megrad
megrad
12.01.2022 в 12:47:07
tyuk написал: Электронное узо производства ОАО "Электроавтомат".
:confused:
FastOn Electric написал: Таки да... 265В
У автора 6000 или это не принципиально?
mg.receptor написал: не дружу я с электричеством(
Тогда
BV написал: Как решить проблему - знаю.
mg.receptor
mg.receptor
12.01.2022 в 12:49:07
megrad написал: mg.receptor, как вариант есть повреждения изоляции в розетках - передавили механизмом.
mg.receptor написал: УЗО ЭЛТА 6000 А.
Что за хрень? :eek:
megrad,
mg.receptor
mg.receptor
12.01.2022 в 12:50:40
FastOn Electric, у меня без "2Д", он вроде попроще и постарше
FastOn Electric
FastOn Electric
Северодонецк
12.01.2022 в 12:51:15
tyuk написал: megrad, Электронное узо производства ОАО "Электроавтомат". Оно кстати отключается при выходе напряжения из диапазона 185-265В и при дуговом пробое. Так что ИМХО причина в плохих контактах розетки УЗО-ЭЛТА
tyuk, чел вообще отключал всю нагрузку, так что искрение не при чем. Срабатывание происходит в определенное время суток. Так что, перенапряжение. Было такое и у меня. По утрам срабатывало РН.
AlexeyL
AlexeyL
12.01.2022 в 12:52:30
Так отож. Дифавтомат.
И прямо на морде написана причина отключения, не связанная с нагрузкой: "Uоткл 265В"
mg.receptor
mg.receptor
12.01.2022 в 13:02:39
AlexeyL написал: Так отож. Дифавтомат.
AlexeyL, хотелось бы как-то этот факт зафиксировать, чтобы управляющей компании воткнуть поглубже.
tyuk
tyuk
12.01.2022 в 13:07:00
AlexeyL, Это не факт что дело именно в превышении напряжения. Уданного комбайна есть светодион сигнализации причины срабатывания. А тут расшифровка этих миганий
dokar
dokar
Мадонатор
12.01.2022 в 13:07:05
Что за хрень? :eek:
megrad,
mg.receptor, Это попроще того что , привел выше . Это электронный дифф со встроенной защитой по перенапряжению , точнее превышению или падению напряжения выходящему за уставку 187-265 вольт, или сколько они там настроили ? В любом случае эти диффы могут отключаться без существенных причин, то что называется ложные срабатывания, без восстановления питания линии, которую они защищают. В зависимости от диагностируемых причин срабатывания велика вероятность замены этих девайсов на более надежные электромеханические диффы. А для зашиты по перенапряжению лучше поставить в голову квартирного щита
AlexeyL написал: Отдельное реле напряжения, в отличие от комбайна, после отключения включается взад само.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
12.01.2022 в 13:18:32
tyuk написал: AlexeyL, Это не факт что дело именно в превышении напряжения. Уданного комбайна есть светодион сигнализации причины срабатывания. А тут расшифровка этих миганий
tyuk,
Нет индикаторов на диффах у ТС .
mg.receptor написал: хотелось бы как-то этот факт зафиксировать, чтобы управляющей компании воткнуть поглубже.
Факт может быть установлен только с помощью анализатора качества электроэнергии, устанавливаемого не менее чем на сутки . Впрочем и с приборами попроще и настойчивостью BV возможно будет хотя бы оценить вероятность недоработок со стороны УК. Ну и как правильно вставить он тоже подскажет. )))
Да, ни фига.
FastOn Electric
FastOn Electric
Северодонецк
12.01.2022 в 13:20:23
В любом случае, лучше поставить РН и механические дифавтоматы А нормальных производителей и спать спокойно.
tyuk
tyuk
12.01.2022 в 13:23:28
dokar, Как же нет если под кнопкой теста горит этот индикатор на фото
