Dmitry_Pars
Dmitry_Pars
14.01.2022 в 13:41:48
Спасибо за ответы. Для себя сделал вывод, что попробую пока поработать с текущим щитом, который есть. Если не будет хватать, придется мб попробовать заменить на накладной. Он стоит в шкафу купе, и в целом не мешается, но стену долбить не очень хочется.
Попробую поиграть с расчетом УЗО. С проводкой намудрили конечно, мокрые зоны могут одной розеткой выходить где то в комнате, на комнатную группу розеток запитан кондей и тд. И главное сами жилы не подписаны. Пока только нашел, что куда идет от автоматов. Теперь надо прозванивать каждую жилу
Radio
Radio
Заблокирован
14.01.2022 в 17:31:35
dokar написал: А вы Карат , не только одномодульные , на зуб уже попробовали ?
А че их пробовать? Винтики все те же.
Radio
Radio
Заблокирован
14.01.2022 в 17:32:36
megrad написал: был вопрос за бренды, которые выпускают одномодульные дифы.
Так зачем же вы на двухмодульные сослались? :cool:
dokar
dokar
Мадонатор
14.01.2022 в 18:12:23
Radio написал:
Radio, Ранее вы ругались на ИЕКовские диффы .
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
14.01.2022 в 18:16:16
dokar написал: Ранее вы ругались на ИЕКовские диффы
Путин тоже раньше таксовал. Да и конституцию менять обещал не.
dokar
dokar
Мадонатор
14.01.2022 в 18:32:10
Radio, Снова Путин виноват.))) у вас дефолт ?)))
Да, ни фига.
Dmitry_Pars
Dmitry_Pars
14.01.2022 в 18:39:55
BV написал:
Dmitry_Pars написал: Как делалась проводка не в курсе, судя по подписям к линиям "Халдылныкэ, Квандцинер и тд", качество оставляет желать лучшего.
Надо проверять ВСЁ.
СтранникXXI написал: В Вашем случае, если навести порядок в щите, можно обойтись установкой 2-х УЗО, и все линии распределить между ними. Щиток, конечно, тесный, но, если повозиться, впихнуть можно.
+1. Или демонтировать этот корпус и поставить нормальный, побольше - на 24 модуля. Если аккуратно - отделка не пострадает
BV, видимо все же придется увеличивать шкаф, тк с учетом того, что хочется еще и реле напряжения поставить, все не влезает. Текущий щиток на 16 а по верхней части получается вводной, реле, два узо (если делать на двух) И снизу еще как минимум 9 автоматов.
В связи с этим вопрос, критично ли если вытащить старый короб, убрать эти страшные куски штукатурки и поставить поверх новенький щит, но не внутрь, а просто настенный? Есть какие то подводные камни? Щит в шкафу и его не видно вообще, место в шкафу тоже не критично.
Radio
Radio
Заблокирован
14.01.2022 в 18:42:46
Dmitry_Pars написал: поставить поверх новенький щит, но не внутрь, а просто настенный? Есть какие то подводные камни?
Вобщем-то особых камней нет, но я бы поставил встраиваемый. По любому будет выглядеть аккуратнее.
Dmitry_Pars
Dmitry_Pars
14.01.2022 в 18:48:49
Radio написал:
Radio,
Там еще косяк в том, что стена кирпичная и не шибко толстая, по этому те, кто оставил надпись про "Халдылныкэ" не смоги его утопить и он торчит примерно на 3 см (при чем по четырем углам, по разному) и бока его замазаны штукатуркой. С другой стороны стены плитка и не хотелось бы еще и попасть на ремонт=)
Radio
Radio
Заблокирован
14.01.2022 в 18:50:55
Dmitry_Pars, тогда накладывать. А не шибко толстая — это сколько кирпичей?
Dmitry_Pars
Dmitry_Pars
14.01.2022 в 18:56:34
Radio, По кирпичам не скажу, померил рулеткой дверной проём ~16-17 см
