mg.receptor
mg.receptor
12.01.2022 в 11:58:12
Добрый день.
Начиная с 1 января стал срабатывать УЗО на розетки в кухне. Происходит это стандартно с 3 утра до 5. Причем с повторами. Если его снова включить - выбивает, не сразу, при разных нагрузках. Пробовал вообще на ночь все отключить, розетки пустые стояли, всё равно вырубило. Электрик пришел, посмотрел на УЗО - сказал норм. При себе не было НИКАКИХ измерительных приборов вообще. Сказал - у себя ищите, какая-то нагрузка коротит. В другое время день, вечер, ночь при самой максимальной нагрузке, когда включена вся бытовая техника в активном режиме срабатываний не бывало ни разу. В чате дома некоторые соседи тоже на такие отключения жалуются. Только кухни, только в трешках. Но у меня такого не бывало до сих пор никогда, хотя в доме живем уже 4 года. Дом новый. УЗО ЭЛТА 6000 А. Управляющая компания больше ничего делать не желает. Как решить проблему? Можно ли как-то замерить входные токи, превышение напряжения в узкий промежуток времени? Счетчик Меркурий 200, но кажется он журнал не ведет или ошибаюсь?
12.01.2022 в 12:04:35
Могу подойти с кучей приборов. И в том числе проверить всю сеть. Как решить проблему - знаю.
dokar
dokar
Мадонатор
12.01.2022 в 12:20:07
BV написал: проверить всю сеть
Начиная с чайника, того самого ;)
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
12.01.2022 в 12:26:03
mg.receptor написал: УЗО ЭЛТА 6000 А.
mg.receptor, Фото девайса и всего щита со снятым пластроном - можно ?
Да, ни фига.
AlexeyL
AlexeyL
12.01.2022 в 12:28:49
Насколько я понимаю, это не УЗО, а "7 в 1": дифавтомат с дополнительным функционалом ограничителя перенапряжений. Аналогично известным комбайнам ИЭКа. Соответственно, предполагаемая причина срабатывания - повышение напряжения в сети. Происходит оно обычно именно по утрам из-за переключений на высоковольтных распределительных подстанциях.
Рецепт - замена на связку из обычного (желательно электромеханического) дифавтомата и обычного реле напряжения. Отдельное реле напряжения, в отличие от комбайна, после отключения включается взад само.
megrad
megrad
12.01.2022 в 12:30:05
mg.receptor, как вариант есть повреждения изоляции в розетках - передавили механизмом.
Что за хрень? :eek:
tyuk
tyuk
12.01.2022 в 12:37:47
megrad, Электронное узо производства ОАО "Электроавтомат". Оно кстати отключается при выходе напряжения из диапазона 185-265В и при дуговом пробое. Так что ИМХО причина в плохих контактах розетки УЗО-ЭЛТА
mg.receptor
mg.receptor
12.01.2022 в 12:38:40
dokar написал:
dokar, не дружу я с электричеством(
FastOn Electric
FastOn Electric
Северодонецк
12.01.2022 в 12:39:28
Таки да... 265В
12.01.2022 в 12:42:41
dokar написал: и всего щита со снятым пластроном - можно ?
не нужно :)
dokar
dokar
Мадонатор
12.01.2022 в 12:45:41
megrad, Очередная уникальная российская (чувашская, как же без них) разработка , по тендеру втыкаемая в московские новостройки последние 10-15 лет.
https://zen.yandex.ru/media/samelectric/uzo-elta-7-v-odnom-601fa1d586f4e2220850ed81 Комменты, втч от ЖКХ - доставляют.
Да, ни фига.
