Dmitry_Pars
Dmitry_Pars
14.01.2022 в 10:56:11
Добрый день! Прошу по возможности помочь советом в сложившейся ситуации. Дано: Квартира 3 комнаты. Как делалась проводка не в курсе, судя по подписям к линиям "Халдылныкэ, Квандцинер и тд", качество оставляет желать лучшего. На данный момент стоят только автоматы, никакой защиты нет и по этому, задумался установить её. Проблема в небольшом щитке и невозможности его сильно увеличить. В связи с этим, появилась мысль поставить ДИФы вместо связки Узо+автомат. В текущей ситуации приоритет "деньги или место в щите" на стороне места.
Вот примерная схема по потребителям и автоматам + комментарий по планам их замены
В подъездном щите стоят Рубильник ИЭК ВН-32 на 63А ->Дифф IEK АД12 C50 Далее в квартире:
В квартирном вот такая красота
Собственно, что хочу сделать В квартире поставить отдельный рубильник на вводе и далее все заменить на диффы. Вопросы только в следующем:
  • На сколько адекватна такая схема в разрезе экономии места в щите и в целом использования (деньги не берем)
  • При схеме в подъезде Рублильник->Дифф, правильно же я понял, что в квартире не нужен вводной автомат и достаточно рубильника? Или все же ставить вводной автомат?
  • Адекватна ли замена автоматов на 25А, которые питают одна линия - розетки и холодильник и вторая розетки и кондиционер, на 16А? Мо моим прикидкам, да и я в целом не очень понял почему там 25А
  • У шнайдеров сейчас есть одномодульные диффы, хотел спросить адекватное ли решение, перевести на все на них?
Спасибо!
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
14.01.2022 в 11:19:21
Dmitry_Pars,
  1. Если диф в ЩЭ не селективный, следует поменять на селективный, а лучше связку АВ+УЗО (селективное).
  2. ВН или АВ на вводе в квартирном щите - совершенно без разницы. В пределах одной серии АВ тупо дешевле.
  3. Если хотите ставить одномодульные дифы, нужно помнить, что большинство из них электронные со всеми вытекающими.
  4. В Вашем случае, если навести порядок в щите, можно обойтись установкой 2-х УЗО, и все линии распределить между ними. Щиток, конечно, тесный, но, если повозиться, впихнуть можно.
megrad
megrad
14.01.2022 в 11:24:06
Dmitry_Pars написал: У шнайдеров сейчас есть одномодульные диффы
У ИЭКа тоже.
MaSeVi
MaSeVi
14.01.2022 в 11:52:47
megrad написал:
У ИЭКа тоже.
megrad, Как и у многих. Вопрос стоимости...
megrad
megrad
14.01.2022 в 12:16:33
MaSeVi, ну не ТДМ или ЕКФ предлагать.
MaSeVi
MaSeVi
14.01.2022 в 12:19:00
megrad написал: MaSeVi, ну не ТДМ или ЕКФ предлагать.
megrad, Тут соглашусь
megrad
megrad
14.01.2022 в 12:19:38
MaSeVi, нашёл только такое ссылка
Radio
Radio
Заблокирован
14.01.2022 в 12:55:31
megrad написал: MaSeVi, нашёл только такое ссылка
В смысле, такое? ссылка
megrad
megrad
14.01.2022 в 13:05:07
Radio, был вопрос за бренды, которые выпускают одномодульные дифы.
dokar
dokar
Мадонатор
14.01.2022 в 13:17:51
Radio написал:
Radio, А вы Карат , не только одномодульные , на зуб уже попробовали ?
Да, ни фига.
14.01.2022 в 13:38:35
Dmitry_Pars написал: Как делалась проводка не в курсе, судя по подписям к линиям "Халдылныкэ, Квандцинер и тд", качество оставляет желать лучшего.
Надо проверять ВСЁ.
СтранникXXI написал: В Вашем случае, если навести порядок в щите, можно обойтись установкой 2-х УЗО, и все линии распределить между ними. Щиток, конечно, тесный, но, если повозиться, впихнуть можно.
+1. Или демонтировать этот корпус и поставить нормальный, побольше - на 24 модуля. Если аккуратно - отделка не пострадает
