12.04.2007 в 23:57:15
всем доброго времени суток! необходимо выровнять небольшёй участок пола! гдето 1.5 на 1.5 метра, там оказалась впадина санитметра на 3-4 глбубиной хотя весь остальной пол достаточно ровный, хотел бы посоветоваться как да что делать! читал разные источники мучал знакомых и пришёл к такому выводу!
  • надо с начала поверхность очитсить от мусора (может даже помыть)
  • прогрунтовать грунтовкой которая обеспылевающая
  • развести самовырвнивающей смеси и вылить в ямку
  • разравнять правилом
  • пройтись игольчатым валиком чтоб воздух вышел!
всё правильно!?
может есть какиенибудь ньюансы?
engineer
engineer
Самара
13.04.2007 в 07:33:50
2gfyz
Обычно самовырвнивающиеся смеси рассчитаны на небольшой диапазон толщин слоя - например, от 0 до 5 мм или от 2 до 10 и т.п. Вам придётся найти смесь, работающую в диапазоне от примерно нуля до 40 мм. Если не найдёте - то в несколько заходов с использованием сначала смеси для грубого ровнения, потом - финиш. С полным отвердением предыдущих слоёв.
aka
aka
13.04.2007 в 12:53:46
gfyz написал : хотел бы посоветоваться как да что делать
Из личного опыта Возмите самовыравнивающуюся гипсовую смесь ГР1 от ПЛИТОНИТА (эту можно использовать даже во влажных помещениях), она безусадочная (нет ограничения на макс. толщину слоя и сто пудов не потрескается). Для грунтовки обязательно "ГРУНТ 3" от того же ПЛИТОНИТА, грунтовать основу столько раз, чтобы тестовая капля воды не уходила быстрее 10 минут. Готовить и заливать смесь строго по инструкции(на ваш толщину воды лить по минимуму) и будет Вам счастье. Правилом ровнять не надо, достаточно валиком прокатать. Если финишное покрытие(напр. плитка) поверх стяжки будет укладываться на цементный клей - грунтовать стяжку опять тем же "ГРУНТ 3"
Barrik
Barrik
13.04.2007 в 20:06:05
1.машинкой с алмазным кругом нарезаем шов по периметру "ямки" с заходом 1-2 см на высокую часть.
  1. небольшим отбойником скалываем стяжку от внутренней части с шву. Получиться небольшое углубление по периметру шва. Типа канавки(3-5см шириной) по периметру. 3.льем самовыравнивающийся раствор по технологии производителя.(можете хоть Бостик Индастри взять ;) ) 4.шлифуем шов по периметру.
