InvMan
InvMan
Тула
17.01.2022 в 01:10:14
InvMan написал: Оно? https://tula.leroymerlin.ru/product/vyklyuchatel-knopka-duwi-pbs-17a2-82631614/
Нет, оказалось, что он с фиксацией кнопки
юра Т написал: InvMan, https://aliexpress.ru/item/1005001703577692.html
Спасибо большое! Похоже на то, что нужно! (единственное, китайцев не поймёшь: с одной стороны, пишут 1А, с другой "можно управлять светильник источник ниже 40W, электроприбор")
юра Т
юра Т
17.01.2022 в 01:16:13
InvMan написал: "можно управлять светильник источник ниже 40W,
у многих лампочек не слабые стартовые токи, 40 Ватт должно же для кладовки хватить?
FastOn Electric
FastOn Electric
Северодонецк
17.01.2022 в 09:49:08
юра Т, мдяяя... Кетайцы... Мебельный выключатель. Т.е. винтовые зажимы напрямую контактируют с мебелью???!!!
InvMan
InvMan
Тула
17.01.2022 в 21:30:32
юра Т написал: у многих лампочек не слабые стартовые токи
Не знал про это, спасибо
юра Т написал: 40 Ватт должно же для кладовки хватить?
ну да, если светодиодные лампы использовать
BV написал: InvMan, https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/klimat-obor/dlya-teplovyx-zaves/elementy-upravlenia/wing/1-4-0101-0454/?utm_source=market&utm_medium=price&utm_campaign=dlya-teplovyx-zaves|moscow&utm_content=elementy-upravlenia|wing|1500229&utm_term=1500229&ymclid=16423715649726941211500005&utm_source_service=img&src_pof=971
Спасибо! Попытался найти какие-то подробности про этот дивайс, вот здесь нашёл про него: prąd przełączany mA 250 napięcie przełączane V max 125V AC, max 100V DC Гугл это prąd przełączany napięcie przełączane переводит как:
коммутируемый ток напряжение переключения
250 мА как-то совсем мало, да и что за напряжение, тоже не очень понятно
strider1978
strider1978
17.01.2022 в 22:02:48
Герконы не умеют в 220 вольт напрямую. Нужно реле и пр. заморочки.
strider1978
strider1978
17.01.2022 в 22:04:52
InvMan написал: По-моему, датчики движения частенько тупят. Нельзя зайти и подумать о вечном
Выключатель с таймером подойдёт? Накрутил по времени сколько нужно, кнопку нажал и думай о вечном пока идёт обратный отсчёт.
17.01.2022 в 22:36:35
InvMan, посмотрел герконы - пожалуй это была неудачная мысль - максимально вольт 200, а надо бы 400. Проще не морочиться - и найти или концевик для шкафов, или сразу готовую подсветку специально для шкафов - лед линейка с встроенным выключателем ИК. Есть вроде в Икея и тд и тп
ZooZoo
ZooZoo
18.01.2022 в 19:51:38
InvMan написал: Всем привет! Хочу сделать, чтобы свет в кладовке автоматически включался при открытии двери и выключался при её закрытии.
Вариантов вагон и маленькая тележка :), что-то уже сказано в комментариях. Вариант "геркон + промежуточное реле" = самый правильный. / / Видел несколько раз подобные шкафы, но не было никакой возможности понять, как все это реализовано. Поэтому, можно просто тупо найти в интернете подобный шкаф (с подсветкой при открытии дверей), затем найти производителя и позвонить туда для консультации: а как, а где и почему так :) / / себе бы делал не так, как в этой теме сказано, но не сделал; поэтому проехали :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.01.2022 в 20:55:50
икея Больше 10 лет такие штуки в использовании.
igor1
igor1
18.01.2022 в 23:39:47
Разумеется, геркон для подобных целей не подходит. А чем те конечники, которые показал megrad, не нравятся? Насколько помню, у них ток не меньше 2-х А (у некоторых - больше), напряжение min 220V, но и 400 проходит (может, не у всех, уже не помню). Ну, или (если получится вставить). Эти точно 250В, 2А
