22.01.2022 в 01:59:23
sanya1965, да там все полезно читать от и до. Кстати по кактус ведро шарошки не нашел - одни горшки и шляпы с кактусом :)
sanya1965
sanya1965
22.01.2022 в 17:52:32
BV, они поумнели, и для каждой новой партии товара открывают новый лот. Фотки набора шарошек (10шт в пластиковой коробочке) есть на соседнем форуме в теме "покупки из Китая". По концевикаи бесконтактным... Здесь на фотках все понятно. Для шкафа sweep hahd, для фартука кухни multifunction, ранняя версия называлась motion. Здесь они прям на фотке так и пишут, штоп народ не путался. И еще прикольные платки с датчиком движения (pir sensor). Я их тоже купил, к них сфера крохотная всего 7мм. Но ведь работают, причем отлично работают.
22.01.2022 в 18:58:19
sanya1965 написал: Здесь на фотках все понятно.
да хрен там!
sanya1965 написал: Для шкафа sweep hahd,
нет :) sweep hand - это вкл/выкл рукой, счетный переключатель, для подсветки столешницы
sanya1965 написал: для фартука кухни multifunction,
это то же самое, что выше, но + диммер, + память диммера, плавное включение и тп
Почитайте описания по английски ВНИМАТЕЛЬНО! Ни один из них не подходит для дверей шкафа.
sanya1965 написал: Здесь они прям на фотке так и пишут, штоп народ не путался.
и это тоже не подойдет для дверей шкафа.
Они могут работать на дверях (без диммера), но может произойти сбой счета и при закрытой двери внутри шкафа будет гореть свет. А это не удобно. Для дверей нужно однозначное только выключение, если датчик напротив двери, и вкл - если перед датчиком ничего нет. А не смена состояний когда дверь/рука находится перед датчиком. Говорю же - не все так просто :)
sanya1965
sanya1965
23.01.2022 в 01:42:12
BV, на заборе тоже пишут. Я напомню, что шесть раз подряд купил нужные концевики. Такая цель была, а не в доказывании где и что написано. Кста, приглашаю для проверки... Хвалицца буду.
