19.01.2022 в 20:27:20
FastOn Electric написал: BV, какой бы одной партии они не были, все равно разброс есть. Это раз. При работе одни диоды могут охлаждаться лучше, другие хуже, что так же ведет к изменению характеристик. Во-вторых, драйвер стабилизирует ток, выгорание одного диода приведет к перераспределению тока на остальные диоды. И так далее. Схема с низкой надежностью.
FastOn Electric, Вопреки Вашим убеждениям такое включение используется очень широко - можете погуглить и убедиться в этом лично.
FastOn Electric написал: все равно разброс есть. Это раз. При работе одни диоды могут охлаждаться лучше, другие хуже, что так же ведет к изменению характеристик.
Это практически не влияет в реальном применении. Есть нюансы.
FastOn Electric написал: Во-вторых, драйвер стабилизирует ток, выгорание одного диода приведет к перераспределению тока на остальные диоды.
Если включено 4-5 и более - смерть одного - обрыв не приводит к смерти других. (ток обычно выбирают меньше максимального)
FastOn Electric написал: Схема с низкой надежностью.
как раз наоборот - более надежно в отличии от последовательной схемы. Спорить не хочу - есть гугл...
19.01.2022 в 20:29:01
Aтос написал: Согласен это я что-то напутал,
Может и другую тему посмотрите (ссылка выше) - о синфазных помехах? ;)
19.01.2022 в 20:30:26
FastOn Electric написал: И последовательно, со схемой 220 и резисторами тоже нельзя. Как у ТС
FastOn Electric, как у ТС не надо - дохнут от обратного напряжения.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
19.01.2022 в 20:46:30
на какой ток вы предлагали установить 0,47 микрофарады?
в схеме с диодным мостом на 30 мА
Дело в том что в схеме ТС диод включён по переменному току и моргает, то есть действующее значение тока получается меньше чем при выпрямленном напряжении
AKI
AKI
19.01.2022 в 20:47:50
BV написал: Это практически не влияет в реальном применении. Есть нюансы.
совершенно верно. Называется вольтамперная характеристика:
благодаря которой светодиоды балансируют друг друга.
AKI
AKI
19.01.2022 в 20:56:56
Aтос написал: в схеме с диодным мостом
вы бы стачала прочитали статью для школьников-любителей до конца, а потом копировали из нее буквы. А то получилось, сначала конденсатор, потом встречное включение, а потом мост. А потом и резистор (спасительный) всплыл. Но все это примитивно, а причины вы до сих пор и не поняли.
Подскажу: что будет при включении схемы с конденсатором через слегка искрящий выключатель? Какое сопротивление будет иметь конденсатор на коммутационных бросках тока/напряжения?
Aтос
Aтос
19.01.2022 в 21:07:38
Вы што-то новенькое придумали? Поведаете нам?
Это тоже ваша нова хава?
Реактивное, ей богу
AKI
AKI
19.01.2022 в 21:16:40
Aтос написал: новенькое придумали? Поведаете нам?
у вас раздвоение личности и плохая память? Перечитайте свои экзерсисы выше в теме. Освежите. По ним заметно с каким трудом вы осиливаете статьи для школьников.
Aтос написал: Это тоже ваша нова хава?
Если школьный курс физики для вас "нова хава" - ничем помочь не могу. Там подробно разбирают сопротивление конденсатора в зависимости от частоты. Хотя не сомневаюсь, что в вашей голове все выключатели срабатывают точно в момент перехода сетевого напряжения через ноль.
Aтос написал: Реактивное, ей богу
От чего зависит реактивное сопротивление?
Aтос
Aтос
19.01.2022 в 21:18:44
а по существу сказать нечего?
19.01.2022 в 21:22:44
Aтос написал:
Aтос, то есть по сравнению со схемой автора вы увеличили ток примерно в 3.7 раза, и все норм? :) И рассказываете, кто и что тут сморозил... ;)
Aтос написал:
Реактивное, ей богу
Aтос, если перечитаете свои сообщения в теме - то поймете, что AKI указал последовательность развития Ваших мыслей... :)
AKI
AKI
19.01.2022 в 21:23:26
Aтос написал: по существу сказать нечего?
все уже сказано, задолго до меня:
но вам что-то говорить это как делать инъекции в протез.
