Dikoy
Dikoy
20.01.2022 в 01:41:32
А обычные шпоночные фрезы типа такой https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/k-stankam/frezernym/frezy/po-metallu/tulamash/shponochnaya-10h63h13-mm-r6m5-hvostovik-10-mm-150198/ Это не оно?..
С пиктограммками у отечественных лабазов очень туго. Хорошо, если фото есть.
20.01.2022 в 02:07:08
Dikoy написал: Такая двухзаходная фреза вырвет мне заготовку нафиг :)
ну так нехрена фрезеровать сверлильным станком :) Он же не жесткий и инструмент болтается как .... в проруби... На видео уж очень неприятный звук... :nо:
Dikoy
Dikoy
20.01.2022 в 02:33:00
BV написал: ну так нехрена фрезеровать сверлильным станком :) Он же не жесткий и инструмент болтается как .... в проруби...
Во-первых, другого нет :) Во-вторых, не болтается. Пиноль там 64мм диаметром, он сверлильно-фрезерный. Вот тиски дерьмо, это да...
20.01.2022 в 02:55:48
Dikoy написал: Во-вторых, не болтается. Пиноль там 64мм диаметром, он сверлильно-фрезерный.
Ну вы же понимаете разницу в конструкции - чем обеспечивается вертикальная подача у вас и в вертикально фрезерном, и следовательно разницу в жесткости и люфтах, правда? :) Чуть подача побольше - инструмент цепляет и за счет люфта закусит побольше и...
Dikoy написал: вырвет мне заготовку нафиг
и тем более
Dikoy написал: Вот тиски дерьмо, это да...
Это надо сначала решить, а потом уже говорить - та или не та фреза :)
ИМХО, но вам виднее - заготовка в лоб не мне полетит.
scsichnik
scsichnik
20.01.2022 в 05:56:21
У меня станка нет, никакого. Делаю все ручным инструментом. Например, надо будет крепить переднюю панель на винты М4. Сверлю отверстия на 4,2 мм, зенкую сверлом на 7,0 мм (без углубления), остаток выбираю торцевой фрезой на 6,0 мм. Получается аккуратное цилиндрическое углубление со снятой фаской. Если в середине и остается бортик вокруг отверстия, то он микроскопический и при завинчивании, просто сминается. При желании, его можно и сверлом (от руки) дернуть. Хотя, не припомню, чтобы такие бортики оставались...
20.01.2022 в 18:11:59
Dikoy написал: А обычные шпоночные фрезы типа такой https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/k-stankam/frezernym/frezy/po-metallu/tulamash/shponochnaya-10h63h13-mm-r6m5-hvostovik-10-mm-150198/ Это не оно?..
Надо смотреть... У обычных шпоночных фрез, торец не прямой, а с поднутреним к центру.
Dikoy
Dikoy
20.01.2022 в 23:13:04
Alex___dr написал: У обычных шпоночных фрез, торец не прямой, а с поднутреним к центру.
Да я уже весь инет перекопал :( У местных поставщиков описание вида "догадайся сам, мы хз что продаём". У китайцев, в целом, также, плюс ждать. Вроде вот подходящая, но хз https://aliexpress.ru/item/33045925315.html Брендовые, у которых всё нормально с документацией, у нас не купить, и как купить с доставкой пока тоже не очень ясно. Короче, грусть...
scsichnik написал: остаток выбираю торцевой фрезой на 6,0 мм
Это всего на 2мм больше отверстия. А я из-за рёбер вынужден снимать 8-10мм вокруг отверстия 4мм. И бурт есть всегда. Причём я работаю фрезой 6мм, потому что десяткой я даже не продавлю люминь до дна, такой бурт будет.
BV написал: и следовательно разницу в жесткости и люфтах
Вы же понимаете что жёсткость парирует усилие на инструменте, правда? И что никто в здравом уме не будет брать 16к20 для столярки? Я не фрезерую сталь. Пластик и люминь, иногда фанеру. Никаких проблем с жёскостью не испытываю. Вылет пиноли у меня, кстати, фиксируется специально обученным болтом. На видео я его не использую просто. Заготовку вырвет, потому что её НЕВОЗМОЖНО зажать в тисках без деформации. Разумеется, внутри корпуса вставлен брус, иначе эту крышку бы в дугу согнуло. Но зажимом деформируется сам металл, боковые рёбра и т.д. На этом фоне жёсткость станка теряется как Капитолий на фоне Сызранской металлобазы. Тиски дерьмо из-за точности позиционирования. Но когда они выставлены, проблем с ними нет. Впрочем, всё равно никому такие не рекомендую.
20.01.2022 в 23:26:02
Dikoy написал: Брендовые, у которых всё нормально с документацией, у нас не купить,
https://hoffmann-group.ru/product/kontsevaya-freza-6-mm?variant_id=295691204&q=295691204 если цена не пугает...
Dikoy написал: Заготовку вырвет, потому что её НЕВОЗМОЖНО зажать в тисках без деформации. Разумеется, внутри корпуса вставлен брус, иначе эту крышку бы в дугу согнуло. Но зажимом деформируется сам металл, боковые рёбра
За торцы зажимать не хватает расхода тисков?
20.01.2022 в 23:32:10
Dikoy
Dikoy
21.01.2022 в 00:12:18
Alex___dr написал: если цена не пугает...
Дороговато, конечно, для моих тиражей... Но учту, спасибо!
Alex___dr написал: За торцы зажимать не хватает расхода тисков?
Там зубчики есть для крепления боковых крышек, их сомнёт :(
Dikoy
Dikoy
21.01.2022 в 01:15:30
Вот ещё темку форум подкинул https://mastergrad.com/forums/t51202-zenker-dlya-cilindricheskih-uglubleniy/ Там упоминаются зенковки с направляющей цапфой 4мм. Это было бы вообще шикарно , учитывая, что я сверлю, в основном, 4мм отверстия. Буду рыть.
