ilnaz88
ilnaz88
12.01.2022 в 11:32:29
Добрый день! У меня новостройка. И сейчас подключены радиаторы от prado, но так как они греют плохо думаю поставить rifar. Как выяснил по документации способы подключения этих радиаторов разняться. вот как пример подключения радиатора prado
а вот способ подключения у rifar
Вопрос как правильно поступить, что делать чтобы заменить один радиатор на другой?
12.01.2022 в 11:49:22
Потому, что эти радиаторы совершенно разные по конструкции.
ilnaz88 написал: Вопрос как правильно поступить, что делать чтобы заменить один радиатор на другой?
Понимать предмет. Использовать грамотных сантехников. У Рифара ваши варианты - 8 и 9
Mazayac
Mazayac
12.01.2022 в 11:57:02
ilnaz88, замена панельного радиатора на биметаллический никак не повлияет на обогрев. Надо разбираться в причинах с термометром, пирометром / тепловизором.
12.01.2022 в 12:10:02
Mazayac написал: Надо разбираться в причинах с термометром, пирометром / тепловизором.
В первую голову - в гидравлике - что там в коридоре и как отрегулировано. И разбираться надо на тех радиаторах что есть сейчас - попробовать их отрегулировать на нормальную работу. Только после этого думать о замене разводки по квартире и самих радиаторов
ilnaz88
ilnaz88
12.01.2022 в 12:51:33
BV написал: Потому, что эти радиаторы совершенно разные по конструкции.
BV, если выбрать 8 и 9 варианты то тут либо радиаторы будут упираться в стену, либо придется делать варианты 10 и 11 ( штробить стену - спрятать трубы немного)
12.01.2022 в 12:57:13
ilnaz88 написал: либо радиаторы будут упираться в стену,
не понятно почему? 8-9 типовое подключение из стены г образными трубками Можно и 10-11, но так никто не делает.
ser000
ser000
12.01.2022 в 14:33:22
ilnaz88 написал: способы подключения этих радиаторов разняться
Что смущает? С разной стороны подача? Так есть перекрёстные узлы для подлкючения:
ilnaz88 написал: что делать чтобы заменить один радиатор на другой?
Как написали выше для начала бы стоило разобраться почему не греет, т.к. тупая замена может ни к чему не привести и будет так же плохо греть или заменённый потеплеет, а соседний остынет из-за смещения балансировки.
ilnaz88
ilnaz88
12.01.2022 в 14:54:49
ser000, про сузествование перекресных не знал, сегодня булу разбираться с установленными радиаторами ,, позже отпишу
12.01.2022 в 15:38:57
ilnaz88, есть теплосчетчик в коридоре?
12.01.2022 в 15:39:49
ilnaz88 написал: ser000, про сузествование перекресных не знал, сегодня булу разбираться с установленными радиаторами ,, позже отпишу
ilnaz88, щупайте дальний нижний угол
ilnaz88
ilnaz88
12.01.2022 в 21:43:37
BV, теплосчетчик есть, вот фото
Что же по поводу дальнего угла, да этл угол. Балкон. Сагтехники с УК сказал либо радиатор засорился, либо просто не хватает давление, с МОП у меня идут две трубы, приток и отток. Далее в квартире используется тройники. Тек вот те две батареи которые плохо греют они как раз последней миле находяться
