Добрый день! Прошу по возможности помочь советом в сложившейся ситуации. Дано: Квартира 3 комнаты. Как делалась проводка не в курсе, судя по подписям к линиям "Халдылныкэ, Квандцинер и тд", качество оставляет желать лучшего. На данный момент стоят только автоматы, никакой защиты нет и по этому, задумался установить её. Проблема в небольшом щитке и невозможности его сильно увеличить. В связи с этим, появилась мысль поставить ДИФы вместо связки Узо+автомат. В текущей ситуации приоритет "деньги или место в щите" на стороне места.
Вот примерная схема по потребителям и автоматам + комментарий по планам их замены
В подъездном щите стоят Рубильник ИЭК ВН-32 на 63А ->Дифф IEK АД12 C50 Далее в квартире:
В квартирном вот такая красота
Собственно, что хочу сделать В квартире поставить отдельный рубильник на вводе и далее все заменить на диффы. Вопросы только в следующем:
- На сколько адекватна такая схема в разрезе экономии места в щите и в целом использования (деньги не берем)
- При схеме в подъезде Рублильник->Дифф, правильно же я понял, что в квартире не нужен вводной автомат и достаточно рубильника? Или все же ставить вводной автомат?
- Адекватна ли замена автоматов на 25А, которые питают одна линия - розетки и холодильник и вторая розетки и кондиционер, на 16А? Мо моим прикидкам, да и я в целом не очень понял почему там 25А
- У шнайдеров сейчас есть одномодульные диффы, хотел спросить адекватное ли решение, перевести на все на них?
Спасибо!
