AKI
AKI
19.01.2022 в 17:22:11
Aтос написал: Один сморозил глупость
вы глупостей в этой теме наморозили на год вперед. И считаете не очень даже в пределах десятка:
Aтос написал: 5 светодиодов с током 30 мА
на первой картинке 7 светодиодов. Типовой ток подобных светодиодов 20-50 ма. Если будут светить слишком ярко можно добавить еще пару-тройку.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
19.01.2022 в 17:29:58
Дада, 7 = 5 (светодиодов на 3v) + 2 (на 12v)
ser000
ser000
19.01.2022 в 18:04:08
AKI написал: купите на Али за 40 рублей драйвер, подключите к нему ваши диоды
Вероятно будет быстрее диодную лампочку раздербанить, возможно есть в закромах не работающие с выгоревшими диодами (или купить самую дешёвую), вот вместо выгоревших вставить новые.
юра Т
юра Т
19.01.2022 в 18:04:46
Aтос написал: Необходимый ток через светодиоды по схеме с резисторами 30 мА
вообще то 15 мА
AKI написал: Типовой ток подобных светодиодов 20-50 ма.
у большинства подобных светодиодов максимальный ток 20 мА, и на нём их не очень то желательно гонять долго
FastOn Electric
FastOn Electric
Северодонецк
19.01.2022 в 18:27:57
Вообще-то светодиоды паралельно включать нельзя... С драйвером.
Aтос
Aтос
19.01.2022 в 18:39:19
вообще то 15 мА
Согласен это я что-то напутал, по расчёту максимальный ток ограниченной резисторами порядка 16мА Но это только усугубляет ситуацию
FastOn Electric
FastOn Electric
Северодонецк
19.01.2022 в 18:52:26
И последовательно, со схемой 220 и резисторами тоже нельзя. Как у ТС
19.01.2022 в 19:01:56
FastOn Electric написал: Вообще-то светодиоды паралельно включать нельзя... С драйвером.
FastOn Electric, по какой причине нельзя включать одинаковые светодиоды (из одной партии)?
FastOn Electric
FastOn Electric
Северодонецк
19.01.2022 в 19:25:04
BV, какой бы одной партии они не были, все равно разброс есть. Это раз. При работе одни диоды могут охлаждаться лучше, другие хуже, что так же ведет к изменению характеристик. Во-вторых, драйвер стабилизирует ток, выгорание одного диода приведет к перераспределению тока на остальные диоды. И так далее. Схема с низкой надежностью.
AKI
AKI
19.01.2022 в 20:07:06
юра Т написал: вообще то 15 мА
драйверы у китайцев на любой вкус/ток. На 100ma пойдет и семь светодиодов будет точно меньше 15ma. Даже если китайцы не обманули (часто 300ma драйверы выдают 270-280ma)
FastOn Electric написал: Вообще-то светодиоды паралельно включать нельзя... Схема с низкой надежностью.
для маломощных светодиодов (50 милливатт) это возможно снизит надежность лет через двадцать. Но настаивать не буду, полно дешевых маломощных драйверов на 12 вольт. Только придется резистор последовательно устанавливать. А его расчёт выльется в отдельный флеймогон. :popcorn
AKI
AKI
19.01.2022 в 20:09:57
Aтос написал: по расчёту максимальный ток ограниченной резисторами порядка 16мА
на какой ток вы предлагали установить 0,47 микрофарады?
