08.01.2022 в 16:39:49
Smille написал: зимой там не бывает снега и льда, даже в большие морозы - черная земля и грязь
Это значит, что теплоизоляция трассы отвратительная и ваши коммунальщики отапливают земную кору. А расходы на это включены в Ваши счета за тепло :)
Smille написал: от стен дома примерно метров 5-8,
вряд-ли будут проблемы, ну а если серьезно рванет - то Вы это заметите и быстро устранят - тк тупо не будет тепла. А мелкие утечки большого вреда не принесут.
Smille написал: Где-то читала о скандале,что жильцы просят перенести трубы в другое место,так как что-то протекает и дом проседает или вроде того.
Ну наверное там было поближе и протекало побольше. И куда будет течь - зависит от уклона, грунта и тд и тп.
PS А вообще на месте теплотрассы хорошо бы устроить парник и выращивать огурцы зимой - зачем зря теплу пропадать :)
Smille
Smille
08.01.2022 в 19:14:07
BV, спасибо огромное за подробный ответ:) То есть, в принципе, не страшно и можно там селиться? А сырости в квартире от этого быть не может? 2 этаж. Квартира как раз со стороны теплотрассы, окна все на нее. А вот и фото той злосчастной трубы отопления обнаружилось на сайте недвижимости. Риелтор говорит: то не пластик, то металлопластик, покупайте. А я-таки решила отказаться: ни сосед сверху, ни хозяин менять ничего не хотят.
08.01.2022 в 19:38:11
Smille написал: то не пластик, то металлопластик,
без разницы в целом, а в частности - еще хуже :)
Smille написал: А сырости в квартире от этого быть не может? 2 этаж.
на 2м этаже вообще фиолетово до этой теплотрассы
Smille написал: Квартира как раз со стороны теплотрассы, окна все на нее.
на ранние одуванчики будет красивый вид
Smille написал: А я-таки решила отказаться: ни сосед сверху, ни хозяин менять ничего не хотят.
Есть вариант - уговорить соседа сверху дать доступ, чтобы поменять за ваш счет. (попробовать попросить у продавца скидку на работы) Но если не даст, а вариант хороший - сделать за свой счет. Учитывая то, что в следующем варианте может оказаться такое же дерьмо, если не хуже...
Smille
Smille
08.01.2022 в 20:13:28
BV, у него ремонт, он ничего трогать в принципе не хочет и не согласен. Они так и говорят: продавцу все равно, потому что он продает квартиру, а сосед сделал так, как ему выгодно - аварийный участок не у него. Есть второй вариант - во втором варианте стояк отопления стальной и замурован в стене между кухней и комнатой (но так сделано вообще во всех панельных "чешках", где мы были). И радиатора нет в кухне, надо отдельно его туда выводить. Ну и теплотрасса под окном.
08.01.2022 в 20:49:51
Smille написал: и замурован в стене между кухней и комнатой (но так сделано вообще во всех панельных "чешках", где мы были).
раздолбить не сложно и радиатор вывести - нужен нормальный сварщик. Таких же чешек и у нас хватает.
Smille написал: Ну и теплотрасса под окном
см выше - пофиг. У нас раньше были такие оазисы чуть-ли ни перед каждым домом, потом по мере замены труб с лучшей теплоизоляцией их стало значительно меньше
Smille
Smille
10.01.2022 в 17:08:22
BV, благодарю Вас :)
Непростой поиск продолжается. Уважаемые мастера, пожалуйста, подскажите, вот эти пластиковые трубы от батареи - тоже аварийный участок? Если я правильно понимаю, то, если что, этот пластик можно будет заменить самостоятельно, независимо от соседей?
AKI
AKI
10.01.2022 в 17:17:53
Smille написал: тоже аварийный участок?
да. А еще с грубым нарушением - перекрытием байпаса.
10.01.2022 в 17:20:45
Smille написал: BV, благодарю Вас :)
Smille, если там будете - пощупайте дальний нижний угол радиатора - не холодный?
Smille
Smille
10.01.2022 в 17:27:18
AKI, спасибо большое. А насколько это серьезно и настолько сложно/дорого это устранять?
BV, спасибо большое. Ещё не была, но, возможно, пойду. Если это такая же серьезная проблема как и с трубой отопления, не знаю, стоит ли ходить.
10.01.2022 в 17:34:02
Smille написал: Если это такая же серьезная проблема как и с трубой отопления, не знаю, стоит ли ходить.
не, там переделывается... А если на сталь - то все равно малая часть ПП из перекрытий останется в квартире. Поэтому уж лучше наверное хорошим ПП. Еще - этаж последний, и не ясно - первая она или последняя от раздачи...
Smille
Smille
10.01.2022 в 17:44:03
BV, этаж не последний, указано, что 6 из 9. На других фото присмотрелась: видно, что из стены торчат металлические трубы, и уже к ним прикручен пластик. А в данный момент, когда вся эта система функционирует в таком виде, - чем это чревато?
