hduw
hduw
08.01.2022 в 13:00:09
megrad написал: Каким? Линии розеток и освещения рядом идут?
самым простым MASTECH MS6812, линии думаю вряд ли, розетки пока не искал.
megrad написал: По логике ещё здесь должна быть коробка
Там антресоль, заглядывал туда но на стене не видно её.
dokar написал: Эта скрутка может находиться на потолке сантехкабины и запитана от розеточной группы .
Проверить можно, попытавшись открыть стояк за унитазом и обнаружив щель между потолком кабины и плитой перекрытия . Дальше зеркальце и фонарик, или селфи палка.
dokar,от розеток думаю вряд ли запитана, как правило одно с другим не смешивали. А вот скрутка быть там вполне может, но пока не хочется вынимать брусок которым заложена эта щель со стороны прихожей над коробкой. Из туалета доступа нет - шкаф.
dokar
dokar
Мадонатор
08.01.2022 в 13:21:51
hduw написал: не хочется вынимать брусок
Эндоскоп - ищите. Отверстие чем нибудь потом задекорируете
Да, ни фига.
hduw
hduw
08.01.2022 в 13:34:25
dokar написал:
dokar, Да я чувствую, что таки выну его, если ничего не придумается другого. А так видно, что от обесточенной коробки 2 кабеля по 2 жилы идут на крышу сантехкабины. Надо дальше ковырять что бы остальное найти. :(
hduw
hduw
09.01.2022 в 06:22:25
Может знает кто как обычно пустоты идут в плитах перекрытия в таких домах - от окон к входной двери или параллельно окнам и двери? И в пустотах ли лежат кабели питающие люстры или их просто у соседей выше этажом под пол бросили?
megrad
megrad
09.01.2022 в 09:57:33
hduw, обычно от окон к стенам.
hduw написал: или их просто у соседей выше этажом под пол бросили?
Вроде такое было в 69 х.
Radio
Radio
Заблокирован
09.01.2022 в 10:20:06
megrad написал: Вроде такое было в 69 х.
Такое и сейчас есть. В самых натуральных новостройках.
И между 69-ми и 22-ми, подозреваю, это тоже практиковалось. :popcorn
megrad
megrad
09.01.2022 в 11:19:16
Radio написал: В самых натуральных новостройках.
Вроде сейчас монолит?
hduw
hduw
09.01.2022 в 15:39:44
megrad, насколько я знаю, перекрытие штробить нельзя любое, потому если кабель-канал не заложили в монолит или пустоты в обычной ж/б панели на заводе не сделали, то остается только через соседей сверху прокладывать кабель. Практически аналогичная ситуация со штробами в стенах панельных домов - они там допускаются только вертикальные и то не везде и не любого размера. Арматуру резать тоже нельзя, как многие любят. Потому раньше проводку в панельках под пол бросали в ПВХ рукаве, а сейчас частенько в плинтуса укладывают.
09.01.2022 в 15:52:16
hduw написал: Может знает кто как обычно пустоты идут в плитах перекрытия в таких домах - от окон к входной двери
так - в кирпичных
hduw написал: И в пустотах ли лежат кабели питающие люстры или их просто у соседей выше этажом под пол бросили?
и так и так
megrad написал: hduw написал: или их просто у соседей выше этажом под пол бросили?
в 2010 - было :)
megrad написал: Вроде сейчас монолит?
как раз в монолите
hduw написал: они там допускаются только вертикальные
у вас может и допускаются...
hduw написал: а сейчас частенько в плинтуса укладывают.
только собственники уже когда переделывают
megrad
megrad
09.01.2022 в 16:33:54
BV написал: в 2010 - было
Творец миловал такое встречать.
hduw написал: или пустоты в обычной ж/б панели на заводе не сделали,
В панельках вроде были плиты без пустот, но с заложенной ПВХ трубой.
hduw написал: то остается только через соседей сверху прокладывать кабель.
Можно фальш потолок выполнить или освещение на бра или лед освещение. Или трековое освещение ...
юра Т
юра Т
09.01.2022 в 17:59:38
hduw, 44 года... сгнить(алюминий?) провод мог в любом месте, проводка давно отслужила своё, надо думать в сторону полной замены, тем более повод есть, косметику всё равно же делать после потопа
