17.01.2022 в 18:02:54
Stan_! написал: что будем сначала красить их защитной краской,
сначала Permatex 79DA а потом... может и уже не нужно ничем...
sanya1965 написал: перлфикс
ИМХО, гипс в этом месте совсем лишний... В чем смысл водостойких панелей, наклеенных на гипсовый клей?
Stan_! написал: Вертикали все с отклонением 1 мм на 3 м высоты. Тут не знаю, что получиться по факту,
Проверяли?
Stan_!
Stan_!
София
17.01.2022 в 23:03:43
BV написал: сначала Permatex 79DA
Спасибо! Судя по описанию - адская штука (в положительном смысле).
BV написал: В чем смысл водостойких панелей, наклеенных на гипсовый клей?
Якобы, он для откосов. Изучу вопрос.
BV написал: Проверяли?
Да. У меня Лейка D2 (лазерная рулетка). Сегодня промерял во многих точках. Разница такая (как пример). У окна от стены до стены 2980, а если отойти от окна на 5 метров (длина комнаты), то 2978. По сравнению с моей текущей квартирой (хрущовкой), это что-то невероятное.
+завтра еще с уровенем приеду, будем уже детально мерять, что получилось.
17.01.2022 в 23:09:44
Stan_! написал: . У окна от стены до стены 2980, а если отойти от окна на 5 метров (длина комнаты), то 2978.
лазерную рулетку с ее точностью можно засунуть .... ну ...
Вертикальность стен проверяли проверенным на отвесе лазером?
Stan_!
Stan_!
София
18.01.2022 в 08:50:51
BV написал: Вертикальность стен проверяли проверенным на отвесе лазером?
Еще нет, только сегодня буду. Проверки отвесом не было, но сертификат поверки на уровень видел. Работаю с компанией, не с частниками.
Stan_!
Stan_!
София
25.01.2022 в 10:48:19
Приступили к водоснабжению и отоплению.
Stan_!
Stan_!
София
26.01.2022 в 23:24:01
Начали собирать узел ввода воды. Обшили алюминием шкаф в МОП, заменили вводные краны на Oventrop. Кстати, кран от застройщика ПИК был Джиакомини. Весьма неплохой бренд в мире водоснабжения.
Одной из странностью дома является наличие только одного стояка водоснабжения. Отводы в сторону квартир - G1/2, давление 4-5 бар. Чтобы повысить шанс на хорошее и стабильное водоснабжение, сразу после кранов G1/2 поставили расширение до G3/4. Также будем менять счетчики. Полагаем, этих мер будет достаточно.
Итак, вот так было от застройщика.
Вот так - после замены вводных кранов. Кстати, ПИК оказывает услугу по перекрытию стояка. Но стоимость услуги - очень высокая, 7200 руб.
А вот итог сегодняшнего дня.
Вишенка на торте. Оказывается, есть какая-то контора, которая делает "левые" наклейки на краны Ovenrop. Поэтому у меня теперь одна наклейка - синенькая :)
Stan_!
Stan_!
София
26.01.2022 в 23:34:21
В качестве системы протечек выбрал Нептун. И краны PROFI (желтые, из нержавейки). Здесь я отошел от первоначальной задумки. Она состояла в том, что на DIN-рейке в электрическом щите должны были стоять блоки Гидролок. У них есть специальная облегченная серия, очень компактная, и прямо на DIN-рейку. И стоят копейки.
Далее, я хотел сигнал с этих модулей завести в ПЛК, и там уже писать программный модуль, который будет закрывать краны FAR. Я полагал (ошибочно), что у этого крана есть концевые датчики положений открыт/закрыт, и я получу обратную связь, подтверждающую закрытие крана. Увы, на этих кранах действительно есть выключатель, но он только срабатывает, когда кран начал открываться. Его назначение - отключать насос в перекрытом состоянии. Это не совсем то, и стало понятно, что ценности в этом кране нет :(
Одновременно, я случайно узнал, что блоки Нептун имеют возможность установки модуля RS-485, на которой у меня будет построен весь умный дом. Бинго! Звезды сошлись. До свидания Гидролок, привет Нептун.
А контроль перекрытия будет осуществляться по датчикам давления, которые были куплены на Алиэкспрессе. Это аналоговые датчики, о которых я писал ранее (в заметке от 17.01.2022) с сигналом токовая петля 4..20 мА. Если что-то произойдет, и будет течь, то после закрытия кранов Нептун я увижу медленное спадание давления после этих кранов.
Вот эти датчики в установленном положении.
Stan_!
Stan_!
София
26.01.2022 в 23:47:02
Из прочего, что сделали за пару дней.
