dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.01.2022 в 16:39:36
Stan_!, Такую не пробовали- Tonlos Pipe Pro, это шутка!?
08.01.2022 в 17:26:20
strider1978 написал:
Stan_! написал: При использовании в негерметичных конструкциях для предотвращения эмиссии частиц материала в окружающую среду плиты ШУМАНЕТ-БМ предварительно рекомендуется оборачивать звукопроницаемым нетканым полотном типа спанбонд.
Что мешает производителю оборачивать?
strider1978, пока не догадались и не изучали спрос. Хорошая бизнес идея если правильно рекламировать. И так неплохо продается. Из другой области похожее - продаются же кабели затянутые в гофру, хотя раньше не было. Человек сделал хороший бизнес на этом.
strider1978
strider1978
08.01.2022 в 18:33:48
BV написал: продаются же кабели затянутые в гофру, хотя раньше не было
Причём не абы какие кабели, а вполне себе приличные.
Stan_!
Stan_!
София
08.01.2022 в 22:29:16
dmitrovski написал: Stan_!, Такую не пробовали- Tonlos Pipe Pro, это шутка!?
dmitrovski, Канализацию я уже сделал (автомобильной шумкой, рекомендованной Technik-San). По ней вопрос закрыт. Меня интересует теперь минвата в санузле.
nadegniy
nadegniy
08.01.2022 в 23:27:30
Stan_! написал:
Stan_!, Соскучились по запаху свежего фенол-формальдегида???
Stan_!
Stan_!
София
09.01.2022 в 00:15:45
nadegniy написал: Соскучились по запаху свежего фенол-формальдегида???
Я соскучился по конструктиву. У меня есть два вопроса. Причем на один из них ответ я нашел. Остался второй. Очень хочется конструктивных ответов. Например: "...Технические карты производителя X содержат явное упоминание о возможности прокладки труб в их минвате. При этом, дополнительно к обычной укладке, нужно выполнить Y и Z".
09.01.2022 в 00:37:51
Stan_! написал:
Stan_!, производитель Вам напишет - наша вата отлично подходит для шумоизоляции труб, только вот вряд-ли напишет что с ней делать, когда она вся промокнет от потопа сверху.
Stan_! написал: При этом, дополнительно к обычной укладке, нужно выполнить Y и Z".
Ага, ждите... :) PS И можно фото того, куда вы собрались тулить эту минвату?
Stan_!
Stan_!
София
09.01.2022 в 01:04:28
BV написал: И можно фото того, куда вы собрались тулить эту минвату?
Фото пока нет. Все на стадии ресерча. Вот, например, эскиз перегородок между санузлом (слева) и ванной (справа). Показан вид сверху.
09.01.2022 в 01:09:57
Stan_!, я думаю можно и минвату класть - так как если потоп, то все равно придется разбирать все это добро с фанерой полностью :) У Вас город в профиле верно указан?
Stan_!
Stan_!
София
09.01.2022 в 09:50:21
BV написал: Stan_!, я думаю можно и минвату класть - так как если потоп, то все равно придется разбирать все это добро с фанерой полностью :) У Вас город в профиле верно указан?
BV, Нет, Москва :) Видимо, при регистрации что-то не то выбрал или город по дефолту. Подопытный вот.
Но еще раз - мой же вопрос не в том, можно или нельзя там использовать минвату :) Буду использовать. Вопрос в том - существуют ли какие-то особые/дополнительные рекомендации производителей по использованию минват в таких условиях.
nadegniy
nadegniy
10.01.2022 в 01:04:23
Stan_! написал:
Stan_!, В минвате проводят только дымоходы у Шиделя например, стояки только как звукоизоляцию самого короба.
