грохотайло
грохотайло
13.05.2007 в 23:08:18
Kamikaze написал : Ложка дегтя (это после "пробега" каких-то 5 метров):
Это Ваш так? Может ударился обо что нибудь? У меня уже метров 15 пробежал ...
Solovushka
Solovushka
13.05.2007 в 23:10:19
на фиолент(якоря) были жалобы что попадется брак- сырой металл. По ходу с контролем металлургии у них проблема.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
13.05.2007 в 23:41:52
Мой. Лобзик в добром здравии, просто поначалу в редуктор попадали опилки, видно слева внизу на первом фото, и чуть-чуть, справа внизу на втором. (см. пост #7)
грохотайло
грохотайло
05.01.2016 в 21:25:27
Забор с гвоздями пилил, гнилушки пилил, дерево сырое пилил. И всё работает зараза. Упал с высоты трёх метров, погнул подошву. Всё равно работает! Но я таки нашёл на него управу! Пилил сначала гипсовый сортир, потом ГВЛВ. Потом он у меня упал в воду. Когда я его просушил, он как то как то странно хрустеть начал. Вскрыл корпус - смазка превратилась в окаменелое г.но мамонта, но что интересно, мотор всё равно прокручивает всю механику. На шестерне и валу якоря выработки визуально почти нет. В общем сейчас отмою его и думаю, что ещё поработает. Зверь машина, рекомендую!
грохотайло
грохотайло
08.01.2016 в 01:56:07
Отмыл. Гипса оттуда выгреб - подрозетник точно можно было бы заштукатурить. Герметичность у редуктора никакая. Вал якоря всё таки со следами износа, но в оправдание скажу, что из шестерни и шлицов вала гипс просто выскребать пришлось. Купил в ближайшем автомаге смазку YOKKI в тубе, при сборке обнаружил, что потерял пружинную шайбочку и пружину, фиксирующую рабочую шестерню. Пока не удалось расклинить механизм качания пилки, надо было ещё разбирать и мыть, но время поджимало, хочу за праздники доделать всё задуманное. Собрал, включил, работает! Начал шуметь задний подшипник, но редуктор на его фоне работает довольно тихо. Продолжаю издеваться методом распилки ГВЛВ.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
08.01.2016 в 06:53:11
грохотайло написал: Продолжаю издеваться
А подсветка у вашего продолжает работать? Что за батарейки и лампочка применены...... или светодиод ? На сайте Фиолента лобз с подсветкой вроде есть, а в реале нет.
грохотайло
грохотайло
09.01.2016 в 04:42:39
Реставратор, Если честно, это подсветка была настолько убогой, что вторая смена батареек стала для неё последней. Сделано на соплях по принципу "лишь бы было". Даже и не знаю где валяется, если не выкинул.
denle
denle
03.02.2021 в 17:52:38
А никто не смотрел в разобранном виде , по поводу сдува опилок, может можно как то доработать?
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
03.02.2021 в 21:25:10
У меня в 750 Фиолент, сделана подсветка из платы от зарядного устройства от телефона, но сейчас бы и делать не стал - пальчиковый фонарь и кусок изоленты. Если учесть, что фонарь нужен редко, то это наилучшее решение.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
04.02.2021 в 17:22:50
Прикупил пару лазеров с подсветкой или наоборот..,вообще - так и сделаю,только съёмным.
Bateur
Bateur
09.02.2021 в 06:51:48
Ответ denle: В в соседней ветке "мелкие идеи..." в 2016 году я описывал свой вариант сдува опилок на лобзике , но форум нынче не работает, фотографии пропали. Смысл в следующем - сделал наружный воздуховод, направляющий проходящий через лобзик воздух в сторону пилки. Работает. Если очень интересно могу поискать в фотоархиве.
