Добрый день всем! Дано: ванная комната, две стены из "непоймичего",похоже на смесь гипсолита с пескоцементом, (дому 50 лет), третья - кирпич со штукатуркой. Гипсовые относительно ровные, прогрунтовал два раза, на третий грунт не берет, стекает. А кирпичная кривая, между кирпичами щели - мама дорогая, половину штукатурки сбил, щели между кирпичами замазал плиточным клеем. Хочу сбить всю штукатурку, но тогда надо наращивать толщину стены, клеем не комильфо, наращивать надо примерно три сантиметра. Хочу к ней приклеить ГКЛ,ГВЛ или аквапанель (что лучше и можно ли?) Стены готовлю под плитку. Вопрос: можно эти виды панелей прям на стену приклеить плиточным клеем? Что добавить - гидроизоляцию, сетку и т.д.?
Размер проблемной стены 1850 мм (высота) 650 мм (ширина). Фото прилагаю.
wofer62 написал:
естественно, обычно еще любят писать долгие бессмысленные названия , как то материалов типа " экстра смесь профешшионал супер перфект версия 23" что продают в сетевухах специально для людей впервые "готовящих стены" под плитку
вы определитесь - сами будете укладывать ? или плиточника позовете ?
wofer62 написал:
wofer62, Удалите плиточный клей, он не предназначен для таких работ, рухнет ведь всё!
Для оштукатуривания
fhntv, с каких позиций вы решили делать это сами не обладая минимальными познаниями ?
Минимальными познаниями обладаю (см приложенную фотку)
, на выравнивание одной стенки размером 185х65 см за адекватную сумму никого не найдешь, маловат фронт работ.
на ютубе игнорируете обучайки ?
на ютубе обучайки говорят, что надо штукатурить по маякам - вот штукатурить не пробовал, пришла в голову идея приклеить готовый ровный лист чего-нибудь на кривую стену, а на нее уже плитку
Бессмысленных названий не будет. Клей плиточный литофлекс К80, грунтовка церезит СТ17, вопрос был, какой материал взять, чтоб ровным листом приклеить.
nadegniy, вот штукатурить-то и не хотелось... А с чего должно рухнуть с плиточным клеем? Им замазал щели между кирпичами, остальное на фото - слой 2-3 мм, размазал остатки.
fhntv, Спасибо! ))) Панельку если взять 12,5 мм, то останется меньше 18 мм от стены до панели, и то, в самом плохом месте, ибо выше к потолку промежуток уменьшается до примерно 5 мм. Дюбеля тож не помешают! Пошел воплощать, всех с Праздником, кто празднует!
wofer62 написал: nadegniy, вот штукатурить-то и не хотелось... А с чего должно рухнуть с плиточным клеем? Им замазал щели между кирпичами, остальное на фото - слой 2-3 мм, размазал остатки.
wofer62, У плиточного клея высокий модуль упругости, нельзя им штукатурить стены, он разрывает основание. Разрушение происходит не сразу, через время, как раз люди заканчивают чистовую отделку и получают сюрприз.
wofer62 написал: fhntv, Спасибо! ))) Панельку если взять 12,5 мм, то останется меньше 18 мм от стены до панели, и то, в самом плохом месте, ибо выше к потолку промежуток уменьшается до примерно 5 мм. Дюбеля тож не помешают! Пошел воплощать, всех с Праздником, кто празднует!
wofer62, Тренировки хорошее дело, вначале сделать плохо, потом сделать как полагается.
BV написал:
в отсутствии полостей и технологичности самого процесса.
в чем критика по полостям ?
технологичность ? что проще - сформировать привалочные плоскости и пришурупить лист ?
или снять до кирпича, подготовить, маяки, привезти поднять замесить раствор, нанести
ухаживать за ним до приемлемого состояния поверхности ?
с листом работать в 100 раз проще я вам скажу как личный опыт имеющий
Штукатурка делается один раз, и плитку на ней можно менять хоть десять раз за десятки лет.
Плесени внутри штукатурки не будет, как может быть в полостях под панелью.
Вешать на штукатурку можно что угодно и как угодно.
Штукатурка- капитальная. В ванной она не барабанит и не резонирует шум воды, как может быть с панелями.
Полости- раздолье для размножения насекомых, оставь хоть чуточку отверстия для доступа.
Панель живёт отдельно своей жизнью независимо от соседних стен. Это уже возня с примыканиями.
Если хорошо подумать, можно ещё вам доводов привести. Но уже достаточно.
Можно строить быстро- дёшево. А можно бюджетно и качественно.
stad написал:
stad,
один раз ? ну как повезет ... бывает что по слабому основанию ( у автора) цементная пойдет в отгул - легко
частая смена плитки - вымышленный аргумент, на листе плитку менять еще проще, можно даже сделать с петлями - навесными
что в ванной вешается что не висит на аквапанели ?
капитально можно и лист установить, под штукатуркой прекрасно резонирует стена , особенно блочная
никто и никогда не сталкивался с залежами насекомых в ванной под листами аквапанели
просто стереотипы - их много, а на деле жизнь другая
весь мир живет на гипсокартоне и панелях
Я так и представил, как легко и непринужденно залетает лист на этаж эдак 10 по лестнице.
Не в каждый санузел ещё войдёт целый лист через проемы. Не говоря уже про лифты. А сделанная из кусков бескаркасная стенка рано или поздно даст трещины по стыкам.
В сказке три поросёнка не хватает ещё одного персонажа с домиком из гипсокартона.
BV написал:
fhntv, Сразу видно человека никогда не работавшего Диванный спец.
stad написал:
stad,
Если хотите можем продолжить беседу, только сначала определитесь - будем говорить о модуле упругости, или о адгезии? И будем-ли мы оперировать терминами ГОСТ Р 56387-2018 или на пальцах?
PS Собственно Вы такой же местный писатель, как и я и все другие участники форума.
