kubik_kubik
kubik_kubik
Казань
18.01.2022 в 22:04:53
Indesit WT 80. Машинке 18 лет. Лет 6 назад меняли модуль, еще раньше ТЭН, клапан залива, недавно амортизаторы. Года 2 назад была проблема с откачкой. Передернул разъем на насосе, с тех пор работала без проблем.
Недавно появилась непостоянная неисправность : начинает цикл, стирает, полоскает, когда надо сливает, отжимает. Все ОК. Но иногда после стирки, а может после полоскания, при включении насоса сразу начинает вращается программатор без остановки, при этом воду сливает, насос работает постоянно, не останавливается. Отключаю машину от розетки. После отключения и выдержки минут 20, включаю, устанавливаю программатор в то место, где остановилось исполнение, машина продолжает работать. Далее программа может завершиться нормально, а может в этом же цикле повториться эта ошибка. Первую стирку чаще всего выполняет нормально, а ошибка, в большинстве случаев, проявляется во второй- третьей стирке. Но бывает, что после паузы в 20 минут, запускаю программу сначала, и она может выполнится без проблем. Почистил почти забитую камеру отбора прессостата. Проблема осталась. Код ошибки узнать не могу. С давних пор вообще не горит индикатор программ. Замок горит. Лампочки менял местами ни одна не загоралась. Вернул на место.
Посоветуйте решение, пожалуйста.
19.01.2022 в 02:36:26
Машина уже устала - отправьте на покой. А так-то скорее всего программатор сдох - может и получится почистить контакты, но...
vlad178
vlad178
23.01.2022 в 00:16:54
ну тут только гадать. может щетки двигателя, может тэн, может датчик уровня, может термодатчик
а может и в самом модуле что
