоянно включенный им даже ничего другого придумывать не придётся, и одно дело сделать для себя по тихому, а другое советовать это всем)