Перетянули трубы в МОП. От застройщика они входили в квартиру, и тройниками расходились по радиаторам. Трубы от ПИКа - Uponor. Мы отключили трубы, примотали к ним проволокой трубы Рехау, и с их помощью протянули новые длинные трубы, которые теперь без соединений в полу войдут в коллекторный узел.
Почему важно это сделать? В нашем доме у двух квартир уже были подтекания тройников. Увидели это до стяжки, дом у нас активный и дружный, и после этого, наверное, мы рекордный дом по числу квартир, оборудованных коллекторами. :)
Второе, это пробили все штробы, и собрали узел для кухни. Перед этим нарисовали кухню прямо на стене, чтобы четко понимать, куда ставить водоозетки и вести канализацию. Для посудомоечной машины поставили сифон Viega. Все углы канализации - строго 2х45 гр. Вход в канализацию (справа снизу) - тоже. Соединений 90 гр. нет нигде.
Последнее - моя гордость. Коллекторный узел будем собирать между двумя санузлами, и надо было поставить раму из профилей TECE. Не смог найти мастера по бетону, и сделал это лично сам :) Вспомнив, т. с. молодость :) Думал - будет криво, но оказалось, что все получилось отлично и ровно! Горжусь собой :) Были закреплены на полу и на потолке две направляющих, и между ними - вертикальные стойки. Между направляющими и плитами перекрытий проложены два слоя Вибростека.
master.msk
master.msk
27.01.2022 в 00:30:44
Stan_!, рука лицо
От пика схематично все верно было. Вам надо было только добавить сразу кран от протечки
На овентроп есть оригинальные крышки синие, 10шт - 600р
Почему алюминий? Там где алюминевый лист - там куча ошибок обязательно. Просто совпадение. Это что, типа "эстэтично" должно быть? Лично у меня ассоциируется с магазином пятерочка, там все в этом алюминии. На складах, базах товаров часто можно встретить... На нем же может конденсат образоваться с обратной стороны? Что за глупость, не понимаю, ни практического смысла ни в качестве "фантика" ...на любителя.
То, что заменили трубы - это хорошо и правильно. Однако, вы так пишите, что может сложиться впечатление, что перетянуть - трубу в гофре можно запросто. Как раз наоборот, если труба в гофре закреплена лентой, армированная труба может застрять в этом месте. Как правило, не перетягивают, а вскрывают плитку или заводят трубу от строителей в коллекторный шкаф. Во всяком случае надо быть готовым к плохому развитию событий, прежде, чем браться за перетяжку. Тот участок, который вы перетянули, он без тройников. Трубы упонор - хороший правильный полиэтилен, такой же как и у рехау.
надо было поставить раму из профилей TECE. Между направляющими и плитами перекрытий проложены два слоя Вибростека.
Если я правильно понял, вы собираетесь делать из этого профиля "в режиме жесткой экономии" или не читали инструкций и не смотрели каталогов производителя. Профиль должен крепиться системными углами, для них же есть и шумоизолирующие прокладки.
Stan_!
Stan_!
София
27.01.2022 в 00:55:04
master.msk написал: Это что, типа "эстэтично" должно быть?
Ага. Все лучше, чем просто камень.
master.msk написал: может сложиться впечатление, что перетянуть - трубу в гофре можно запросто. Как раз наоборот.....
Да, это так. Из проблем, с которыми встречались соседи: а) длинная трасса (более 10-12 м), то есть не хватает сил вытянуть, или труба обрывается в стяжке МОП, б) в гофре есть соединение, в) резкий поворот под стяжкой. И в этих случаях реализуют "план Б", протягивают через потолок. Полы у нас вскрыть решились всего пару квартир. Из разговоров с соседями, примерно 8 из 10 случаев - успешны. В моем случае - я был на подхвате, тянул. Думал - сложно будет, но буквально по 1 минуте на трубу. Длина трассы - 3 метра.
master.msk написал: Тот участок, который вы перетянули, он без тройников.
Возможно, так на фотке кажется. Но нет. Обратите внимание на черную левую трубу на фотке в моем прошлом сообщении. Это как раз еще старая труба и видно место, где она заканчивается тройником. Вот фотка того, как сделано было от застройщика.
ссылка
master.msk написал: Если я правильно понял, вы собираетесь делать из этого профиля "в режиме жесткой экономии"
Не, не в режиме экономии. Во1, было интересно его попробовать. Во2, стены санузлов будут из профиля Кнауф 50 или 75 мм, а не из TECE. Когда профили поставят, я привяжу конструкцию из TECE к ним. А вот про уголки - Вы правы, не знал. Вроде каталог TECE проштудировал, но такого узла (крепление к потолку) не нашел :( Или просмотрел.
master.msk
master.msk
27.01.2022 в 11:22:00
3 элемента в симтеме всего, основных: сам профиль,крепеж к основанию и углы соединительные...
"К потолку" нет таких, действительно
