Завтра на Марс
Завтра на Марс
07.01.2022 в 18:21:28
Не работает электрическая плита "HELKAMA". В квартире год никто не жил и предыдущие жильцы сказали, что плита не работает из-за того, что её залили. Включил в сеть плиту и сразу же раздался хлопок. Вырубило узо и всё в квартире. Решил сегодня разобрать плиту, но видимых повреждений нет, да и если бы залили должна была год высохнуть точно. Разобрал розетку и вилку. В розетке вроде бы всё правильно: земля на верху а снизу фаза и ноль. В вилке, если ориентироваться по цвету проводов не правильно получается:
ноль на верху а фаза и земля снизу. Не думаю, что кто-то до меня разбирал вилку, но всё же. Как вы считаете, сделать расположение как в розетке или причина в другом? Сейчас снял заднюю крышку и там синий провод к земле подключенен
07.01.2022 в 18:29:33
Завтра на Марс написал: Как вы считаете, сделать расположение как в розетке
я считаю, что у шнура есть конец который подключен к плите, и прозвонить или посмотреть какой провод идет на корпус - совершенно не проблема.
Завтра на Марс написал: или причина в другом?
Вам сюда https://bitva-ehkstrasensov.ru/rassledovaniya/ предложите свою плиту как вариант
Ixtim
Ixtim
Кемерово
07.01.2022 в 20:36:18
Завтра на Марс, вызови мастера, будет лучше
07.01.2022 в 20:40:20
BV написал: Завтра на Марс написал: Как вы считаете, сделать расположение как в розетке
Когда писал сообщение форум не показал фото... иногда бывает. Так вот - синий на вилке земля.
Ixtim написал: вызови мастера, будет лучше
поддержу
ZooZoo
ZooZoo
07.01.2022 в 20:56:19
Завтра на Марс, прозвоните провода и, в итоге, поменяйте местами ноль с РЕ
07.01.2022 в 21:20:41
ZooZoo написал: Завтра на Марс, прозвоните провода и, в итоге, поменяйте местами ноль с РЕ
ZooZoo, см фото - ничего менять не надо :)
ZooZoo
ZooZoo
08.01.2022 в 00:33:52
BV написал:
BV, да, судя по фото - синий РЕ тогда фаза и ноль
квершлаг
квершлаг
08.01.2022 в 11:34:01
Автору бы электрика пригласить с мегаомметром делов на 30 минут, и все будет сразу ясно и понятно. А так это пустой разговор. Неужели в Питере это проблема найти такого электрика, с таким прибором.
megrad
megrad
08.01.2022 в 11:39:55
квершлаг, земноводное мешает, Вы ведь тоже вопрос на форум отправили. ;)
квершлаг
квершлаг
08.01.2022 в 21:07:14
megrad написал: квершлаг, земноводное мешает, Вы ведь тоже вопрос на форум отправили. ;)
megrad, Какой. когда?
megrad
megrad
09.01.2022 в 10:14:10
квершлаг, в теме про узо - задали вопрос про селективность.
