09.01.2022 в 19:48:19
megrad написал: В панельках вроде были плиты без пустот, но с заложенной ПВХ трубой.
и полнотелые панели без трубы, но с каналами
megrad написал: hduw написал: то остается только через соседей сверху прокладывать кабель.
Можно фальш потолок выполнить или освещение на бра или лед освещение.
ВВГ-П в слое штукатурки
09.01.2022 в 19:49:23
юра Т написал: провод мог в любом месте,
просто так - только в местах соединений
юра Т
юра Т
09.01.2022 в 19:52:29
BV написал: просто так - только в местах соединений
нет, именно в любом месте, у алюминиевой лапшы частенько изоляция трескается, чуть водички и всё...
09.01.2022 в 20:12:54
юра Т написал:
юра Т, Про древнюю медь можно сказать то же самое про изоляцию. Я достаточно регулярно тестирую мегаомметром - еще не встречал пока проблем кроме как в коробках...
А на 2500 вольт (точнее там 2750 примерно) - он и воздушные промежутки прошивает... А с замоноличенной изоляцией вообще ничего не происходит - остается эластичной. В общем - страхи сильно преувеличены. Замокают только коробки и тряпичная высохшая изоляция в них. Там же и изоляция проводника бывает охрупчается, если скрутка чуть греется, но если эту изоляцию не гнуть - никаких проблем
Если даже и есть проблемы, но нет возможности сменить всю проводку - то АЛ в коробках вполне можно привести в надежное состояние и послужит еще лет 20
PS Непосредственно перед НГ - смотрел проводку 60ти летнюю примерно. 1 гигаом - минимально / на 2500. Но в одном месте не смог локализовать место утечки - нужно было бы больше времени для вскрытия, или прожигатель + тепловизор. Прожигатель стоит совсем конских денег :(
hduw
hduw
09.01.2022 в 21:43:44
юра Т написал: 44 года... сгнить(алюминий?) провод мог в любом месте, проводка давно отслужила своё, надо думать в сторону полной замены, тем более повод есть, косметику всё равно же делать после потопа
У кого отслужила тот пусть и меняет. А вообще срок службы кабеля определяется его техническим состоянием. Изоляция, насколько я могу судить, эластичность не утратила пока, утечек судя по индикации счетчика нет. УЗО ставить не собираюсь. Может разживусь позже мегаомметром да проверю сопротивление изоляции на всяк случай. А пока пусть стоит и дальше, тем более, что пробки по 10А стоят и мощных потребителей нет и не планируется.
Часть фазных скруток вода конечно попортила (те которые не изолированы колпачками были), но запасы монтажники в коробках да в стене пооставляли так что переделать проблемы нет - проблема найти.
megrad написал: Можно фальш потолок выполнить или освещение на бра или лед освещение.
Можно но создавать пустоты в помещении плохо - их рано или поздно обживают насекомые потом хрен выведешь.
BV, насчет деградации и растрескивания изоляции - если кабель качественный, подобран правильно под условия эксплуатации, уложен без нарушений технических условий по монтажу, ну хотя бы соблюдены допустимый радиус изгиба, температура при монтаже была в допустимом диапазоне, ничего в него не уперли, ничем его не передавили, правильно закрепили, не превысили допустимую длину пролета (если подвешен) то кабель служит разы дольше чем гарантирует завод изготовитель.
Косяки по монтажу видел сам неоднократно, например: 1) Неправильно закреплен кабель в наружном блоке кондиционера (был контакт с корпусом) - изоляция протерлась менее чем за 2 года от вибрации, но дефект был во время замечен во время очередного ТО, а нет так было бы КЗ. А если например земли на корпусе не было бы то и опасный для жизни потенциал бы появился, а дальше русская рулетка. 2) Растрескавшаяся изоляция в щите потому что гнули кабель плоскогубцами и превысили допустимый радиус изгиба. 3) Уперли кабель в щите в угол шины, в результате через 10 лет после монтажа продавленая изоляция и КЗ 4) Неправильно подвесили витую пару - через 3 года нарушение повива витых пар и проблемы с изоляцией в итоге линк нестабилен или вообще перестал работать. Ну и подобного много.
09.01.2022 в 22:07:50
hduw написал: УЗО ставить не собираюсь.
ну и зря
hduw
hduw
09.01.2022 в 22:21:42
BV написал:
ну и зря
BV, работает не ремонтируй и лучшее враг хорошего. Даже автоматы ставить не собираюсь вместо плавких вставок. Вы в курсе что ваше любимое УЗО надо 1 раз в месяц тестировать, а после окончания заявленого срока службы желательно заменить, поскольку оценить в полевых условиях его надежность вы не сможете. Кстати, если переделывать, то себе любимому в квартиру, можно ВВГнг(А)-д, а не ВВГ-П или еще чего получше придумать.
megrad
megrad
09.01.2022 в 22:41:05
hduw написал: но создавать пустоты в помещении плохо - их рано или поздно обживают насекомые потом хрен выведешь.
:D
Ну и премия Вам дарвина... Это ж надо так себя и своих ненавидеть. :confused:
hduw
hduw
09.01.2022 в 22:43:00
megrad написал:
:D
megrad, вот не надо свою глупость тут показывать, охота вам на премию Дарвина так номинируйтесь вместе со своим УЗО, номинал и тип только не перепутайте. И не забудьте заодно стиралку с бойлером в мокром помещении с нарушением норм зонирования разместить, так что бы уже наверняка. :)
09.01.2022 в 22:51:42
hduw написал: Вы в курсе что ваше любимое УЗО надо 1 раз в месяц тестировать,
Ну вы прям глаза открыли :)
hduw написал: а после окончания заявленого срока службы желательно заменить,
Проводку кстати, тоже. Холодильник, стиралку, телевизор...
hduw написал: поскольку оценить в полевых условиях его надежность вы не сможете
цена ХОРОШЕГО прибора до 10...15 тыр.
Ни новый провод, ни старые пробки не спасут Вашу жизнь если ток потечет через Вас на землю...
hduw
hduw
09.01.2022 в 22:59:00
BV,Проводку кстати, тоже. Холодильник, стиралку, телевизор...
Как оценить проводку я выше написал, по бытовой технике таких рекомендаций нет.
BV,Ну вы прям глаза открыли :)
А теперь расскажите мне кто это делает из населения? :)
BV,Ни новый провод, ни старые пробки не спасут Вашу жизнь если ток потечет через Вас на землю...
Не надо мне этих сказок тут, фазу чтоль в руках никогда не держали? Пугайте лучше бабушек под подъездом да прочий впечатлительный контингент авось кто электромонтаж с аудитом закажет. :)
Если уж так всего опасаться то вам скорее соседи "превед" передадут бросив фазу на водопроводную трубу, предварительно натыкав в стальной стояк вставок из диэлектрика, или на газовую трубу, что еще интереснее.
