hduw
hduw
08.01.2022 в 09:20:46
Ситуация стандартная - старая алюминиевая проводка, случился сильный потоп сверху, в итоге пропал свет кухня, ванная и туалет.
Найден ввод на свет - две скрутки ноль и фаза в щели между плитами над входной дверью, и две распредкоробки на освещение в корридоре. В той что над входом в комнату две толстенные скрутки фаза и ноль - электропитание есть, а в той что над тройным выключателем с розеткой справа от входа в туалет нет.
Подскажите плз где искать скрутку питающую распредкоробку возле туалета. Прозвонка тон-генератором особо ничего недает - звенит полстены. Разбирать все скрутки и прозванивать контактно каждую жилу геморно.
Можно конечно решить вопрос просто пробросив кабель от ввода в обесточенную коробку предварительно откинув лишнее, но хотелось бы всё же найти родной кабель.
Стены на кухне проверить не могу поскольку заложены плиткой по всей высоте, да и соседи говорят, что на кухне распредкоробок вроде нет у них.
megrad
megrad
08.01.2022 в 09:52:51
hduw, вроде распред коробки всегда были над выключателями.
hduw
hduw
08.01.2022 в 10:58:32
megrad написал: hduw, вроде распред коробки всегда были над выключателями.
обесточенная над выключателем
megrad
megrad
08.01.2022 в 11:36:17
hduw, у Вас сколько АВ и на что?
hduw
hduw
08.01.2022 в 11:45:11
megrad написал: hduw, у Вас сколько АВ и на что?
megrad, стандартно две пробки одна на свет вторая на розетки.
megrad
megrad
08.01.2022 в 11:49:56
hduw, значит все коробки запитаны шлейфом. Где ещё есть выключатели?
hduw
hduw
08.01.2022 в 11:58:17
megrad, Логично что шлейфом. Я предполагаю, что обесточенная коробка возле ванной питается от той, что возле входа в комнату где большие скрутки, поскольку от ввода над дверью всего 1 фазная жила идет в стену, а откинь её так свет пропадает по всей квартире. Выключателей кроме тех что в корридоре нет. Тут вопрос больше куда обычно кабели ложили монтажники, либо куда их было предписано закладывать по проекту. Где кабель-каналы в плитах или может они тупо между плит запихали но совсем все расковыривать желания нет.
Но с другой стороны могут быть варианты, поскольку нашел запитанный кабель, который идет в кладовке по потолку по центру за стену через скрутки между плит и питание на котором не пропадает если пробки выкрутить. И нагрузка на нем какая то есть, поскольку скрутки на нем искрят если тронуть.
По схеме: красное - коробки, зеленое - ввод на свет, оранжевое - непонятные скрутки под напряжением.
megrad
megrad
08.01.2022 в 12:30:26
hduw написал: между плит запихали
Всё ж знаете.
hduw написал: но совсем все расковыривать желания нет.
:confused:
hduw написал: Прозвонка тон-генератором
Каким? Линии розеток и освещения рядом идут?
megrad
megrad
08.01.2022 в 12:34:14
hduw написал: По схеме
По логике ещё здесь должна быть коробка
dokar
dokar
Мадонатор
08.01.2022 в 12:37:29
hduw написал:
hduw,
hduw написал: над тройным выключателем с розеткой справа от входа в туалет нет.
Эта скрутка может находиться на потолке сантехкабины и запитана от розеточной группы .
Проверить можно, попытавшись открыть стояк за унитазом и обнаружив щель между потолком кабины и плитой перекрытия . Дальше зеркальце и фонарик, или селфи палка.
Да, ни фига.
jaja
jaja
Ярославль
08.01.2022 в 12:52:12
hduw написал: совсем все расковыривать желания нет
придется. т.к щелочь все скрутки сожрет
человек-электрик
