fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.01.2022 в 11:15:04
зато много места сэкономили на 75 блоке :applause: теперь можно жить вольготно и с комфортом помню где то был аргумент - мол кошачий туалет иначе не войдет :D
Vava777
Vava777
11.01.2022 в 11:56:39
fhntv, если бы блок был 100 мм трещины не пошли бы? Думаю врядли от этого зависит.
Vava777
Vava777
11.01.2022 в 12:03:20
Грэй написал:
Vava777 написал: Подскажите, как теперь укрепить эти места с трещинами? и есть ли смысл?
Укрепляют только "некрепкое" Трещины не показатель "некрепкости" стены. Вас не зря спросили, подвижные ли стены, шатаются ли. Если нет, то и укреплять их пока не нужно. В плане общего, превентивного укрепления, можно сделать сплошную штукатурку. Чем толще будет штукатурный слой, тем крепче будет стена в целом. В штукатурку можно заложить штукатурную сетку. Но это не обязательно. .... Или вы хотите заделать только трещины, то бишь длинные и узкие щели, которые образовались в результате высыхания материала? Тогда, расшейте их - расширьте, огрунтуйте, и заполните прочной шпаклевкой. Вот и всё.
Грэй, понял, спасибо! А плитка с двух сторон перегородки сможет укрепить эти треснувшие швы вместо штукатурки/шпаклевки?
Vava777
Vava777
11.01.2022 в 12:10:05
BV написал:
Грэй написал: Чем толще будет штукатурный слой, тем крепче будет стена в целом.
особенно если сделали стенку из 75х блоков
BV, 75мм блок брали так как плитка с двух сторон это еще + по 1,5 см с каждой стороны. В итоге 10 см и получится толщина перегородки.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.01.2022 в 12:11:05
Vava777 написал: Думаю
имена мыслителей - Платон... Сократ ... итд итп :) думать надо было взяв в руки тонкий 75 блок и поняв что перегородка из него - просто никак .. на 100 мм трещин нет ни у кого, вероятно потому что они не думают а делают как надо
Vava777 написал: плитка с двух сторон перегородки сможет укрепить эти треснувшие швы
конечно ! только трещины возможны потом уже на плитке, или скорее по швам ( как повезет)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.01.2022 в 12:12:22
Vava777 написал: В итоге 10 см и получится толщина перегородки.
перегородка должна быть в массиве минимум 9 или 10 см толщина самого блока ...
11.01.2022 в 12:34:09
Vava777 написал: BV, 75мм блок брали так как плитка с двух сторон это еще + по 1,5 см с каждой стороны. В итоге 10 см и получится толщина перегородки.
если устраивает хлипкая перегородка и трещины на плитке - почему бы нет :)
fhntv написал: думать надо было взяв в руки тонкий 75 блок и поняв что перегородка из него - просто никак .. на 100 мм трещин нет ни у кого, вероятно потому что они не думают а делают как надо
Я видел стены санузла из 50мм.... строители решили по своему разумению сделать... напоминало домик из сказки про трех поросят :)
Вообще-то есть инструкции производителей, например на сайте Итонг
Грэй
Грэй
11.01.2022 в 15:45:56
Vava777 написал: А плитка с двух сторон перегородки сможет укрепить эти треснувшие швы
да, сможет.
fhntv написал: только трещины возможны потом уже на плитке
тоже верно.
Vava777
Vava777
14.01.2022 в 12:05:35
Грэй написал:
да, сможет.
тоже верно.
Грэй,что предпринять чтобы на плитке небыло трещин из за потрескавшейся перегородки?
Vava777
Vava777
14.01.2022 в 12:09:14
BV написал:
BV, уже возвели из блоков 75 мм, что теперь разбирать?) Может быть выждать полностью усадку перегородки, чтобы потом плитка или плиточные швы не потрескались?
14.01.2022 в 14:11:37
Vava777 написал: BV, уже возвели из блоков 75 мм, что теперь разбирать?)
Дело Ваше... и решать ВАМ.
Грэй написал: Чем толще будет штукатурный слой, тем крепче будет стена в целом. В штукатурку можно заложить штукатурную сетку.
можно попробовать вот так - сетку 5х5см или 10х10 из прутка 3 Экспериментируйте... расскажите потом
